在电子设计领域,对于电机驱动的需求日益多样化,而一款性能优良的演示板能够帮助工程师快速验证和开发相关功能。今天我们就来详细了解一下 EVAL6206Q 演示板,它为电机驱动提供了双全桥可编程过流的解决方案。
文件下载:EVAL6206Q.pdf
EVAL6206Q 演示板主要用于测试 L6206Q 器件的功能。L6206Q 集成了双全桥,可用于驱动单个 2 相步进电机,或者最多四个直流电机(单向),并且这些桥还能以并行模式运行。该演示板可以搭配 STEVAL - PCC009V2 演示板以及 PractiSPIN 2 评估软件来驱动。
| 控制板连接器 J2 包含了多个引脚,用于实现不同的功能。例如,引脚 3 - 6 为 L6206Q 的逻辑输入引脚,用于控制电机的运行;引脚 11 和 12 为模拟输入引脚,用于调节 A 桥和 B 桥的过流阈值;引脚 27 和 29 为逻辑输出引脚,分别输出 A 桥和 B 桥的故障信号。详细的引脚定义如下表所示: | Pin | Type | Function |
| 2 | Ground | Ground | |
| 3 | Logic input | Input IN1A of L6206Q | |
| 4 | Logic input | Input IN2A of L6206Q | |
| 5 | Logic input | Input IN1B of L6206Q | |
| 6 | Logic input | Input IN2B of L6206Q | |
| 11 | Analog input | Overcurrent threshold regulation for A bridge | |
| 12 | Analog input | Overcurrent threshold regulation for B bridge | |
| 13 | Ground | Ground | |
| 14 | Supply voltage | 3.3 V supply voltage | |
| 16 | Logic input | Input ENA of L6206Q | |
| 23 | Ground | Ground | |
| 24 | Analog output | Board identification system ID0 | |
| 25 | Analog output | Board identification system ID1 | |
| 27 | Logic output | Fault output for A bridge (OCDA output of L6206Q) | |
| 28 | Ground | Ground | |
| 29 | Logic output | Fault output for B bridge (OCDB output of L6206Q) | |
| 30 | Logic input | Input ENB of L6206Q | |
| Others | Unconnected |
| 电流传感连接器 J9 用于获取电机电流信息。引脚 2 和 3 分别输出 L6206Q 的 SENSEA 引脚和 SENSEB 引脚信号。当使用该输出时,需要添加 R22/23 电阻和 C12/13 电容,并且 RC 网络的值应根据滤波器的目标低通频率来选择。具体引脚定义如下: | Pin | Type | Function |
| 1 | Ground | Ground | |
| 2 | Analog output | SENSEA pin of L6206Q (1) | |
| 3 | Analog output | SENSEB pin of L6206Q (1) | |
| 4 | Ground | Ground |
| 该演示板的物料清单涵盖了各种电容、电阻、连接器、二极管、测试点以及核心芯片 L6206Q 等。以下是部分物料的详细信息: | Index | Quantity | Reference | Value | Package |
| 1 | 1 | C1 | 220 nF / 16 V | CAPC - 0603 | |
| 2 | 1 | C2 | 100 µF / 63 V | CAPES - R10HXX | |
| 3 | 1 | C2A | 100 µF / 63 V (OPTION) | CAPE - R8H12 - P35 | |
| 4 | 2 | C3, C5 | 100 nF / 4 V | CAPC - 0603 | |
| 5 | 2 | C4, C6 | 100 nF / 100 V | CAPC - 0805 | |
| 6 | 1 | C7 | 10 nF / 100 V | CAPC - 0805 | |
| 7 | 2 | C8, C9 | 5.6 nF / 6.3 V | CAPC - 0603 | |
| 8 | 2 | C10, C11 | 68 nF / 6.3 V | CAPC - 0603 | |
| 9 | 2 | C12, C13 | NM | CAPC - 0603 | |
| 10 | 1 | D1 | BAV99 | SOT - 23 | |
| 11 | 3 | J1, J5, J6 | Screw connector 2 poles | MORSV - 508 - 2P | |
| 12 | 1 | J2 | Pol. IDC male header vertical 30 poles | CON - FLAT - 15X2 - 180M | |
| 13 | 4 | J3, J4, J7, J8 | Jumper - CLOSE | JP2SO | |
| 14 | 1 | J9 | NM | STRIP254P - M - 4 | |
| 15 | 1 | RN1 | 56 k | RESN - CAY16 | |
| 16 | 5 | R1, R13, R15, R22, R23 | NM | RESC - 0603 | |
| 17 | 1 | R2 | 10 k / 1% | RESC - 0603 | |
| 18 | 1 | R3 | 0 | RESC - 0603 | |
| 19 | 1 | R4 | 14 k / 1% | RESC - 0603 | |
| 20 | 1 | R5 | 100 | RESC - 0603 | |
| 21 | 2 | R6, R7 | 100 k | RESC - 0603 | |
| 22 | 2 | R8, R17 | 10 k | RESC - 0603 | |
| 23 | 2 | R9, R12 | 1.5 k | RESC - 0603 | |
| 24 | 2 | R10, R14 | 12 k | RESC - 0603 | |
| 25 | 2 | R11, R16 | 5.6 k | RESC - 0603 | |
| 26 | 4 | R18, R19, R20, R21 | 0 / 1 W | RESC - 2512 | |
| 27 | 1 | TP1 | TPTH - RING - 1MM RED TH | ||
| 28 | 2 | TP2,TP3 | TPTH - RING - 1MM BLACK TH | ||
| 29 | 1 | U1 | L6206Q | QFN (7x7_48) |
文档中提供了该演示板的多个布局图,包括丝印层、顶层、内层 2、内层 3 和底层等。合理的布局设计对于信号传输、散热以及电磁兼容性都有着重要的影响。工程师在进行二次开发或者参考设计时,可以根据这些布局图进行优化和调整。
过流阈值调节是该演示板的一个重要功能。通过调节控制板连接器 J2 上的模拟输入引脚(11 和 12),可以分别对 A 桥和 B 桥的过流阈值进行调节,从而实现对电机电流的精确控制和保护。
该文档有两次修订。2012 年 4 月 3 日为初始版本,2013 年 6 月 7 日进行了第二次修订。修订内容包括更新文档描述、添加目录、为各章节添加标题、更新表格和图片信息等。了解文档的修订历史有助于工程师获取最新和最准确的产品信息。
文档中特别强调了一些注意事项,如 ST 公司有权随时对文档和产品进行更改,购买者需自行负责产品的选择和使用,ST 公司对产品使用不承担任何责任等。同时,ST 产品有特定的使用限制,不授权用于武器、安全关键应用、航空航天、汽车等领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总的来说,EVAL6206Q 演示板为电机驱动设计提供了一个功能丰富、性能优良的解决方案。工程师在使用该演示板时,可以根据其特性和详细信息进行合理的设计和调试,以满足不同的应用需求。大家在实际应用中有没有遇到过类似的电机驱动演示板呢?它们又有哪些不同的特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
