在电子设计领域,光耦器件扮演着至关重要的角色,它能实现信号的隔离传输,确保电路的安全性和稳定性。今天我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的FODM121系列、FODM124、FODM2701和FODM2705光耦器件,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:FODM2705-D.PDF
这些光耦器件依据DIN EN/IEC 60747−5−5标准,仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。要确保符合安全评级,需借助保护电路。以下是一些关键的安全与绝缘参数:
| 参数 | 值 | 单位 |
| 输入 - 输出测试电压(方法A) | 904 | Vpeak |
| 输入 - 输出测试电压(方法B) | 1060 | Vpeak |
| 最大工作绝缘电压(VIORM) | 565 | Vpeak |
| 最高允许过电压(VIOTM) | 6000 | Vpeak |
| 外部爬电距离 | ≥5 | mm |
| 外部电气间隙 | ≥5 | mm |
| 绝缘厚度(DTI) | ≥0.4 | mm |
在设计电路时,我们要充分考虑这些参数,以确保光耦器件在安全的环境下工作。比如,外部爬电距离和电气间隙不足可能会导致漏电等安全问题。
除非另有说明,以下参数均在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下测量。
| 参数 | 值 | 单位 |
| 储存温度(TSTG) | −40 to +125 | °C |
| 工作温度(TOPR) | −40 to +110 | °C |
| 结温(TJ) | −40 to +125 | °C |
| 引脚焊接温度(TSOL) | 260(10s) | °C |
| 参数 | 值 | 单位 |
| 连续正向电流(IF (avg)) | 50 | mA |
| 峰值正向电流(IF (pk)) | 1 | A |
| 反向电压(VR) | 6 | V |
| 功率耗散(PD) | 70 | mW |
| 75°C以上线性降额 | 1.41 | mW/°C |
| 参数 | 值 | 单位 |
| 连续集电极电流(IC) | 80 | mA |
| 集电极 - 发射极电压(VCEO) | FODM121系列、FODM124:80V;FODM2701、FODM2705:40V | V |
| 发射极 - 集电极电压(VECO) | 7 | V |
| 功率耗散(PD) | 150 | mW |
| 80°C以上线性降额 | 3.27 | mW/°C |
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际应用中,我们如何避免这些情况的发生呢?这就需要我们在设计电路时,根据实际工作条件合理选择光耦器件,并做好散热等措施。
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 下测量,这些光耦器件有以下电气特性:
这些电气特性对于我们设计电路非常重要,比如CTR决定了光耦器件的信号传输能力,我们可以根据实际需求选择合适CTR的光耦。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如正向电流与正向电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压与环境温度的关系等。这些曲线能帮助我们更好地了解光耦器件在不同条件下的性能表现。例如,通过集电极电流与环境温度的曲线,我们可以预测光耦在不同环境温度下的工作情况,从而采取相应的散热或温度补偿措施。
很遗憾,在搜索光耦器件典型性能曲线的应用相关内容时出现了网络连接问题,未能获取到相关信息。不过我们可以继续探讨这些曲线在实际设计中的重要性。
典型性能曲线就像是光耦器件的“健康体检报告”,它直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化。比如,正向电流与正向电压的曲线能帮助我们确定发射极的工作点,避免因电压或电流过大而损坏器件。而集电极 - 发射极饱和电压与环境温度的曲线则提醒我们,在高温环境下,光耦的饱和电压可能会升高,这就需要我们在设计电路时预留一定的电压裕量。
| 对于表面贴装的光耦器件,回流焊曲线的设置至关重要。以下是这些光耦器件的无铅组装回流焊曲线参数: | 参数 | 值 |
| 最低温度(Tsmin) | 150 °C | |
| 最高温度(Tsmax) | 200 °C | |
| 从Tsmin到Tsmax的时间(tS) | 60 - 120 s | |
| 升温速率(tL到tP) | 最大3 °C/second | |
| 液相线温度(TL) | 217 °C | |
| 保持在TL以上的时间(tL) | 60 - 150 s | |
| 峰值本体封装温度 | 260 °C +0 °C / –5 °C | |
| 在260 °C ±5 °C范围内的时间(tP) | 30 s | |
| 降温速率(TP到TL) | 最大6 °C/s | |
| 从25 °C到峰值温度的时间 | 最大8 min |
正确设置回流焊曲线能保证光耦器件在焊接过程中不受损坏,提高焊接质量。如果升温或降温速率过快,可能会导致器件内部产生应力,影响其性能和可靠性。
| 这些光耦器件有不同的封装和包装形式可供选择: | 型号 | 封装 | 包装 |
| FODM121 | 全间距迷你扁平4引脚 | 100/管 | |
| FODM121R2 | 全间距迷你扁平4引脚 | 2500/带盘 | |
| FODM121V | 全间距迷你扁平4引脚,符合DIN EN/IEC60747−5−5选项 | 100/管 | |
| FODM121R2V | 全间距迷你扁平4引脚,符合DIN EN/IEC60747−5−5选项 | 2500/带盘 |
我们可以根据实际生产需求选择合适的型号和包装形式。比如,如果是小批量生产,选择管装可能更合适;而大规模生产则可以考虑带盘包装,提高生产效率。
总之,FODM121系列、FODM124、FODM2701和FODM2705光耦器件在安全、电气性能等方面都有各自的特点。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分了解这些器件的参数和特性,结合实际需求进行合理选择和应用,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些光耦器件时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
