运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源。《模拟对话》1967 年第 1 卷第1 期上发表的“单放大器电流源”介绍了几种电流源电路,它们可以提供通过浮动负载或接地负载的恒流。在压力变送器和气体探测器等工业应用中,这些电路广泛应用于提供 4-mA 至20-mA 或 0-mA 至 20-mA 的电流。
图 1 所示的改进型 Howland 电流源非常受欢迎,因为它可以驱动接地负载。允许相对较高电流的晶体管可以用 MOSFET 取代,以便达到更高的电流。对于低成本、低电流应用,可以去除晶体管,如《模拟对话》2009 年第 43 卷第 3 期“精密电流源的心脏:差动放大器”所述。这种电流源的精度取决于放大器和电阻。本文介绍如何选择外部电阻以最大程度减少误差。
图 1. 改进型 Howland 电流源驱动接地负载。
通过对改进型 Howland 电流源进行分析,可以得出传递函数:
提示 1:设置 R2 + R5 = R4
在公式 1 中,负载电阻影响输出电流,但如果我们设置 R1 = R3和 R2 + R5 = R4,则方程简化为:
此处的输出电流只是 R3、R4和 R5的函数。如果有理想放大器,电阻容差将决定输出电流的精度。
提示 2:设置 RL = n × R5
为减少器件库中的总电阻数,请设置 R1 = R2 = R3 = R4。现在,公式 1 简化为:
如果 R5 = RL,则公式进一步简化为:
此处的输出电流仅取决于电阻 R5。某些情况下,输入信号可能需要衰减。例如,在处理 10 V 输入信号且 R5 = 100 Ω 的情况下,输出电流为 100 mA。要获得20 mA 的输出电流,请设置 R1 = R3 = 5R2 = 5R4。现在,公式 1简化为:
如果 RL = 5R5 = 500 Ω,则:
提示 3:R1/R2/R3/R4的值较大,可以改进电流精度
大多数情况下,R1 = R2 = R3 = R4,但 RL ≠ R5,因此输出电流如公式 3 所示。例如,在 R5 = 100 Ω 且 RL = 500 Ω 的情况下,图 2 显示电阻 R1与电流精度之间的关系。要达到 0.5%的电流精度,R1必须至少为 40 kΩ。
图 2. R1与输出电流精度之间的关系。
提示 4:电阻容差影响电流精度
实际电阻从来都不是理想的,每个电阻都具有指定的容差。图 3显示了示例电路,其中 R1 = R2 = R3 = R4 = 100 kΩ,R5 = 100 Ω,而且 RL = 500 Ω。在输入电压设置为 0.1 V 的情况下,输出电流应该为 1 mA。表 1 显示由于不同电阻容差而导致的输出电流误差。为达到 0.5%的电流精度,请为 R1/R2/R3/R4选择 0.01%的容差,为 R5选择 0.1%的容差,为 RL选择 5%的容差。0.01%容差的电阻成本昂贵,因此更好的选择是使用集成差动放大器(例如AD8276),它具有更好的电阻匹配,而且更加经济高效。
图 3. IOUT = 1 mA 的示例电路。
表 1. 最差情况输出电流误差(%)与电阻容差(%)
结论
在设计改进型 Howland 电流源时,需要选择外部电阻,使得输出电流不受负载电阻的影响。电阻容差会影响精度,必须在精度和成本之间权衡考虑。放大器的失调电压和失调电流也会影响精度。请查阅数据手册,确定放大器是否满足电路要求。可以使用 Multisim 进行仿真,了确这些规格对精度产生的影响。集成差动放大器具有较低的失调电压、失调电压漂移、增益误差和增益漂移,可以经济高效地实现精确稳定的电流源。
