6-Pin DIP低输入电流光电晶体管光耦合器MCT5210M与MCT5211M的深入解析
在电子电路设计中,光耦合器是一种常用的隔离元件,它能够在不同电路之间实现信号的传输,同时提供电气隔离,保证电路的安全性和稳定性。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的6-Pin DIP低输入电流光电晶体管光耦合器MCT5210M和MCT5211M。
文件下载:MCT5211M-D.PDF
一、产品概述
MCT5210M和MCT5211M采用六引脚双列直插式封装,由一个高效的AlGaAs红外发光二极管与一个NPN光电晶体管耦合而成。这种结构使得它们非常适合用于CMOS到LSTT/TTL接口,当LED输入电流为1 mA时,能提供250%的饱和电流传输比(CTRCE(SAT))。在LED输入电流为1.6 mA的情况下,数据传输速率可达20 kbits/s。此外,这两款光耦合器还能轻松实现LSTTL到LSTTL/TTL的接口转换,使用外部基极 - 发射极电阻时,数据速率可达到100 kbits/s。
二、产品特性
2.1 高CTRCE(SAT)性能
CTRCE(SAT)可与达林顿管相媲美,这意味着在饱和状态下,光耦合器能够实现高效的电流传输,为电路设计提供了更大的灵活性。
2.2 高共模瞬态抑制能力
具备5 kV/s的高共模瞬态抑制能力,能够有效抵抗外界的共模干扰,保证信号传输的稳定性。
2.3 高数据速率
数据速率最高可达150 kbits/s(NRZ),满足了高速数据传输的需求。
2.4 安全与法规认证
获得了UL1577认证,可承受4,170 VACRMS一分钟的电压;同时符合DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5标准,峰值工作绝缘电压为850 V。并且,这两款产品都是无铅器件,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 逻辑隔离
适用于CMOS到CMOS/LSTTL以及LSTTL到CMOS/LSTTL的逻辑隔离,能够有效防止不同逻辑电平之间的干扰。
3.2 通信接口
可作为RS - 232线路接收器,在通信系统中实现信号的隔离和传输。
3.3 检测与传感
可用于电话振铃检测、交流线路电压传感等领域,提供可靠的信号检测和隔离功能。
3.4 电源管理
在开关电源中,光耦合器可以实现反馈控制,保证电源的稳定性和安全性。
四、安全与绝缘等级
根据DIN EN/IEC 60747 - 5 - 5标准,该光耦合器仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”。具体的安全与绝缘参数如下: 参数 特性
安装分类(针对额定电源电压) <150 V RMS:I–IV;<300 V RMS:I–IV
气候分类 55/100/21
污染等级 2
相比漏电起痕指数 175
输入 - 输出测试电压(方法A) 1360 Vpeak
输入 - 输出测试电压(方法B) 1594 Vpeak
最大工作绝缘电压 850 Vpeak
最高允许过电压 6000 Vpeak
外部爬电距离 ≥7 mm
外部间隙 ≥7 mm
外部间隙(选项TV,0.4"引脚间距) ≥10 mm
绝缘厚度 ≥0.5 mm
外壳温度 175 °C
输入电流 350 mA
输出功率 800 mW
绝缘电阻 >10^9 Ω
五、绝对最大额定值
在使用光耦合器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是MCT5210M和MCT5211M的绝对最大额定值(TA = 25°C,除非另有说明): 符号 参数 单位
存储温度 TSTG -40 to +125 °C
工作温度 TOPR -40 to +100 °C
结温 TJ -40 to +125 °C
引脚焊接温度 TSOL 260 for 10 seconds °C
总器件功率耗散(25°C时) PD 225 mW
功率耗散降额系数 3.5 mW/°C
发光二极管
连续正向电流 IF 50 mA
反向输入电压 VR 6 V
正向电流峰值 IF(pk) 3.0 A
25°C时LED功率耗散 PD 75 mW
功率耗散降额系数 1.0 mW/°C
探测器
连续集电极电流 IC 150 mA
25°C时探测器功率耗散 PD 150 mW
功率耗散降额系数 2.0 mW/°C
六、电气特性
6.1 单个组件特性
6.1.1 发光二极管
  • 输入正向电压(VF):当IF = 5 mA时,典型值为1.25 V,最大值为1.50 V。
  • 正向电压温度系数(AVF ATA):当IF = 2 mA时,典型值为 - 1.75 mV/°C。
  • 反向电压(VR):当R = 10 μA时,最小值为6 V。
  • 结电容(CJ):当VF = 0 V,f = 1.0 MHz时,典型值为18 pF。
6.1.2 探测器
  • 集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO):当IC = 1.0 mA,IF = 0时,最小值为30 V,典型值为100 V。
  • 集电极 - 基极击穿电压(BVCBO):当IC = 10 μA,IF = 0时,最小值为30 V,典型值为120 V。
  • 发射极 - 基极击穿电压(BVEBO):当IE = 10 μA,IF = 0时,最小值为5 V,典型值为10 V。
  • 集电极 - 发射极暗电流(ICER):当VCE = 10 V,IF = 0,RBE = 1 MΩ时,典型值为1 nA,最大值为100 nA。
  • 集电极 - 发射极电容(CCE):当VCE = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为10 pF。
  • 集电极 - 基极电容(CCB):当VCB = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为80 pF。
  • 发射极 - 基极电容(CEB):当VEB = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为15 pF。
6.2 直流特性
6.2.1 饱和电流传输比(CTRCE(SAT))
  • MCT5210M:当IF = 3.0 mA,VCE = 0.4 V时,最小值为60%。
  • MCT5211M:当IF = 1.6 mA,VCE = 0.4 V时,最小值为100%;当IF = 1.0 mA,VCE = 0.4 V时,最小值为75%。
6.2.2 电流传输比(CTR(CE))
  • MCT5210M:当IF = 3.0 mA,VCE = 5.0 V时,最小值为70%。
  • MCT5211M:当IF = 1.6 mA,VCE = 5.0 V时,最小值为150%;当IF = 1.0 mA,VCE = 5.0 V时,最小值为110%。
6.2.3 集电极 - 基极电流传输比(CTR(CB))
  • MCT5210M:当IF = 3.0 mA,VCE = 4.3 V时,最小值为0.2%。
  • MCT5211M:当IF = 1.6 mA,VCE = 4.3 V时,最小值为0.3%;当IF = 1.0 mA,VCE = 4.3 V时,最小值为0.25%。
6.2.4 饱和电压(VCE(SAT))
  • MCT5210M:当IF = 3.0 mA,ICE = 1.8 mA时,最大值为0.4 V。
  • MCT5211M:当IF = 1.6 mA,ICE = 1.6 mA时,最大值为0.4 V。
七、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括LED正向电压与正向电流的关系、归一化电流传输比与正向电流的关系、归一化CTR与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解光耦合器在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
八、开关时间测试电路与波形
文档中给出了开关时间测试电路和波形,这对于评估光耦合器的开关速度和响应时间非常重要。工程师可以根据这些测试电路和波形,对光耦合器的开关性能进行测试和优化。
九、回流焊曲线
对于表面贴装器件,回流焊曲线的设置非常关键。文档中提供了无铅组装的回流焊曲线参数,包括温度范围、时间、升温速率、降温速率等。工程师在进行回流焊工艺时,需要严格按照这些参数进行设置,以确保器件的焊接质量。
十、订购信息
MCT5210M和MCT5211M提供了多种封装和包装方式可供选择,包括DIP 6 - 引脚、SMT 6 - 引脚(引脚弯曲)等,包装方式有管装和带盘装。工程师可以根据自己的需求选择合适的产品型号和包装方式。
十一、总结
MCT5210M和MCT5211M是两款性能优异的6 - Pin DIP低输入电流光电晶体管光耦合器,具有高CTRCE(SAT)、高共模瞬态抑制能力、高数据速率等特点,适用于多种应用领域。在使用过程中,工程师需要注意其安全与绝缘等级、绝对最大额定值等参数,以确保器件的正常工作和电路的安全性。同时,通过参考典型性能曲线、开关时间测试电路和回流焊曲线等信息,可以更好地进行电路设计和工艺优化。你在实际应用中是否遇到过光耦合器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
