在步进电机驱动领域,EVAL6472H是一款值得关注的产品。它基于L6472芯片,为用户提供了一个全面的解决方案,可用于评估和应用步进电机驱动。
文件下载:EVAL6472H.pdf
EVAL6472H是一款完全集成的微步进电机驱动演示板。它与STEVAL - PCC009V2通信板和dSPIN评估软件配合使用,使用户能够深入研究L6472设备的所有功能。特别是,该板可用于调节L6472参数,以满足不同应用的需求。此外,它支持菊花链配置,适用于多电机应用中L6472的评估。
| 参数 | 值 |
| 电源电压(VS) | 8至45 V |
| 最大输出电流(每相) | 3 A r.m.s. |
| 逻辑电源电压(VREG) | 外部提供:3.3 V;内部提供:典型3 V |
| 逻辑接口电压(VDD) | 外部提供:3.3 V或5 V;内部提供:VREG |
| 低电平逻辑输入电压 | 0 V |
| 高电平逻辑输入电压 | VDD |
| 工作温度 | - 25至 + 125 °C |
| L6472H热阻结到环境 | 21 °C/W典型 |
| 名称 | 类型 | 功能 |
| M1 | 电源供应 | 电机电源电压 |
| M2 | 功率输出 | 桥A输出 |
| M3 | 功率输出 | 桥B输出 |
| CN1 | SPI连接器 | 主SPI |
| CN2 | SPI连接器 | 从SPI |
| CN3 | NM连接器 | OSCIN和OSCOUT引脚 |
| CN4 | NM连接器 | 外部开关输入 |
| TP1 (VS) | 测试点 | 电机电源电压测试点 |
| TP2 (VDD) | 测试点 | 逻辑接口电源电压测试点 |
| TP3 (VREG) | 测试点 | 逻辑电源电压/L6470内部调节器测试点 |
| TP5 (GND) | 测试点 | 接地测试点 |
| TP6 (GND) | 测试点 | 接地测试点 |
| TP8 (STCK) | 测试点 | 步进时钟输入测试点 |
| TP9 (STBY/RES) | 测试点 | 待机/复位输入测试点 |
| TP10 (FLAG) | 测试点 | FLAG输出测试点 |
| TP11 (BUSY/SYNC) | 测试点 | BUSY/SYNC输出测试点 |
| 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 开漏输出 | L6472 BUSY输出 |
| 2 | 开漏输出 | L6472 FLAG输出 |
| 3 | 接地 | 接地 |
| 4 | 电源 | EXT_VDD(可作为外部逻辑电源) |
| 5 | 数字输出 | SPI主入从出信号(通过菊花链终端跳线JP2连接到L6472 SDO输出) |
| 6 | 数字输入 | SPI串行时钟信号(连接到L6472 CK输入) |
| 7 | 数字输入 | SPI主出从入信号(连接到L6472 SDI输入) |
| 8 | 数字输入 | SPI从选择信号(连接到L6472 CS输入) |
| 9 | 数字输入 | L6472步进时钟输入 |
| 10 | 数字输入 | L6472待机/复位输入 |
| 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| 3 | 接地 | 接地 |
| 5 | 数字输出 | SPI主入从出信号(连接到J10的引脚5) |
| 7 | 数字输入 | SPI主出从入信号(连接到L6472 SDO输出) |
| 索引 | 数量 | 参考 | 值 | 封装 |
| 1 | 1 | C1 | 220 nF/16 V | CAPC - 0603 |
| 2 | 2 | C2, C4 | 100 nF/6V3 | CAPC - 0603 |
| 3 | 1 | C3 | 10 µF/6V3 | CAPC - 3216 |
| 4 | 1 | C5 | 47 µF/6V3 | CAPC - 3216 |
| 5 | 1 | C6 | 10 nF/50 V | CAPC - 0603 |
| 6 | 4 | C7, C8, C15, C16 | 100 nF/50 V | CAPC - 0603 |
| 7 | 1 | C9A | 100 µF/6V3 (选项) | CAPE - R10HXX - P5 |
| 8 | 1 | C9 | 100 µF/6V3 | CAPES - R10HXX |
| 9 | 3 | C10, C11, C12 | 100 pF/6V3 | CAPC - 0603 |
| 10 | 1 | C13 | 3.3 nF/6V3 | CAPC - 0603 |
| 11 | 1 | C14 | 10 nF/6V3 | CAPC - 0603 |
| 12 | 1 | DL1 | LED二极管(红色) | LEDC - 0805 |
| 13 | 1 | DL2 | LED二极管(琥珀色) | LEDC - 0805 |
| 14 | 1 | D1 | BAV99 | SOT23 |
| 15 | 1 | D2 | BZX585 - B3V6 | SOD323 |
| 16 | 1 | JP1 | 跳线 - 开路 | JP2SO |
| 17 | 2 | JP2, JP3 | 跳线 - 闭合 | JP2SO |
| 18 | 3 | J1, J5, J6 | 2极螺丝连接器 | MORSV - 508 - 2P |
| 19 | 2 | J2, J3 | 10极垂直极性IDC公头 | CON - FLAT - 5X2 - 180M |
| 20 | 2 | J4, J7 | NM | STRIP254P - M - 2 |
| 21 | 1 | R1 | 31.6 k Ω | RESC - 0603 |
| 22 | 1 | R2 | 200 k Ω | TRIMM - 100X50X110 - 64W |
| 23 | 1 | R3 | 8.2 k Ω | RESC - 0603 |
| 24 | 3 | R4, R5, R6 | 39 k Ω | RESC - 0603 |
| 25 | 2 | R7, R9 | 470 Ω | RESC - 0603 |
| 26 | 1 | R8 | 100 Ω | RESC - 0603 |
| 27 | 7 | TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP7, TP8 | TPTH - 环 - 1 mm红色 | TH |
| 28 | 1 | TP6 | TPTH - 环 - 1 mm黑色 | TH |
| 29 | 1 | U1 | L6472 | HTSSOP28 |
文档中给出了热阻抗图,L6472H的热阻结到环境典型值为21 °C/W。在实际应用中,我们需要根据电机的功率和工作环境,合理设计散热方案,以确保设备在正常温度范围内工作。
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2012年3月21日 | 1 | 初始版本发布 |
EVAL6472H驱动板为步进电机驱动提供了一个集成的解决方案,具有广泛的电压范围、较高的输出电流和丰富的通信与控制功能。其支持菊花链配置,适用于多电机应用。通过详细了解板卡的规格参数、跳线与连接器、物料清单等信息,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在使用过程中,要注意热性能的设计和文档的更新,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的步进电机驱动板,它们之间又有哪些差异呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
