在电子电路设计中,电源的稳定性和隔离性至关重要。FOD2742A、FOD2742B、FOD2742C 光隔离误差放大器,凭借其独特的性能和功能,成为电源设计中的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:FOD2742B-D.pdf
FOD2742 系列光隔离误差放大器将光耦合器、精密参考电压源和误差放大器集成于单一封装中,功能上等同于流行的 KA431 并联电压调节器与 CNY17F - X 光耦合器的组合。它有 2.5V 参考电压,电流传输比(CTR)在 100% - 200% 之间,还具备出色的温度系数,最大为 50 ppm/°C。该系列分为 FOD2742A(公差 0.5%)、FOD2742B(公差 1%)、FOD2742C(公差 2%)三个等级,适用于电源调节和 DC - DC 转换器等应用。
单一封装内集成了光耦合器、精密参考和误差放大器,这大大减少了电路板上的元件数量,节省了宝贵的空间,对于那些对空间要求较高的设计尤为重要。在实际设计中,你是否也遇到过因元件过多而导致布局困难的情况呢?
提供 2.5V 参考电压,且有不同的公差等级可供选择。FOD2742A 的公差为 0.5%,FOD2742B 为 1%,FOD2742C 为 2%。这种高精度的参考电压能够满足不同应用场景对电压精度的要求,在一些对电压稳定性要求极高的电路中,选择合适的公差等级可以显著提高电路的性能。
具有 2,500V RMS 隔离,获得了 UL、BSI、VDE、CSA 等多项认证。出色的隔离性能可以有效防止不同电路之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。在设计涉及强电和弱电的电路时,隔离性能是必须要考虑的因素,你在实际设计中是如何评估隔离性能的呢?
最大温度系数为 50 ppm/°C,这意味着该放大器在不同的温度环境下,其性能变化较小。在一些温度变化较大的应用场景中,低温度系数可以保证电路的稳定性,减少因温度变化而导致的误差。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | NC | 未连接 |
| 2 | C | 光电晶体管集电极 |
| 3 | E | 光电晶体管发射极 |
| 4 | NC | 未连接 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | COMP | 误差放大器补偿,该引脚是误差放大器的输出,补偿网络需连接在 6 脚和 7 脚之间 |
| 7 | FB | 电压反馈,该引脚是误差放大器的反相输入 |
| 8 | LED | 发光二极管阳极,该引脚是发光二极管的输入 |
FOD2742 的 LED 引脚为二次侧供电,其最小电压为 4.0V(2.5V 参考电压 + 1.5V)。这个电压可以直接从转换器的输出获取,也可以从一个从属的二次绕组获取。同时,LED 引脚需要通过一个限流电阻供电,电阻值的选择要与一次侧电阻的选择相结合,以确保通过 LED 的电流合适。你在选择限流电阻时,会考虑哪些因素呢?
转换器的输出电压通过从稳压输出到 FB 引脚的电阻分压器来确定。FOD2742 会尝试将其 FB 引脚调节到 2.5V 的参考电压,因此两个电阻的比值应满足公式:(frac{R{TOP }}{R{BOTTOM }}=frac{V{OUT }}{V{REF }} - 1)。为了达到 0.5% 的精度,(R{TOP}) 的电阻值应满足:(frac{V{OUT } - 2.5}{R_{TOP }}>1040 mu A)。
FOD2742 的补偿引脚为设计者提供了设计转换器频率响应的机会。可以在 COMP 引脚和 FB 引脚之间放置一个补偿网络。在典型的低带宽系统中,可以使用 0.1µF 的电容;对于要求更严格的转换器,应根据系统环路的测量结果设计网络。你在设计补偿网络时,会采用哪些方法呢?
GND 引脚应连接到转换器的二次侧接地,以确保电路的正常工作。
NC 引脚没有内部连接,不应与二次侧有任何连接,以免影响隔离结构。
光电晶体管是 FOD2742 的输出。在正常配置中,集电极应连接到上拉电阻,发射极接地,无需基极连接。上拉电阻和为 LED 供电的限流电阻的选择要考虑 PWM IC 接受的电压范围以及光隔离器本身的电流传输比(CTR)的变化。例如,当 LED 引脚供电电压为 + 12V,集电极上拉电压为 + 10V,PWM IC 为 Fairchild KA1H0680(5V 参考)时,选择 10KΩ 的 LED 电阻,LED 最大电流为 800µA。由于光隔离器的 CTR 最小为 100%,二极管全导通时光电晶体管的最小集电极电流也为 800µA,因此集电极电阻应满足 (frac{10 V - 5 V}{R_{COLLECTOR }}<800 mu A),可选择 12KΩ 以留有余量。
| 选项 | 订单输入标识符 | 描述 |
| V | V | VDE 0884 |
| R2 | R2 | 卷带包装(每卷 2500 个单位) |
| R2V | R2V | VDE 0884,卷带包装(每卷 2500 个单位) |
| 定义 | 说明 |
| 1 | 仙童标志 |
| 2 | 设备编号 |
| 3 | VDE 标记(仅在订购 VDE 选项的零件上出现) |
| 4 | 一位数年份代码,如 ‘3’ |
| 5 | 两位数工作周,范围从 ‘01’ 到 ‘53’ |
| 6 | 组装封装代码 |
| 曲线特征 | 无铅组装曲线 |
| 最低温度(Tsmin) | 150°C |
| 最高温度(Tsmax) | 200°C |
| 从 Tsmin 到 Tsmax 的时间(tS) | 60 - 120 秒 |
| 升温速率(tL 到 tP) | 最大 3°C/秒 |
| 液相温度(TL) | 217°C |
| 保持在 TL 以上的时间(tL) | 60 - 150 秒 |
| 峰值封装温度 | 260°C + 0°C / - 5°C |
| 在 260°C ± 5°C 内的时间(tP) | 30 秒 |
| 降温速率(TP 到 TL) | 最大 6°C/秒 |
| 从 25°C 到峰值温度的时间 | 最大 8 分钟 |
FOD2742A、FOD2742B、FOD2742C 光隔离误差放大器以其丰富的特性和良好的性能,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥其优势。你在使用这款放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
