ST工业通信板EVALCOMMBOARD:工业通信与控制的理想之选
一、引言
在工业自动化和通信领域,可靠且灵活的通信与控制平台至关重要。ST工业通信板(订单代码:EVALCOMMBOARD)便是这样一款旨在为工业客户提供便捷通信与控制解决方案的平台。它能在控制PC和工业参考设计板之间建立可靠的通信通道,让工程师们可以在应用环境中评估各种工业产品。
文件下载:EVAL6208PD.pdf
二、系统概述
设计原则
ST工业通信板围绕几个关键原则设计:
  1. 可靠通信:在控制PC和工业参考设计板之间提供可靠的通信通道。
  2. 灵活性:一块板就能控制所有工业参考设计,极大地提高了通用性。
  3. 专用固件:运行适用于所有参考设计的专用固件(FW)。
  4. 交互软件:与实现参考设计图形用户界面(GUI)的专用软件(SW)进行交互。
核心组件
该板基于ST72F651AR6 USB微控制器,主要接口为标准的12 Mbs USB,方便与现代PC连接,同时还配备了RS232接口作为备用通信端口。板上还有10位数字到模拟转换器(DAC)和高增益、高带宽放大器,以及跳线、开关和LED,提供了更强的适应性和可视化工具。
三、电源供应
电压需求
板上组件需要多种电压供应,主要包括:
  1. 主电源(VDD):由基于L5973D的开关转换器(降压)提供,输入范围为5V - 35V,输出为5V。
  2. MCU闪存编程(VPP):通过ST662A调节电荷泵转换器,从Vdd转换得到12V。
  3. 运算放大器负电源(-5V):由ST662A的非调节电荷泵产生。
电源来源
电源可以从四个不同来源获取:PLM 10V、5V电机、电话插孔(兼容常见笔记本电源连接器,输入范围5V - 35V)和USB 5V。通过二极管D7、D8、D10和D12防止反向电流,确保不同电源独立,且较高电压输入将成为主导电源。当电源激活时,LED D11会亮起。
四、微控制器
特性
ST72F651AR6 USB微控制器具有诸多特性:
  1. 高达8MHz的ST7控制单元。
  2. 32 KBytes嵌入式闪存程序存储器和5 KBytes嵌入式RAM存储器。
  3. 多达47个通用IO,带有3个中断源,两个独立的IO银行(一个5V供电,一个2.7V - 5V供电)。
  4. 集成了可编程看门狗定时器/计数器、可编程DMA控制器、全速USB控制器、16位定时器、10位PWM发生器、全双工SPI外设、I²C总线接口和8通道8位A/D转换器等片上外设。
RS - 232接口
RS - 232接口通过软件模拟,使用一个通用IO作为TxD信号,一个中断源IO作为RxD信号,以及一个输出比较单元来生成正确的收发时序。固件实现了半双工RS - 232接口,当同时进行读写操作时,写操作会中止,读操作不会丢失数据。
内部时基生成
使用一个输出比较资源和一个自由计数器生成1ms的内部时基,自由计数器还可用于生成多达10个可编程超时计数器(分辨率为1ms)。
五、运算放大器
LM358由两个独立的高增益(100 dB)、高带宽(1.1 MHz)且内部补偿的运算放大器组成。在工业通信板中,它们采用差分配置,双极性电源为5V - -5V。输出信号为VREF_A和VREF_B,用于提供模拟电压偏移,在电机控制应用中,能将DAC生成的正弦信号围绕0电压水平居中。
六、接口与连接器
USB接口
主要通信通道,基于ST72F651全速USB接口,通过特定的固件和驱动与控制PC通信。插入USB电缆后,板从PC的5V USB接口获取电源,同时还提供DFU(设备固件升级)功能。
RS - 232接口
可作为与运行控制软件的PC的通信通道,由J10连接器实现,通过ST232多通道RS - 232驱动和接收器与微控制器的两个通用IO连接。不使用时,可通过打开跳线J11降低功耗。
电机控制接口
通过34针连接器J7与电机控制板通信,提供多种信号,如电源电压、感测电压、过流标志、PWM电流控制参考电压等。
电力线通信接口
通过50针J6连接器与电力线通信板通信,提供数字信号、模拟信号、控制信号和电源信号。控制信号可用于检测板上安装的调制解调器类型。
在线通信接口
提供访问调试功能和在线编程功能,可对MCU闪存进行完整写入。
电源接口
可从不同来源获取电源,若选择外部专用电源,电压范围需在5V - 35V,建议功率为500mW,外部电源连接器为标准2.5mm电话插孔。
跳线
板上有五个跳线,可灵活管理复位、DAC参考电压、在线通信和RS232接口电源。
七、开关与LED
开关
板上有五个开关,包括一个微控制器复位开关(RES)和四个通用开关(SW1、SW2、SW3和SW4)。RES开关直接连接微控制器的RESET引脚,通过RC网络保证复位负脉冲的正确时序;通用开关通过电阻分压器网络连接到微控制器的AD转换器,按下开关时,ADC读取的电压可告知微控制器哪个按钮被按下。
LED
板上有五个LED,DL1、DL2、DL3、DL4为通用LED,可由用户应用配置;LED D11为电源(5V)指示灯。
八、应用领域
电力线通信
通过PLC连接器,可与基于ST7538和ST7540 FSK收发器的两个不同PLC评估板配合使用,用于自动抄表和家庭自动化等应用。工业通信板和PLC参考设计板组成完整的PLC节点,借助ST7538/40演示软件工具,可评估ST PLC芯片组的特性和收发性能。
电机控制
ST电机控制设备有多种应用,每种应用都有特定的评估板,可通过连接器J7连接到工业通信板。专用固件可计算移动轮廓,控制步进电机在指定位置移动,其核心是20 - kHz中断,中断服务程序(ISR)可实时计算速度和位置。
九、固件
设备固件升级
DFU功能允许用户通过PC USB端口升级工业通信板上的特定应用固件。可通过硬件(按下RES按钮并同时按住SW1开关)或软件(发送SetDFUMode命令)进入DFU模式。
应用特定固件
针对电力线通信和电机控制开发了特定固件,电力线通信固件可执行编程收发器控制参数、发送和接收数据、进行通信通道可靠性测试等功能;电机控制固件可计算步进电机的移动轮廓,控制电机运行。
十、软件
PLC ST7538/40 DEMOKIT软件评估工具
该工具可将一个或多个ST电力线调制解调器演示板与个人计算机连接,自动识别连接的设备类型。通过该工具,可进行读写控制寄存器、打开发送和接收会话、进行Ping会话等操作。
电机控制软件
提供用户友好的图形用户界面(GUI),可控制步进电机和直流电机。控制面板允许用户设置电机运动各部分的电流和保持时间,还可进行热评估,根据应用的操作条件计算设备的功耗和工作结温。
十一、总结
ST工业通信板EVALCOMMBOARD是一款功能强大、灵活且可靠的工业通信与控制平台。它在电源供应、微控制器、接口、应用等方面都有出色的设计,为工业客户提供了便捷的解决方案。无论是电力线通信还是电机控制,都能满足工程师们的需求。你在使用类似工业通信板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
