在电子工程师的日常设计工作中,光耦合器是一种常用的器件,它能实现电信号的隔离传输,在很多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的6-Pin DIP光晶体管光耦合器H11AG1M。
文件下载:H11AG1M-D.pdf
H11AG1M由一个镓 - 铝 - 砷化物红外发光二极管(IRED)和一个硅光电晶体管组成,采用双列直插式封装。该器件的独特之处在于,它在低输出电压和低输入电流的情况下,仍能保持高电流传输比,这使得它非常适合用于低功耗逻辑电路、电信设备和便携式电子隔离应用。
H11AG1M采用了高效低衰减的液体外延IRED,这种设计使得它在性能上更加稳定和可靠。同时,它的输入和输出电流与CMOS和LS/TTL逻辑电平兼容,方便工程师在不同的电路设计中使用。
在低输入电流(低至200μA)的情况下,H11AG1M仍能保持高直流电流传输比。这一特性使得它在对功耗要求较高的电路中表现出色,能够有效降低功耗,提高电路的效率。
该器件通过了多项安全和法规认证,如UL1577(4,170 VACRMS,持续1分钟)和DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5(850 V峰值工作绝缘电压)。这表明它在安全性能上符合相关标准,能够为电路提供可靠的绝缘保护。
H11AG1M是无铅器件,符合环保要求,这在当今对环保日益重视的背景下,具有重要的意义。
H11AG1M在安全和绝缘方面有明确的评级。例如,输入 - 输出测试电压(方法A)为1360 V峰值,方法B为1594 V峰值;最大工作绝缘电压为850 V峰值;最高允许过电压为6000 V峰值。此外,外部爬电距离≥7 mm,外部间隙≥7 mm(对于选项TV,0.4”引脚间距时≥10 mm),绝缘厚度≥0.5 mm。这些参数确保了器件在使用过程中的安全性和可靠性。
该器件的存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 100°C,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。在25°C时,总器件功率耗散为225 mW,并且从25°C开始线性降额,降额系数为3.5 mW/°C。
发射器方面,有一些特定的参数;探测器方面,连续集电极电流为50 mA,在TA = 25°C时总功率耗散为150 mW,从25°C开始线性降额,降额系数为2.0 mW/°C。需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
发射器的输入正向电压(IF = 1 mA)典型值为1.25 V,最大值为1.50 V;反向泄漏电流(VR = 5 V,TA = 25°C)最大值为10 μA;电容(VF = 0 V,f = 1.0 MHz)最大值为100 pF。探测器的集电极 - 发射极击穿电压(IC = 1 mA,IF = 0)最小值为30 V,集电极 - 基极击穿电压(IC = 100 μA,IF = 0)最小值为70 V,发射极 - 集电极击穿电压(IC = 100 μA,IF = 0)最小值为7 V,集电极 - 发射极泄漏电流(VCE = 10 V,IF = 0)典型值为5 nA,最大值为10 nA,电容(VCE = 10 V,f = 1 MHz)典型值为10 pF。
电流传输比(CTR)在不同的测试条件下有不同的值。例如,IF = 1 mA,VCE = 5 V时,CTR最小值为300%;IF = 1 mA,VCE = 0.6 V时,CTR最小值为100%;IF = 0.2 mA,VCE = 1.5 V时,CTR最小值为100%。饱和电压(IC = 2.0 mA,IF = 0.5 mA)最大值为0.40 V。
开启时间(ton)和关闭时间(toff)在RL = 100 Ω,IF = 1 mA,VCC = 5 V的条件下,典型值均为5 μs。
输入 - 输出隔离电压(t = 1分钟)为4170 VACRMS,隔离电容(VI - O = 0 V,f = 1 MHz)典型值为0.2 pF,隔离电阻(VI - O = ±500 VDC,TA = 25°C)为10^11 Ω。
文档中给出了多个典型性能曲线,如LED正向电压与正向电流的关系、归一化电流传输比与正向电流的关系、归一化CTR与温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
H11AG1M在电话振铃检测和交流线路CMOS输入隔离等方面有典型应用。与传统用于监测电话和线路电压的氖灯相比,H11AG1M使用的输入功率更少。通过修改C2的值,可以调整响应时间,以忽略电话拨号脉冲、开关瞬变和其他不需要的信号。此外,它对线路电压的高阻抗还可以简化电路板布局间距要求。
对于采用回流焊工艺进行组装的情况,文档给出了无铅组装的回流焊曲线参数。例如,温度最小值(Tsmin)为150°C,最大值(Tsmax)为200°C,从Tsmin到Tsmax的时间为60 - 120秒等。工程师在进行回流焊操作时,需要严格按照这些参数进行设置,以确保器件的焊接质量。
H11AG1M有多种封装形式可供选择,如DIP 6 - 引脚、SMT 6 - 引脚(弯引脚)等,不同的封装形式对应不同的包装数量。工程师在订购时,可以根据自己的需求选择合适的封装和包装。
文档还给出了PDIP6 8.51x6.35, 2.54P三种不同型号(CASE 646BX、CASE 646BY、CASE 646BZ)的机械尺寸信息。这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排器件的位置。
综上所述,安森美(onsemi)的6 - Pin DIP光晶体管光耦合器H11AG1M具有诸多优点,在低功耗逻辑电路、电信设备等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和优势,以实现更好的设计效果。你在使用光耦合器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
