其利天下吸尘器方案依托自适应观测器,免除电机迭代改板成本
清洁电器行业产品迭代快,整机厂商常通过更换电机供应商、升级电机规格来优化性能、控制成本。但传统吸尘器方案依赖固定参数的驱动模型,每一次电机迭代都要重新调试算法、改版PCB,研发周期长、额外成本高,尤其在车载吸尘器方案吹吸一体吸尘器方案这类细分品类中,电机规格跨度大、迭代更频繁,重复投入问题尤为突出。作为专业吸尘器方案商,其利天下以自研高性能MCU KY32DQ020为核心,搭载自适应观测器技术搭配成熟方波控制,打造高兼容性吸尘器无刷电机驱动方案,无需改板、无需重调程序即可适配全规格无刷电机,从硬件与算法双维度免除电机迭代成本,整套方案历经数千万级成品验证,算法成熟可靠,可覆盖家用、车载、工业等多场景应用。
一、电机迭代频繁,传统电控改板调参成本高企
在产品升级与供应链优化过程中,更换电机是行业常规操作,但传统电控模式下,每一次电机迭代都会产生大量额外成本。传统吸尘器无刷电机驱动方案普遍采用滑膜观测器算法,依托预标定的固定电机参数模型运行,更换不同内阻、电感、反电动势的电机后,原有参数不再适配,必须由研发人员重新标定、改写固件,调试周期长达数周。
与此同时,不同功率、不同封装的电机外围电路存在差异,传统吸尘器pcba方案需要重新设计布线、打样测试,单次改板就要投入板材、贴片、人工等多项费用,且反复验证会进一步拉长新品上市周期。车载吸尘器方案低压电机选型丰富,吹吸一体吸尘器方案双负载电机规格跨度大,两类产品电机迭代更为频繁,重复开板、重复调参的成本层层叠加。再加上传统算法对电机批次公差容忍度低,批量生产时电机参数小幅波动就会造成运行不稳,既拉低量产良率,也增加售后维修成本。
二、KY32DQ020标准化硬件,一套PCBA适配多功率电机
其利天下自研的KY32DQ020高性能MCU,是标准化吸尘器芯片方案的核心,也是实现硬件通用、免除改板的基础。该芯片专为无刷电机驱动深度定制,将12bit高速ADC、可编程放大器、多路模拟比较器等全套电机控制专用外设全部内置,替代了传统方案十余颗外置分立元器件,大幅精简了外围电路设计。
手持吸尘器
基于该芯片打造的标准化吸尘器pcba方案,具备极强的功率适配性,一套板型即可覆盖从小功率车载设备到大功率吹吸一体设备的全规格电机,厂商更换不同功率、不同品牌的电机时,无需重新设计PCB、无需打样改板,直接沿用原有硬件即可,彻底省去重复开板的费用与时间成本。紧凑的通用板型既适配车载吸尘器方案的小型化安装需求,也满足吹吸一体吸尘器方案的集成化结构设计。同时KY32DQ020支持2.5V~5.5V宽电压输入,覆盖-40℃~105℃工业级温域,可适配不同电机的电气特性,硬件架构已完成数千万级成品验证,长期运行稳定可靠。
三、自适应观测器自动辨识,免标定免调参即插即用
如果说标准化硬件解决了“改板”问题,自适应观测器技术则从算法层面彻底免除了“调参”成本,也是整套方案高鲁棒性与强电机兼容性的核心。区别于传统固定参数的滑膜观测器,自适应观测器可依托KY32DQ020的算力支撑,实时采集电机三相电流、母线电压数据,动态辨识电机内阻、电感、反电动势等核心参数,并自动修正内部驱动模型。
手持吸尘器手持吸尘器
这意味着电机无需提前人工标定,上电后算法自动匹配适配,同一套固件即可兼容V45、V55、V65等市面主流无刷电机,覆盖全转速、全功率段机型。厂商迭代电机型号、更换供应商时,无需改写程序、无需重新调试,直接替换即可稳定运行,大幅缩短电机验证周期。搭配成熟方波控制技术,即便电机存在批次参数公差,整机转速波动也可控制在2%以内,运行平稳无抖动,充分保障量产一致性。整套算法历经数千万级成品迭代优化,边界工况容错能力强,高鲁棒性表现得到市场充分验证。
四、全品类通用,全链路压缩研发与量产成本
依托统一电控平台,这套免迭代的吸尘器方案可同时适配车载吸尘器方案吹吸一体吸尘器方案及全品类清洁设备,厂商布局多条产品线时,可复用同一套硬件与算法体系,进一步分摊研发投入。作为一站式吸尘器方案商,其利天下还支持7天快速打样,可根据产品定位定制转速、保护阈值等参数,兼顾标准化量产与个性化开发需求。
手持吸尘器
对整机厂商而言,电机迭代无需改板、无需调参,不仅直接节省了硬件与人力成本,更大幅缩短了新品迭代周期,能够更快响应市场变化。其利天下以KY32DQ020自研芯片为核心,凭借自适应观测器技术与高鲁棒性驱动方案,从硬件通用、算法兼容两个维度彻底免除电机迭代改板成本,搭配数千万级验证的成熟表现与稳定供货能力,可帮助厂商持续优化供应链、提升产品竞争力,高效推进多品类清洁设备的迭代与落地。
