FOD2741A/B/C 光隔离误差放大器:设计与应用详解
在电子工程师的日常工作中,设计电源和转换器时常常会遇到隔离和误差放大的需求。今天,我们就来深入探讨一款非常实用的光隔离误差放大器——FOD2741A、FOD2741B 和 FOD2741C。
文件下载:FOD2741B-D.pdf
产品概述
FOD2741 系列光隔离误差放大器将光耦合器、精密基准和误差放大器集成在一个封装中,具有 2.5V 参考电压,电流传输比(CTR)在 100% 到 200% 之间,隔离电压高达 5000V RMS,并且通过了 UL、CSA、VDE 和 BSI 等多项认证。它有三个不同的参考电压容差等级:FOD2741A 为 0.5%,FOD2741B 为 1%,FOD2741C 为 2%,适用于电源调节和 DC - DC 转换器等应用。
产品特性
电气特性
  1. 输入特性:在 (T_A = 25^{circ}C) 时,LED 正向电压参考电压 (VF) 最大为 1.5V((I{LED}=10mA),(V{COMP}=V{FB}))。参考电压 (V_{REF}) 在不同型号中有不同的范围,如 FOD2741A 为 2.482 - 2.508V,FOD2741B 为 2.470 - 2.520V,FOD2741C 为 2.450 - 2.550V。此外,还给出了参考电压在温度变化((TA = -25^{circ}C) 到 (+85^{circ}C))时的偏差 (V{REF(DEV)}) 等参数。这些参数对于我们在不同温度环境下设计电路,确保其稳定性至关重要。
    • 对于工作在温度变化较大环境中的电源设计,你是否会特别关注 (V_{REF(DEV)}) 参数呢?
  2. 输出特性:包括集电极暗电流 (I{CEO})(最大为 50nA,(V{CE}=10V))、发射极 - 集电极击穿电压 (BV_{ECO})(最小为 7V,(IE = 100µA))和集电极 - 发射极击穿电压 (BV{CEO})(最小为 70V,(I_C = 1.0mA))等。了解这些输出特性,有助于我们在选择负载和保护电路时做出合理的决策。
    • 在设计负载电路时,你会如何利用这些输出特性参数来保证电路的安全性呢?
  3. 传输特性:电流传输比(CTR)在 (I{LED}=10mA),(V{CE}=5V),(V{COMP}=V{FB}) 时,范围为 100% - 200%,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 在 (I{LED}=10mA),(IC = 2.5mA),(V{COMP}=V_{FB}) 时最大为 0.4V。CTR 对于信号的准确传输非常关键,在实际应用中,我们需要根据这个参数来调整电路的增益和响应速度。
    • 当需要调整电路增益时,你会怎样结合 CTR 参数进行设计呢?
其他特性
  1. 低温度系数:最大为 50ppm/°C,这使得 FOD2741 在不同温度环境下能保持较好的性能稳定性。在温度变化较大的工业或户外应用中,低温度系数可以有效减少温度对电路性能的影响。
    • 你在实际项目中遇到过温度对电路性能影响较大的情况吗?低温度系数的器件对你的设计有多大帮助?
  2. 高隔离电压:5000V RMS 的隔离电压可以有效隔离不同电路之间的电气干扰,保证系统的安全性和稳定性。在涉及高压电路的设计中,高隔离电压的性能是必不可少的。
    • 在高压电路设计中,除了隔离电压,你还会关注哪些与隔离相关的参数呢?
引脚定义与功能
FOD2741 采用 8 引脚 DIP 白色封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 引脚描述
1 NC 未连接
2 C 光电晶体管集电极
3 E 光电晶体管发射极
4 NC 未连接
5 GND 接地
6 COMP 误差放大器补偿,是误差放大器的输出
7 FB 电压反馈,是误差放大器的反相输入
8 LED 阳极 LED,是发光二极管的输入
其中,补偿网络需连接在 6 脚(COMP)和 7 脚(FB)之间。了解每个引脚的功能,是正确使用 FOD2741 进行电路设计的基础。
  • 在实际布线时,你会特别注意引脚的哪些特性呢?
应用设计要点
二次侧供电
LED 引脚为二次侧供电,为 LED 提供电流。由于误差放大器输出的最小电压为参考电压(2.5V),且 LED 与之串联,所以 LED 引脚的最小电压为 (2.5V + 1.5V = 4.0V)。这个电压可以直接从转换器输出获取,也可以从从属二次绕组获得。同时,LED 引脚需要通过一个限流电阻供电,电阻值会影响通过 LED 的电流,因此需要与一次侧电阻的选择配合好。
  • 在选择限流电阻时,你会采用怎样的计算方法呢?
反馈设计
通过选择从稳压输出到 FB 引脚的电阻分压器,可以确定转换器的输出电压。FOD2741 会尝试将其 FB 引脚调节到参考电压 2.5V。两个电阻的比值应满足 (frac{R{TOP}}{R{BOTTOM}}=frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1)。为了达到 0.5% 的精度,顶部电阻 (R{TOP}) 的阻值应满足 (frac{V{OUT}-2.5}{R_{TOP}} > 1040µA)。合理的反馈设计可以确保电源输出的稳定性和准确性。
  • 在进行反馈设计时,你会如何根据实际需求调整电阻的取值呢?
补偿设计
FOD2741 的补偿引脚(COMP)为设计师提供了设计转换器频率响应的机会。可以在 COMP 引脚和 FB 引脚之间放置一个补偿网络。在典型的低带宽系统中,可以使用 0.1µF 的电容;对于要求更严格的转换器,则需要根据系统环路的测量结果来设计网络。Ron Lenk 的《Practical Design of Power Supplies》(IEEE Press, 1998)是进行此过程的优秀参考资料。
  • 你在设计补偿网络时,会采用哪些方法来测量系统环路呢?
二次侧接地与无连接引脚
GND 引脚应连接到转换器的二次侧接地。而 NC 引脚没有内部连接,不应连接到二次侧,以免影响隔离结构。正确处理接地和无连接引脚,可以保证电路的隔离性能和稳定性。
  • 在接地设计时,你有哪些经验可以分享呢?
光电晶体管应用
光电晶体管是 FOD2741 的输出,正常配置下集电极应连接上拉电阻,发射极接地,无需基极连接。上拉电阻和为 LED 供电的限流电阻的值需要仔细选择,以适应 PWM IC 接受的电压范围和光隔离器本身的电流传输比(CTR)变化。例如,当给 LED 引脚供电电压为 +12V,给集电极上拉供电电压为 +10V,PWM IC 为 Fairchild KA1H0680(参考电压为 5V),若为 LED 选择 10kΩ 电阻,则 LED 最大电流为 ((12V - 4V) / 10kΩ = 800µA)。由于光隔离器的 CTR 最小为 100%,所以二极管全导通时光电晶体管的最小集电极电流也为 800µA。此时,集电极电阻应满足 (R_{COLLECTOR} > 6.25kΩ),可选择 12kΩ 以留有余量。
  • 在实际应用中,你遇到过因电阻选择不当导致的问题吗?是如何解决的呢?
订购与标记信息
订购选项
FOD2741 提供多种订购选项,如标准通孔(FOD2741A)、表面贴装弯引脚(FOD2741AS)、表面贴装卷带包装(FOD2741ASD)等,工程师可以根据实际需求选择合适的封装形式。
  • 在选择封装形式时,你会考虑哪些因素呢?
标记信息
标记信息包括 Fairchild 标志、器件编号、VDE 标记(仅订购 VDE 选项的器件有)、两位数年份代码、两位数工作周和组装封装代码等,方便对产品进行识别和追溯。
  • 你在使用过程中会关注标记信息的哪些方面呢?
总结
FOD2741A、FOD2741B 和 FOD2741C 光隔离误差放大器以其集成度高、性能稳定、隔离性能好等优点,在电源调节和 DC - DC 转换器等应用中具有很大的优势。通过深入了解其特性、引脚功能和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用这款器件,设计出更加高效、稳定的电路。希望本文能为大家在实际设计中提供一些有用的参考。你在使用 FOD2741 或其他类似器件时有什么经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
