探索 EV-VNQ7140AJ 评估板:汽车负载驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下 STMicroelectronics 的 EV-VNQ7140AJ 评估板,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:EV-VNQ7140AJ.pdf
评估板特性
电气参数
EV-VNQ7140AJ 评估板具有一系列出色的电气参数。其最大瞬态电源电压 (V{CC}) 可达 41 V,工作电压范围为 4 至 28 V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。典型导通电阻(每通道) (R{ON}) 仅为 140 mΩ,有助于降低功耗。电流限制(典型值) (I{LIMH}) 为 12 A,能有效保护电路。而待机电流(最大值) (I{STBY}) 仅 0.5 µA,非常适合对功耗要求较高的应用。
设计优势
这是一款专为 VNQ7140AJ 设计的单芯片应用板,它提供了电气连接和散热功能,方便工程师进行原型设计。评估板预装配了 VNQ7140AJ 高端驱动器,板上配备了最少数量的电气组件,用户无需额外设计和连接外部组件,就可以直接连接负载、电源和微控制器。
设备特性
驱动功能
VNQ7140AJ 是一款采用 ST 专有 VIPower 技术制造的四通道高端驱动器,封装在 PowerSSO - 16 中。它能够通过 3 V 和 5 V CMOS 兼容接口驱动 12 V 汽车接地负载,并提供保护和诊断功能。
诊断功能
该设备集成了先进的诊断功能,通过多路复用模拟反馈,能够高精度地检测负载电流、与 (V{CC}) 成比例的电源电压以及芯片温度。同时,它还能检测过载、接地短路、热关断、关断状态下的开路负载以及输出短路到 (V{CC}) 等情况。此外,还有 Sense 使能/禁用功能。
保护功能
VNQ7140AJ 具备多种保护功能,包括欠压关断、过压钳位、负载电流限制、快速热瞬态的自限以及可配置的过温或功率限制锁存关断,并带有专用的故障复位引脚。同时,它还能应对接地丢失、 (V_{CC}) 丢失、反向电池(需外部组件)以及静电放电等问题。
评估板连接
连接器功能
评估板上的 J4 连接器具有多种功能。其中,1 - 4 引脚和 17 - 18 引脚未连接;5 引脚用于连接可选的外部上拉电阻,用于关断状态下的开路负载检测;6 引脚提供 5 V 电源;7 引脚是故障复位引脚,低电平有效,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出,可在故障时解锁输出,若保持低电平则使输出处于自动重启模式;8 引脚是多路复用模拟感测输出引脚,可输出与所选诊断(负载电流、电源电压或芯片温度)成比例的电流;9 引脚是感测使能引脚,高电平有效,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出,用于启用多路复用诊断引脚;10 - 12 引脚用于寻址多路复用器;13 - 16 引脚是电压控制输入引脚,具有迟滞特性,兼容 3 V 和 5 V CMOS 输出,用于控制输出开关状态。
电流感测功能
如果用户希望使用设备的电流感测/多路复用感测功能,需要在 RSENSE 处插入一个感测电阻。评估板套件中包含一个通孔电阻,可安装在 TP1 - TP2 上。用户也可以根据自己的喜好选择不同的 RSENSE 值,或者在专用的 PCB 焊盘上焊接一个 SMD 电阻。
热数据与 PCB 规格
热阻参数
评估板的热阻参数 (R_{thj - amb})(结 - 环境热阻最大值)为 43 °C/W,这表明它在散热方面具有较好的性能,能够保证设备在工作时的稳定性。
PCB 规格
评估板的 PCB 规格如下:尺寸为 25 mm x 41.5 mm,有 2 层铜层,铜层厚度为 35 μm,板厚为 1.6 mm +/- 10%,采用 FR4 材料,热过孔直径为 0.3 mm。这些规格确保了评估板的机械性能和电气性能。
应用领域
EV-VNQ7140AJ 评估板的典型应用包括各种类型的汽车电阻性、电感性和电容性负载。其出色的性能和丰富的功能使其成为汽车电子领域的理想选择。
总结
EV-VNQ7140AJ 评估板以其出色的电气参数、丰富的诊断和保护功能、方便的连接设计以及良好的散热性能,为电子工程师在汽车负载驱动设计方面提供了一个可靠的解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的评估板?它又给你带来了哪些独特的体验呢?欢迎在评论区分享你的观点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
