EVAL-VNH5019-P1:高功率电机驱动模块的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动模块是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入了解一下 ST 公司的 EVAL-VNH5019-P1 电机驱动载体模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:EVAL-VNH5019-P1.pdf
模块概述
EVAL-VNH5019-P1 是一款紧凑的扩展板,专为 ST 的高功率 VNH5019 电机驱动 IC 设计。VNH5019 是一个完全集成的 H 桥,可用于单个有刷直流电机的双向速度控制。该模块由 POLOLU 设计,ST 负责分销,并且在出厂时就已经完全填充了 SMD 组件,包括 VNH5019 芯片,这为工程师们节省了大量的焊接和调试时间。
模块特性
电气性能
  • 宽工作电压范围:该模块的工作电压范围为 5.5 - 24 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是使用电池供电还是外接电源,都能轻松应对。
  • 大输出电流:输出电流方面,它可以提供 12 A 的连续电流,最大电流可达 30 A。这意味着它能够驱动功率较大的电机,满足不同应用场景的需求。
  • 兼容多种输入电压:其输入兼容 5V 和 3.3 V,方便与各种微控制器或开发板连接,提高了系统的灵活性。
功能特性
  • PWM 操作:支持高达 20 kHz 的 PWM 操作,这有助于实现更安静的电机运行。通过调整 PWM 的占空比,可以精确控制电机的转速和扭矩。
  • 电流感应输出:模块提供了与电机电流成比例的电流感应输出,这使得工程师可以实时监测电机的电流情况,以便进行故障诊断和保护。
  • 电机指示 LED:即使在没有连接电机的情况下,电机指示 LED 也能显示输出状态,方便调试和故障排查。
可靠性
  • 多种保护机制:该模块具备强大的保护功能,包括反向电压保护、欠压和过压关机、高端和低端热关机以及对地短路和对 Vcc 短路保护等。例如,它能够承受高达 41 V 的输入电压,确保在异常情况下也能保护芯片和电机不受损坏。
开发便捷性
SPC5Studio 使得使用该开发板和 SPC56 32 位电源架构 MCU 变得非常容易。这对于工程师来说,无疑是一个巨大的优势,可以大大缩短开发周期。
产品信息总结
订单代码 参考信息
EVAL-VNH5019-P1 EVAL-VNH5019-P1 评估板
修订历史
日期 版本 说明
06 - Dec - 2013 1 初始版本发布
21 - May - 2014 2 更新描述并添加了表格 1
注意事项
在使用该模块时,需要注意 ST 公司的相关声明。ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,并且对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,该产品不适合用于安全关键应用、航空航天应用和汽车应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,EVAL-VNH5019-P1 是一款性能出色、功能丰富且可靠性高的电机驱动模块,非常适合电子工程师在各种电机驱动应用中使用。你在实际使用中有没有遇到过类似的电机驱动模块呢?它们又有哪些不同的特点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
