探索6引脚通用光电晶体管光耦合器:4N25M - 4N37M系列
在电子工程师的日常工作中,光耦合器是一种常见且重要的器件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的6引脚通用光电晶体管光耦合器系列,包括4N25M、4N26M、4N27M、4N28M、4N35M、4N36M和4N37M。
文件下载:4N37M-D.PDF
一、产品概述
这些通用光耦合器由砷化镓红外发光二极管驱动硅光电晶体管组成,采用标准的6引脚塑料双列直插式封装。这种设计使得它们在电子电路中能够实现电信号的隔离和传输,广泛应用于各种电子设备中。
二、产品特性
2.1 电流传输比(CTR)
在(I{F}=10 mA),(V{CE}=10 V)的条件下,不同型号的光耦合器具有不同的最小电流传输比:
- 4N27M和4N28M为10%。
- 4N25M和4N26M为20%。
- 4N35M、4N36M和4N37M为100%。
这一特性对于工程师在设计电路时选择合适的光耦合器至关重要,不同的CTR可以满足不同的电路需求。
2.2 安全和法规认证
- UL1577认证,可承受4,170 VAC RMS 1分钟。
- DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5认证,峰值工作绝缘电压为850 V。
这些认证确保了光耦合器在使用过程中的安全性和可靠性,让工程师在设计电路时更加放心。
三、应用领域
3.1 电源调节器
在电源调节电路中,光耦合器可以实现输入和输出之间的电气隔离,提高电源的稳定性和抗干扰能力。
3.2 数字逻辑输入
用于数字电路中,将不同电平的信号进行隔离和转换,确保数字信号的准确传输。
3.3 微处理器输入
为微处理器提供隔离的输入信号,保护微处理器免受外部电路的干扰。
四、安全和绝缘评级
4.1 安装分类
根据DIN VDE 0110/1.89表1,适用于额定电源电压<150 V RMS和<300 V RMS的情况。
4.2 气候分类
为55/100/21,表明该光耦合器能够在较宽的温度和湿度范围内正常工作。
4.3 污染程度
污染程度为2,意味着它可以在一般的工业环境中使用。
4.4 比较跟踪指数
为175,反映了光耦合器在电气绝缘方面的性能。
4.5 其他参数
- 输入 - 输出测试电压(VPR):方法A为1360 Vpeak,方法B为1594 Vpeak。
- 最大工作绝缘电压(VIORM):850 Vpeak。
- 最高允许过电压(VIOTM):6000 Vpeak。
- 外部爬电距离≥7 mm,外部间隙≥7 mm(对于选项TV,0.4"引脚间距时≥10 mm)。
- 绝缘厚度(DTI)≥0.5 mm。
五、绝对最大额定值
5.1 整体器件
- 存储温度范围:−40 to +125 °C。
- 工作温度范围:−40 to +100 °C。
- 结温范围:−40 to +125 °C。
- 引脚焊接温度:260 °C 持续10秒。
- 总器件功率耗散:在(T_{A}=25 °C)时为270 mW,25 °C以上每升高1 °C降额2.94 mW。
5.2 发射器
- 直流/平均正向输入电流(IF):最大60 mA。
- 反向输入电压(VR):最大6 V。
- 正向电流峰值(IF(pk)):3 A(300 us,2%占空比)。
- LED功率耗散:在(T_{A}=25 °C)时为120 mW,25 °C以上每升高1 °C降额1.41 mW。
5.3 探测器
- 集电极 - 发射极电压(VCEO):最大30 V。
- 集电极 - 基极电压(VCBO):最大70 V。
- 发射极 - 集电极电压(VECO):最大7 V。
- 探测器功率耗散:在(T_{A}=25 °C)时为150 mW,25 °C以上每升高1 °C降额1.76 mW。
六、电气特性
6.1 单个组件特性
- 反向漏电流(IR):在(VR = 6.0V)时,最大1.50 uA。
- 输入正向电压(VE):在(IF = 10mA)时,典型值1.18 V。
- 集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO):在(I{C}=1.0 mA),(I{F}=0)时,最小30 V,典型100 V。
- 集电极 - 基极击穿电压(BVCBO):在(I{C}=100 μA),(I{F}=0)时,最小70 V,典型120 V。
- 发射极 - 集电极击穿电压(BVECO):在(I{E}=100 μA),(I{F}=0)时,最小7 V,典型10 V。
- 集电极 - 发射极暗电流(ICEO):在(V{CE}=10 V),(I{F}=0)时,最大50 nA。
- 集电极 - 基极暗电流(ICBO):在(VCB = 10V)时,最大20 nA。
- 电容(CCE):在(V_{CE}=0 V),(f = 1 MHz)时,典型8 pF。
6.2 传输特性
6.2.1 直流特性
- 电流传输比(CTR):在不同型号和温度条件下有不同的值,如4N35M、4N36M、4N37M在(I{F}=10 mA),(V{CE}=10 V)时最小为100%,在(T{A}=-55 °C)和(T{A}=+100 °C)时最小为40%。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE (SAT)):在不同的(I{C})和(I{F})条件下,不同型号有不同的最大值,如4N25M - 4N28M在(I{C}=2 mA),(I{F}=50 mA)时最大为0.5 V,4N35M - 4N37M在(I{C}=0.5 mA),(I{F}=10 mA)时最大为0.3 V。
6.2.2 交流特性
- 非饱和导通时间(TON):在(I{F}=10 mA),(V{CC}=10 V),(R_{L}=100 Ω)的条件下,4N25M - 4N28M和4N35M - 4N37M典型值为2 us。
- 关断时间(Toff):在相同条件下,4N25M - 4N28M和4N35M - 4N37M典型值为2 us。
6.3 隔离特性
- 输入 - 输出隔离电压(Viso):1分钟测试时,最小4170 VAC RMS。
- 隔离电容(CISO):在(V_{1 - O}=0 V),(f = 1 MHz)时,典型0.2 pF。
- 隔离电阻(Riso):在(V{1 - O}= ±500) VDC,(T{A}=25 °C)时,最小(10^{11} Ω)。
七、典型性能曲线
该系列光耦合器提供了多种典型性能曲线,如LED正向电压与正向电流的关系、归一化CTR与正向电流和环境温度的关系、CTR与RBE(不饱和和饱和)的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、开关速度与负载电阻的关系、归一化导通时间和关断时间与RBE的关系以及暗电流与环境温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解光耦合器的性能,从而在设计电路时做出更准确的选择。
八、回流焊曲线
对于表面贴装的光耦合器,文中给出了无铅组装的回流焊曲线参数,包括温度范围、时间要求和升降温速率等。例如,温度最小值(Tsmin)为150 °C,最大值(Tsmax)为200 °C,从Tsmin到Tsmax的时间(tS)为60 - 120秒等。遵循这些参数可以确保光耦合器在回流焊过程中不会受到损坏。
九、订购信息
该系列光耦合器提供了多种封装形式和订购选项,如DIP 6引脚、SMT 6引脚(引脚弯曲)等,并且部分型号提供DIN EN/IEC60747 - 5 - 5选项。不同的封装和选项对应不同的包装数量,如50个/管或1000个/卷带。工程师可以根据自己的需求选择合适的型号和包装。
十、总结
安森美(onsemi)的4N25M - 4N37M系列6引脚通用光电晶体管光耦合器具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计电路时,工程师需要根据具体的需求,如电流传输比、工作温度范围、安全认证等,选择合适的型号。同时,要注意器件的绝对最大额定值和电气特性,确保电路的可靠性和稳定性。希望本文能够帮助工程师更好地了解和使用这些光耦合器。大家在实际应用中遇到过哪些关于光耦合器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
