在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 STMicroelectronics 的 EV-VNQ7050AJ 评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EV-VNQ7050AJ.pdf
EV-VNQ7050AJ 评估板为工程师提供了一种便捷的方式,将 STMicroelectronics 的 VIPower® M0 - 7 技术集成到现有系统中。该评估板预先组装了 VNQ7050AJ 高端驱动器,板上配备了满足设备数据手册推荐的最少电气组件,用户无需额外进行外部组件设计和连接,就能直接连接负载、电源和微控制器。
VNQ7050AJ 是一款采用 ST 专有 VIPower 技术制造的四通道高端驱动器,封装为 PowerSSO - 16。它旨在通过 3 V 和 5 V CMOS 兼容接口驱动 12 V 汽车接地负载,并提供保护和诊断功能。
该设备集成了先进的保护功能,如负载电流限制、通过功率限制进行过载主动管理以及具有可配置锁存关闭的过温关断。当出现故障时,FaultRST 引脚可以解锁输出,或者禁用锁存关闭功能。
专用的多功能复用模拟输出引脚提供了复杂的诊断功能,包括高精度比例负载电流检测、电源电压反馈和芯片温度检测,同时还能检测过载、接地短路、与 (V_{CC}) 短路以及关断状态下的开路负载。Sense 使能引脚允许在模块低功耗模式下禁用关断状态诊断,并实现类似设备之间的外部检测电阻共享。
| 评估板的连接方式清晰明了,通过 J4 连接器实现各种功能。下面是 J4 连接器各引脚的详细功能: | 连接器编号 | 引脚 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| J4 | 1…4 | N/A | 未连接 | |
| J4 | 5 | IN_PullUP | 用于关断状态下开路负载检测的可选外部上拉电阻连接 | |
| J4 | 6 | +5V | 5V 电源 | |
| J4 | 7 | FaultRST | 低电平有效,与 3V 和 5V CMOS 输出兼容;故障时解锁输出;若保持低电平,将输出设置为自动重启模式 | |
| J4 | 8 | MultiSense | 复用模拟检测输出引脚,提供与所选诊断(负载电流、电源电压或芯片温度)成比例的电流 | |
| J4 | 9 | S_EN | 高电平有效,与 3V 和 5V CMOS 输出兼容;启用 MultiSense 诊断引脚 | |
| J4 | 10…12 | SEL0,1,2 | 高电平有效,与 3V 和 5V CMOS 输出兼容;用于寻址 MultiSense 多路复用器 | |
| J4 | 13…16 | IN0,1,2,3 | 带滞回的电压控制输入引脚,与 3V 和 5V CMOS 输出兼容;控制输出开关状态 | |
| J4 | 17…18 | N/A | 未连接 |
如果用户希望使用设备的电流检测/MultiSense 功能,需要在 RSENSE 处插入一个检测电阻。评估板包中包含一个通孔电阻,可安装在 TP1 - TP2 上,也可以选择在专用的 PCB 焊盘上焊接一个 SMD 电阻。
评估板的热阻 (R_{thj - amb})(结 - 环境热阻最大值)为 43 °C/W,这一数据对于评估板在工作过程中的散热情况非常重要。
EV-VNQ7050AJ 评估板的典型应用涵盖了各种类型的汽车电阻性、电感性和电容性负载。它为这些负载提供了电气连接和热散热功能,方便工程师进行原型设计。
EV-VNQ7050AJ 评估板凭借其丰富的诊断和保护功能、出色的电气性能以及便捷的连接方式,成为汽车负载驱动应用的理想选择。对于电子工程师来说,它不仅能够简化设计流程,还能提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否会考虑使用这款评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
