EVAL - L5965评估板:ADAS系统PMIC性能评估的理想之选
产品概述
EVAL - L5965是一款用于评估L5965性能的演示板,而L5965是专门为ADAS(高级驾驶辅助系统)设计的电源管理集成电路(PMIC)。对于电子工程师而言,在设计ADAS系统时,选择合适的PMIC至关重要,而EVAL - L5965评估板为我们提供了一个很好的测试平台。
文件下载:EVAL-L5965.pdf
产品信息
其订单代码和参考信息如下: 订单代码 参考内容
EVAL - L5965 EVAL - L5965评估板
产品特性
电池兼容性
该评估板具备电池兼容性,这意味着它可以方便地与不同类型的电池配合使用,在实际应用中能更好地适应各种电源环境,为工程师提供了更多的设计灵活性。
多电压轨设计
  • 预编程电压轨:评估板拥有5个预编程电压轨,分别为BUCK2作为预调节器输出3.3V(由汽车电池供电)、BUCK3输出2V、BUCK4输出1.8V、VREF输出3.3V、BOOST输出5V,这些固定的电压轨可以满足ADAS系统中不同组件对电源的需求。
  • 可通过SPI激活的电压轨:另外还有2个电压轨(BUCK1输出5V和LDO输出1.3V)可以通过SPI接口激活,这种设计允许工程师根据具体的应用场景灵活控制某些电源的开启和关闭,优化系统的功耗。
诊断功能
评估板配备了SPI连接器用于诊断,这对于工程师在调试和故障排查过程中非常有用。通过SPI接口,我们可以获取评估板的各种状态信息,及时发现潜在的问题,提高开发效率。
文档修订历史
初始版本(2019年6月14日)
初始版本发布,同时更新了封面页的板卡照片以及“描述”部分的内容。这表明在产品推出初期,可能对评估板的外观展示和功能描述进行了优化,以更好地向用户传达产品信息。
版本2(2023年7月27日)
进行了一些细微的文本更改。虽然是小改动,但也可能是对文档中的表述进行了进一步的优化,使其更加准确和清晰。
重要注意事项
在使用STMicroelectronics的产品和相关文档时,我们需要注意以下几点:
  • ST有权随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进,且无需事先通知。因此,我们在下单前应获取最新的产品信息。
  • 我们作为购买者,要独自负责ST产品的选择、挑选和使用,ST不承担应用协助或我们产品设计的责任。这就要求我们在使用产品时要充分了解其性能和适用范围,做好充分的设计和测试工作。
  • ST未在此授予任何知识产权的许可,无论是明示还是暗示。
  • 如果转售的ST产品的条款与本文档中的信息不同,ST对该产品的任何保修将失效。
在设计ADAS系统的电源管理部分时,EVAL - L5965评估板为我们提供了一个全面且灵活的测试方案。大家在使用过程中是否也遇到过类似评估板的一些有趣问题呢?欢迎在评论区分享。
