深入解析FOD2743A/B/C:光学隔离误差放大器的卓越之选
在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。而FOD2743A、FOD2743B、FOD2743C这三款光学隔离误差放大器,为电源设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:FOD2743B-D.pdf
产品概述
FOD2743系列是一款集成了光耦合器、精密参考电压源和误差放大器的器件。它将三个常见的电源隔离元件集成在一个封装中,功能上等同于流行的KA431并联电压调节器和CNY17F - X光耦合器。这种集成化的设计,为电源设计师提供了便利,能够有效减少元件数量,节省电路板空间。
产品特性
1. 电气特性
  • 高精度参考电压:提供2.5V的参考电压,并且有三种不同的容差等级可供选择。FOD2743A的容差为0.5%,FOD2743B为1%,FOD2743C为2%,能够满足不同精度要求的应用。
  • 宽电流传输比(CTR):CTR范围在1mA时为50% - 100%,确保了信号的有效传输。
  • 低温度系数:最大温度系数为50ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
2. 隔离特性
  • 高隔离电压:具备5000V RMS的隔离能力,UL、CSA等认证,VDE和BSI认证也在申请中,为电路提供了可靠的电气隔离。
  • 低绝缘泄漏电流:在特定测试条件下,输入 - 输出绝缘泄漏电流最大为1.0µA,减少了信号干扰。
3. 开关特性
  • 高带宽:带宽可达50kHz,能够满足高速信号处理的需求。
  • 高共模瞬态抗扰度:输出高电平和低电平时的共模瞬态抗扰度均为1.0kV/µs,提高了电路的抗干扰能力。
应用领域
FOD2743系列主要应用于电源调节和DC - DC转换器中。在隔离式AC - DC电源和DC/DC转换器中,它可以作为误差放大器、参考电压源和光耦合器使用,实现电源的稳定输出。
设计要点
1. 二次侧供电
FOD2743的LED引脚为二次侧供电,该引脚的最小电压为2.5V(参考电压) + 1.2V(LED正向电压) = 3.7V。这个电压可以直接从转换器的输出获取,也可以从一个从属的二次绕组获取。同时,LED引脚需要通过一个限流电阻供电,电阻值的选择要与一次侧电阻的选择相结合,以确保LED的电流合适。
2. 反馈设计
转换器的输出电压通过选择一个电阻分压器来确定,从稳压输出连接到FB引脚。FOD2743会尝试将FB引脚的电压调节到2.5V的参考电压。两个电阻的比例应满足公式:(frac{R{TOP }}{R{BOTTOM }}=frac{V{OUT }}{V{REF }}-1)。为了达到0.5%的精度,(R{TOP })的电阻值应满足:(frac{V{OUT }-2.5}{R_{TOP }}>1040 mu A)。
3. 补偿设计
FOD2743的补偿引脚为设计师提供了设计转换器频率响应的机会。可以在COMP引脚和FB引脚之间放置一个补偿网络。在典型的低带宽系统中,可以使用一个0.1µF的电容。对于要求更严格的转换器,应根据系统环路的测量结果设计一个网络。
4. 引脚连接
  • GND引脚:应连接到转换器的二次侧接地。
  • NC引脚:没有内部连接,不应连接到二次侧,以免影响隔离结构。
  • 光电晶体管:作为FOD2743的输出,在正常配置中,集电极应连接到一个上拉电阻,发射极接地,无需基极连接。上拉电阻和LED的限流电阻的选择要考虑PWM IC的电压范围和光隔离器的CTR变化。
订购信息
FOD2743系列提供了多种订购选项,包括标准通孔、表面贴装、不同引脚间距以及VDE认证等。具体的选项和示例零件编号如下表所示: Option Example Part Number Description
No Option FOD2743A Standard Through Hole
S FOD2743AS Surface Mount Lead Bend
SD FOD2743ASD Surface Mount; Tape and Reel
T FOD2743AT 0.4" Lead Spacing
V FOD2743AV VDE0884
TV FOD2743ATV VDE0884; 0.4” Lead Spacing
SV FOD2743ASV VDE0884; Surface Mount
SDV FOD2743ASDV VDE0884; Surface Mount; Tape and Reel
总结
FOD2743A、FOD2743B、FOD2743C光学隔离误差放大器以其集成化的设计、卓越的电气特性和隔离性能,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计中,设计师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意二次侧供电、反馈设计、补偿设计和引脚连接等要点。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用FOD2743系列器件。你在使用这类器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
