EVAL-L9301评估板:助力ABS阀门应用开发
在电子工程师的日常工作中,评估板的选择至关重要,它能帮助我们快速、高效地评估和开发新的产品。今天,我要给大家介绍一款来自意法半导体(STMicroelectronics)的评估板——EVAL-L9301,它主要用于评估L9301智能功率器件,在ABS阀门应用领域有着出色的表现。
文件下载:EVAL-L9301.pdf
一、EVAL-L9301评估板特点
电源相关特性
EVAL-L9301评估板的电源适应性很强。其工作电池供电电压范围为5V - 18V,工作Vdd供电电压范围是4.75V - 5.25V。这样的电压范围能满足不同电源环境的需求,为工程师在设计时提供了更多的选择。而且它的逻辑输入与TTL兼容,这意味着它可以方便地与其他TTL电平的设备进行连接和通信。
接口与驱动特性
该评估板采用SPI接口进行输出控制和诊断数据通信。这种接口方式具有传输速度快、可靠性高的特点,能有效提高数据传输的效率。在功率MOS方面,它拥有8个低侧开关驱动器,以及4个高侧 + 4个低侧开关驱动器,还有4种可配置的输出配置。通过测试点和跳线可以访问所有相关引脚,方便工程师进行调试和测试。其输入信号连接器与SPC560P - DISP发现板兼容,还可以通过简单的适配器连接通用的微控制器板,大大增强了评估板的通用性。
保护特性
EVAL-L9301评估板具备ISO PULSE电路保护,能有效防止电路受到脉冲干扰的影响。同时,它还有复位按钮或复位uC,方便在出现异常情况时进行复位操作。
二、L9301智能功率器件功能
L9301是一款主要用于ABS阀门应用的智能功率器件。它能够驱动带或不带外部续流二极管的电子开关阀。评估板上的OUT1 - 8可以通过并行输入的PWM模式或SPI命令进行驱动。通过SPI接口,我们可以配置设备的参数,如配置、压摆率、过流阈值等,还能发送驱动命令并读取诊断结果。而且该器件具有过温、开路负载、接地短路和电池短路等保护功能,过流诊断可以为每个通道设置为锁存或非锁存模式,这大大提高了设备的可靠性和稳定性。
三、评估套件内容
EVAL-L9301评估套件包含L9301演示板、适用于SPC560P - DISP的固件、在LabView环境下开发的图形用户界面(GUI),以及相关的文档和演示板、GUI用户手册。不过需要注意的是,SPC560P - DISP发现板并不包含在套件中。
四、系统要求与负载
系统要求
该评估板的电源供应要求为5V - 18V,最大电流为8A。同时,需要SPC560P - DISP发现板和Windows PC。
负载要求
它适用于ABS应用的电子阀(电感为1.14mH,电阻为4.6Ω),如果需要还可以配备续流二极管。
五、开发工具链
开发该评估板需要使用LabView和UDE VISUAL PLATFORM,以及Mini USB - B接口。这些工具能帮助工程师更方便地进行开发和调试工作。
总的来说,EVAL-L9301评估板为电子工程师在ABS阀门应用开发方面提供了一个很好的平台。它的多种特性和功能能够满足不同的设计需求,提高开发效率。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款评估板,看看它是否能为你的项目带来便利。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
