在电子设计领域,光耦是一种常用的隔离器件,它能有效实现信号的隔离传输,保证系统的稳定性和安全性。今天要给大家介绍的是ON Semiconductor的HMHA281和HMHA2801系列4 - 引脚半间距迷你扁平光电晶体管光耦,下面我们来详细了解一下。
文件下载:HMHA2801B-D.PDF
HMHA281和HMHA2801系列器件采用紧凑的4引脚迷你扁平封装,由砷化镓红外发光二极管驱动硅光电晶体管组成。引脚间距为1.27mm,这种设计有助于节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。
该系列采用紧凑的4引脚封装,最大支架高度仅为2.4mm,同时半间距引脚设计进一步优化了电路板空间的利用。这对于追求小型化设计的电子产品来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计小型设备时,是否会优先考虑这种紧凑封装的器件呢?
不同型号的CTR范围有所不同:
如此广泛的CTR范围,能够满足不同应用对信号传输增益的需求。在实际设计中,我们可以根据具体的电路要求选择合适的型号。
该系列光耦获得了多项安全和法规认证,如UL1577认证,可承受3750 VAC RMS 1分钟的电压;符合DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5标准,峰值工作绝缘电压为565 V。这些认证确保了产品在使用过程中的安全性和可靠性。在进行涉及安全要求较高的设计时,这些认证是否会成为你选择器件的重要考虑因素呢?
器件为无铅产品,符合RoHS标准,这符合当前环保的发展趋势,也满足了一些对环保有要求的应用场景。
该系列光耦具有广泛的应用领域,包括:
| 根据DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5标准,该光耦在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。具体参数如下: | 参数 | 特性 |
| 安装分类(根据DIN VDE 0110/1.89表1,额定电源电压) | < 150 V RMS:I–IV;< 300 V RMS:I–III | |
| 气候分类 | 55/100/21 | |
| 污染程度(DIN VDE 0110/1.89) | 2 | |
| 比较跟踪指数 | 175 |
此外,还有输入 - 输出测试电压、最大工作绝缘电压、最高允许过电压等参数,这些参数确保了光耦在不同环境下的安全运行。
在正常使用时,需要注意器件的绝对最大额定值,如存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 55°C至 + 100°C等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。
在25°C环境温度下,该系列光耦的电气特性如下:
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,如正向电流与正向电压的关系、集电极电流与正向电流的关系等。这些曲线有助于我们深入了解光耦在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
对于需要进行回流焊的应用,文档给出了详细的回流焊曲线参数。例如,温度最小值为150°C,最大值为200°C,从Tsmin到Tsmax的时间为60 - 120秒等。在进行回流焊工艺时,严格按照这些参数操作,能够保证器件的焊接质量。
该系列光耦有不同的型号和封装可供选择,如HMHA2801采用半间距迷你扁平4引脚封装,每管150个;HMHA2801R2采用同样的封装,但为2500个/卷带包装。大家在订购时,可以根据自己的需求选择合适的型号和包装方式。
总的来说,HMHA281和HMHA2801系列光耦以其紧凑的封装、广泛的CTR范围、良好的安全性能和环保特性,为电子工程师提供了一个优秀的信号隔离解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择和使用该系列光耦。大家在使用光耦时,是否遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
