深入解析 onsemi FODM181 系列单通道光耦
在电子设计领域,光耦是一种常用的隔离器件,能够有效实现信号的隔离传输,提高系统的稳定性和抗干扰能力。今天我们就来详细探讨 onsemi 的 FODM181 系列单通道光耦。
文件下载:FODM181-D.PDF
产品概述
FODM181 系列光耦由砷化镓红外发光二极管驱动光电晶体管组成,采用紧凑的半间距、迷你扁平 4 引脚封装,引脚间距为 2.54mm。这种封装设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松布局,为工程师提供了更多的设计灵活性。
产品特性
电流传输比范围广
电流传输比(CTR)范围从 20% 到 600%,不同型号有不同的 CTR 区间:
  • FODM181A:80% 到 160%
  • FODM181B:130% 到 260%
  • FODM181C:200% 到 400%
  • FODM181D:300% 到 600%
如此广泛的 CTR 范围,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,以实现精确的信号传输和控制。
安全与法规认证
该系列光耦获得了多项安全和法规认证,如 UL1577,可承受 3750VAC RMS 电压 1 分钟;DIN EN/IEC60747 - 5 - 5,峰值工作绝缘电压为 565V(待定)。这些认证确保了产品在使用过程中的安全性和可靠性,让工程师在设计时更加放心。
可用于红外回流焊
FODM181 系列适用于 260°C 的红外回流焊工艺,这使得它能够与现代的表面贴装技术兼容,方便大规模生产和组装。
典型应用
电源转换
主要适用于 DC - DC 转换器,能够实现电源的隔离和信号的传输,提高电源的效率和稳定性。
隔离应用
可用于接地环路隔离和信号与噪声隔离,有效减少干扰,提高系统的抗干扰能力。
通信领域
在通信适配器和充电器中也有广泛应用,确保信号的可靠传输。
消费电子和工业领域
在消费电子的家电、机顶盒,以及工业领域的电源供应、电机控制和可编程逻辑控制等方面都能发挥重要作用。
电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,FODM181 系列有明确的绝对最大额定值限制,如存储温度范围为 - 55°C 到 + 150°C,工作温度范围为 - 55°C 到 + 110°C 等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,避免因超出限制而损坏器件。
电气参数
在发射极、探测器、传输特性、开关特性和隔离特性等方面都有详细的电气参数。例如,发射极的正向电流、反向电流,探测器的集电极 - 发射极击穿电压、集电极暗电流等。这些参数为工程师在电路设计和性能评估提供了重要的依据。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,如正向电流与正向电压的关系、电流传输比与正向电流的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解光耦在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
回流焊曲线
FODM181 系列给出了详细的回流焊曲线参数,包括温度范围、时间要求、升温速率和降温速率等。严格按照这些参数进行回流焊操作,能够确保光耦在焊接过程中不受损坏,保证产品的质量和可靠性。
订购信息
该系列提供了多种型号和包装方式供选择,如 FODM181A 有管装(100 单位)和卷带装(3000 单位)等。工程师可以根据实际的生产需求选择合适的订购方式。
在实际的电子设计中,FODM181 系列光耦凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。但在使用过程中,工程师还需要根据具体的设计要求,仔细研究其电气参数和性能曲线,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。大家在使用 FODM181 系列光耦时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
