在电子工程师的日常工作中,三相无刷直流(BLDC)电机控制是一个常见且重要的应用领域。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的EVAL6229QR演示板,它基于L6229Q DMOS全集成三相无刷直流电机驱动器,为我们提供了一个优秀的三相BLDC电机驱动解决方案。
文件下载:EVAL6229QR.pdf
EVAL6229QR演示板是为L6229Q DMOS全集成三相无刷直流电机驱动器设计的。它实现了一个典型的应用,可以作为驱动三相无刷直流电机的演示平台,能够驱动直流电流高达1A的三相无刷直流电机。而且,由于L6229Q采用了QFN 5x5 mm的小封装,使得整个演示板非常紧凑,尺寸仅为30x32 mm。
| 名称 | 类型 | 功能 |
| VS | 电源 | 半桥电源电压 |
| PGND | 接地 | 电源接地端 |
| VDD | 电源 | 霍尔效应传感器上拉电压 |
| H1 | 传感器输入 | 单端霍尔效应传感器输入1 |
| H2 | 传感器输入 | 单端霍尔效应传感器输入2 |
| H3 | 传感器输入 | 单端霍尔效应传感器输入3 |
| SGND | 接地 | 信号接地端 |
| DIAG | 开漏输出 | 诊断引脚。当为“低”时,指示过流或过热事件 |
| TACHO | 开漏输出 | 频率 - 电压开漏输出。H1引脚的每个脉冲都被整形为固定且可调长度的脉冲 |
| F/R | 逻辑输入 | 选择旋转方向(“H” = 顺时针;“L” = 逆时针) |
| EN | 逻辑输入/输出 | 芯片使能(高电平有效)。当为“低”时,关闭三个半桥的所有功率MOSFET |
| VREF | 模拟输入 | 电流控制器参考电压 |
| BRAKE | 逻辑输入 | 制动输入引脚。当为“低”时,打开所有高端功率MOSFET以实现制动功能 |
| OUT1 | 功率输出 | 输出相1 |
| OUT2 | 功率输出 | 输出相2 |
| OUT3 | 功率输出 | 输出相3 |
大家在实际使用时,一定要清楚每个引脚的功能,这样才能正确地连接和操作演示板。
| 参数 | 值 | 单位 |
| 电源电压范围(VS) | 8 至 52 | Vdc |
| RMS输出电流额定值(OUTx) | 高达1.4 | A |
| 开关频率 | 高达100 | kHz |
| 电压参考范围(VREF) | 0 至 +5 | V |
| 输入和使能电压范围 | 0 至 +5 | V |
| 工作温度范围 | -25 至 +125 | °C |
| L6229Q热阻(结到环境) | 42 | °C/W |
这些电气规格为我们在设计和使用演示板时提供了重要的参考依据。例如,电源电压范围决定了我们可以使用的电源类型,而输出电流额定值则限制了可以驱动的电机功率。
设备中集成的解码逻辑是一种组合逻辑,它根据来自三个霍尔传感器H1、H2和H3的信号,为三相桥输出提供适当的驱动信号。霍尔传感器用于检测三相BLDC电机中的转子位置。
EN引脚连接到诊断输出DIAG,用于实现过流和热保护。当检测到过流或过热事件时,DIAG引脚会变为低电平,从而触发保护机制。
要执行PWM电流控制,需要在VREF引脚提供一个模拟参考电压。可以通过电阻分压器从外部电压轨和GND轻松获得固定参考电压,也可以对微控制器的PWM输出进行低通滤波来获得可变电压。
输入线路EN、BRAKE和F/R通过下拉电阻连接到地,将默认逻辑电平设置为“低”。可以施加外部信号来改变每个输入的状态。霍尔效应输入H1、H2和H3有一个上拉电阻连接到VDD电压,该电压可以由VDD引脚提供。
由D1、C3和C4组成的电荷泵电路为高端集成MOSFET生成电源电压。由于电压和电流在相对较高的频率下切换,这些组件通过短路径连接,以尽量减少其他电路中的感应噪声。
文档中还给出了EVAL6229QR演示板的组件布局和两层布局图(图4、图5和图6)。使用GND区域进行IC功率耗散,合理的布局设计有助于提高演示板的性能和稳定性。
EVAL6229QR演示板为三相BLDC电机控制提供了一个紧凑、功能强大的解决方案。它具有丰富的引脚功能、合理的电气规格和完善的保护机制,同时通过各种电路元件实现了精确的控制。对于电子工程师来说,这个演示板是一个很好的参考和开发平台。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行适当的调整和优化,以实现更好的电机控制效果。
你在使用类似的电机控制演示板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
