在电机控制领域,一款性能优异的驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的L6227Q DMOS双全桥驱动器,它带有PWM电流控制器,能为电机控制应用带来诸多优势。
文件下载:EVAL6227QR.pdf
L6227Q的工作电源电压范围为8至52V,输出峰值电流可达2.8A(直流为1.4A)。在(T_{J}=25^{circ}C)时,(DS(on))典型值为0.73Ω。这样的参数使得它能够适应多种不同功率需求的电机。而且,其工作频率最高可达100kHz,能满足高速电机控制的要求。
该驱动器具备非耗散过流保护功能,能有效防止因过流导致的器件损坏。同时,还有交叉传导保护、热关断以及欠压锁定等保护机制,大大提高了设备的可靠性和稳定性。另外,它还集成了快速续流二极管,有助于电机的快速制动和能量回收。
采用VFQFPN32 5mm x 5mm封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
在使用L6227Q时,必须了解其绝对最大额定值,以避免因超出极限而损坏器件。例如,电源电压(V{S})最大为60V,输入和使能电压范围(V{IN})、(V_{EN})为 -0.3至 +7V等。这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界。
推荐工作条件是保证器件正常、稳定工作的关键。如电源电压(V{S})推荐范围为8至52V,RMS输出电流(I{OUT})最大为1.4A,工作结温(T_{J})范围为 -25至 +125°C等。遵循这些条件,能让L6227Q发挥出最佳性能。
热阻(R_{th(JA)})最大为42°C/W(安装在特定的双层FR4 PCB上),这对于我们在设计散热方案时非常重要,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
L6227Q的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,(GND)为信号接地端;(OUT1{B})、(OUT2{B})等为功率输出端;(RC{B})通过连接RC网络来设置桥B的电流控制器关断时间;(SENSE{B})需通过感测功率电阻连接到电源地等。了解这些引脚功能,是正确使用L6227Q的基础。
L6227Q集成了两个独立的功率MOS全桥,每个功率MOS的(R{DS(on)}=0.73Ω)(典型值@25°C),并带有固有快速续流二极管。通过内部振荡器和一些外部组件实现电荷泵电路,为桥的上晶体管提供高于电源电压的栅极驱动电压。这里,我们需要注意电荷泵电路中外部组件的选择,如(C{BOOT})为220nF,(C_{P})为10nF等。
(IN1{A})、(IN2{B})等引脚为TTL/CMOS和微控制器兼容的逻辑输入,其开启和关闭阈值分别为(V{thon}=1.8V)和(V{thoff}=1.3V)。而(EN{A})和(EN{B})引脚除了常规的使能功能外,还与过流和热保护MOSFET的漏极相连,在驱动这些引脚时需要特别注意,可以采用开漏或推挽结构进行驱动,并合理选择电阻(R{EN})(范围为2.2kΩ至180kΩ,推荐100kΩ)和电容(C{EN})(推荐5.6nF)。
PWM电流控制是L6227Q的重要功能之一。通过设置外部的(R{OFF})和(C{OFF})组件,可以调节关断时间(t{OFF}),其计算公式为(t{OFF}=0.6 cdot R{OFF} cdot C{OFF}+t{DT})((t{DT})为内部产生的死区时间,典型值为1µs)。同时,要保证导通时间(t{ON})大于最小导通时间(t{ON(MIN)}=2.5µs),并且大于(t{RCRISE}-t{DT}),以实现良好的电流调节。这里,(t{RCRISE}=600 cdot C{OFF})。较小的(C_{OFF})值能提供更大的应用灵活性,但也会使电路更容易受到噪声影响。
L6227Q集成了过流检测电路(OCD),通过在每个高端功率MOS中实现一个传感元件,将输出电流的一小部分与内部参考电流(I{REF})进行比较。当输出电流达到检测阈值(典型值2.8A)时,OCD比较器会发出故障信号,通过内部开漏MOS将(EN)引脚拉低至关闭阈值以下。通过外部的(R - C)电路,可以轻松编程恢复正常操作前的关断时间(t{DISABLE}),同时(C_{EN})还能提供对(EN)引脚的抗快速瞬态噪声能力。
热保护功能能防止器件在结温过高时损坏。当结温达到165°C(典型值)时,器件会关闭,并且具有15°C的迟滞(典型值)。
L6227Q适用于双极步进电机、双或四直流电机等应用。
通过查看相关图表(如一个全桥一次导通和两个全桥同时导通时的IC功率耗散与输出电流关系图),可以根据给定的输出电流和驱动类型,评估IC的功率耗散,从而选择合适的封装和确定电路板上铜散热面积的大小,以保证安全的工作结温(最大125°C)。
在大多数应用中,IC的功率耗散是决定其在安全工作条件下最大输出电流的主要因素。因此,要根据功率耗散选择合适的封装,并通过PCB上的铜层进行散热。例如,使用VFQFPN32L 5x5封装时,安装在特定的双层FR4 PCB上,典型的(R_{th(JA)})约为42°C/W。
L6227Q作为一款功能强大的DMOS双全桥驱动器,凭借其丰富的特性和良好的性能,在电机控制领域有着广泛的应用前景。在设计电路时,我们需要充分了解其电气数据、引脚功能和电路原理,合理选择外部组件,做好热管理等工作,以确保其稳定、可靠地运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
