在工业检测领域,"量程选错,等于白装"是一句被反复验证的实战箴言。
无论是化工厂储罐区、煤矿井下巷道,还是城市燃气调压站,可燃气体探测器面临的主要问题不止是"装不装",更是"选什么量程"。量程选大了,低浓度泄漏检测不到;量程选小了,高浓度冲击会直接"打爆"传感器,导致永久损坏。据应急管理部统计,2024年全国化工事故中,约有12%与气体检测系统配置不当相关。
连丁传感为你一次性理清量程选型逻辑。
选型的第一步,是精确理解量程单位的物理含义。这三个单位常出现在探测器铭牌上,但混淆使用会导致严重的误判。
LEL(Lower Explosive Limit)即爆炸下限,指可燃气体与空气混合后,遇火源能发生爆炸的最低浓度。%LEL 表示当前浓度占该气体爆炸下限的百分比。
以甲烷(CH₄)为例:其爆炸下限为 5%VOL,即空气中甲烷体积浓度达到 5% 时,遇明火即可爆炸。当探测器显示 50%LEL,意味着当前浓度为爆炸下限的一半,即 2.5%VOL——尚未到达爆炸点,但已处于危险区间。
国家标准 GB/T 50493-2019 规定:可燃气体的一级报警设定值应 ≤ 25%LEL,二级报警设定值应 ≤ 50%LEL。
%VOL 表示气体在空气中的体积百分比,是一个绝对的浓度值。例如空气中氧气含量约 20.9%VOL,这是一个不依赖于任何参考基准的实测值。在环境监测和需要精确浓度数据的场景中,%VOL 是最直观的表达方式。
μmol/mol是一个体积分数比值,指"目标气体的分子数"与"混合气体总分子数"的比值,"微"则是一个国际单位制前缀,代表百万分之一,1%VOL = 10,000μmol/mol。当需要检测极低浓度可燃气体时可用。
一句话总结:
• %LEL → 看安全风险(离爆炸还有多远)
• %VOL → 看真实浓度(空气中到底有多少)
• ppm → 看微量泄漏(百万分之一的精度)
▲ 图1:不同应用场景下的量程、传感器类型及参考标准选择
量程选择不是拍脑袋决定,而是基于应用场景和安全标准的系统性工程。以下是四个关键决策维度:
如果目的是防爆安全报警(绝大多数工业场景),应选择 0~100%LEL量程,报警阈值按国标设置在25%LEL和50%LEL。如果目的是泄漏溯源或过程监控,则需要微量级量程,以便在浓度远低于爆炸下限时就能发现异常。
开放厂区中,气体扩散快、浓度梯度大,固定式点型探测器(0~100%LEL)配合合理的安装间距即可胜任。但在密闭空间(储罐、窨井、地下管廊)中,可燃气体可能快速积聚至危险浓度——此时需要便携式泵吸复合检测仪,同时监测%LEL、氧气含量和有毒气体。
不同可燃气体的爆炸下限差异显著,须以目标气体的实际LEL值为换算基准。常见气体LEL值如下:
| 气体名称 | 爆炸下限(LEL) | 爆炸上限(UEL) |
| 甲烷(天然气) | 5.0%VOL | 15.0%VOL |
| 氢气 | 4.0%VOL | 75.0%VOL |
| 丙烷(液化气) | 2.1%VOL | 9.5%VOL |
| 一氧化碳(co) | 12.5%VOL | 74.0%VOL |
传感器类型直接限制了可用量程范围和适用环境:
-催化燃烧式:最广泛使用的可燃气体传感器,量程 0~100%LEL,响应迅速、线性好,但在含硫、含卤化物(如氯气)环境中易中毒失效,且需要氧气参与反应,不适用于缺氧环境。
-红外吸收式(NDIR):无需氧气、不受硫化物干扰,适合高浓度碳氢类气体检测和缺氧环境,成本较高,无法检测氢气。
双光路红外气体传感器:工业安全与效率的“隐形引擎”
-TDLAS 激光式:开放光路、响应极快(<1s)、微量级精度,适合大范围管线巡检和微量泄漏监测,是目前技术精度最高的方案,成本最高。
注:GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》5.5.1 测量范围应符合下列规定:
1、可燃气体的测量范围应为0~100%LEL; 2、有毒气体的测量范围应为0~300%OEL;当现有探测器的测量范围不能满足上述要求时,有毒气体的测量范围可为0~30%IDLH;环境氧气的测量范围可为0~25%VOL; 3、线型可燃气体测量范围为0~5LEL·m。
基于以上分析,建议按以下三步完成量程选型:
Step 1 — 确定检测目标和气体种类:是防爆报警还是泄漏溯源?检测甲烷、氢气还是多气体混合?
Step 2 — 匹配环境条件与传感器:开放/密闭/高温/含硫?选择合适的传感器原理(催化燃烧/红外/激光)。
Step 3 — 依据国标设置量程与报警值:可燃气体一级报警 ≤25%LEL,二级报警 ≤50%LEL(GB/T 50493-2019);密闭空间作业需额外监测氧气(19.5%~23.5%VOL)和有毒气体(GB 30871-2022)。
可燃气体检测的量程选择,本质上是一场"精度、成本、安全"的三角平衡。量程选对了,探测器是"安全卫士";选错了,要么形同虚设,要么频繁误报。
参考资料与依据:
[1] GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
[2] GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》
[3] GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》
[4] 中国化学品安全协会《气体检测仪中LEL、VOL和ppm的关系》
[5] 应急管理部 2024年度全国化工事故统计通报
