安森美FODM8801系列光耦:高温性能与应用优势
在电子工程师的日常设计工作中,光耦是一种常用的隔离器件。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的OptoHiT系列中的FODM8801A、FODM8801B、FODM8801C三款光耦,它们在高温环境下的表现十分出色,为众多应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:FODM8801A-D.PDF
一、产品概述
FODM8801系列是首创的光电晶体管光耦,采用了安森美的前沿专有工艺技术,实现了高达125°C的高工作温度特性。该光耦由铝镓砷(AlGaAs)红外发光二极管(LED)与光电晶体管光耦合而成,采用紧凑的半间距、迷你扁平4引脚封装。它在极低的输入电流下能提供高电流传输比,输入 - 输出隔离电压 (V_{ISO}) 额定值为3750 VACRMS。
二、产品特点
2.1 高温性能
利用专有工艺技术,实现了高达125°C的高工作温度,这使得它在高温环境下能稳定工作,大大拓展了其应用范围。大家可以思考一下,在哪些高温场景下这种光耦会发挥重要作用呢?
2.2 电流传输比(CTR)
保证了在全温度范围内的CTR规格,在高温下具有出色的CTR线性度,并且在极低输入电流 (I_F) 时也能有良好的CTR表现。这对于需要精确控制和信号传输的电路来说非常重要。
2.3 高隔离电压
由安全机构(C - UL / UL1577、DIN EN/IEC60747 - 5 - 5)规定的高隔离电压,3750 VACRMS持续1分钟,为电路提供了可靠的电气隔离,有效防止信号干扰和电气安全问题。
2.4 紧凑封装
采用半间距、迷你扁平4引脚封装(引脚间距1.27 mm,最大直立高度2.4 mm),具有大于5 mm的爬电距离和电气间隙,适用于红外回流焊(245°C),并且是无铅器件,符合环保要求。
三、安全与绝缘评级
该光耦的安全与绝缘评级严格遵循相关标准。安装分类方面,额定电源电压小于150 V RMS和小于300 V RMS;气候分类为40/125/21;污染程度为2;比较跟踪指数为175。同时,各项电气参数如输入 - 输出测试电压、最大工作绝缘电压、最高允许过电压等都有明确的规定,确保了在安全极限数据范围内实现“安全电气绝缘”。大家在设计电路时,一定要仔细考虑这些参数,以保证电路的安全性。
四、绝对最大额定值
在不同的参数方面,该光耦有明确的绝对最大额定值。例如,存储温度范围为 - 40°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 140°C,引脚焊接温度为245°C持续10 s。对于发射器和探测器,也分别规定了连续正向电流、反向输入电压、功率耗散等参数。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、隔离特性
5.1 隔离电压
输入 - 输出隔离电压 (V_{ISO}) 在60 Hz频率下持续1分钟,为3750 VACRMS,这为电路提供了良好的电气隔离性能。
5.2 绝缘电阻
绝缘电阻 (R{ISO}) 在 (V{IO}=500V) 时为 (10^{12} Omega),保证了信号传输的稳定性。
5.3 隔离电容
隔离电容 (C_{ISO}) 在1 MHz频率下为0.3 - 0.5 pF,对信号的影响较小。
六、传输特性
FODM8801系列三款产品在不同的输入电流 (IF) 和集电极 - 发射极电压 (V{CE}) 条件下,具有不同的电流传输比(CTR)和饱和电流传输比(CTRCE(SAT))。这些特性为工程师在不同的应用场景下选择合适的产品提供了依据。例如,在对信号放大要求较高的电路中,可以根据CTR的数值来选择合适的型号。
七、开关特性
在开关特性方面,该系列光耦规定了开启时间 (t{on})、关闭时间 (t{off})、输出上升时间和下降时间等参数。同时,还给出了共模抑制电压(CMH和 (CM_{L})),这对于在有共模干扰的环境下保证信号的正确传输非常重要。大家在设计高速开关电路时,要充分考虑这些开关特性。
八、典型性能曲线和测试电路
文档中还提供了一系列典型性能曲线,如正向电流与正向电压、集电极电流与正向电流、电流传输比与正向电流等关系曲线,这些曲线有助于工程师更直观地了解光耦的性能。同时,也给出了测试电路,方便工程师进行实际测试和验证。
九、应用领域
FODM8801系列光耦主要适用于DC - DC转换器、接地环路隔离、信号 - 噪声隔离等通信领域,如适配器、充电器;在消费电子领域,可用于家电、机顶盒;在工业领域,可用于电源供应、电机控制、可编程逻辑控制等。
综上所述,安森美FODM8801系列光耦凭借其出色的高温性能、高隔离电压、良好的传输和开关特性等优势,为电子工程师在不同的应用场景下提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求和电路要求,合理选择合适的型号,并充分考虑各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。你在使用光耦的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光耦
