在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品开发和测试的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EVAL6235PD评估板,看看它的特点、功能以及使用方法。
文件下载:EVAL6235PD.pdf
EVAL6235PD评估板为电源电压、逻辑输入的外部5V参考、电机的三个输出以及一个34针连接器提供了外部接口,可通过外部接口板EVALPRACTISPIN控制评估板的主要功能。
| 名称 | 类型 | 功能 |
| CN1 | 电源 | 板载电源 (VS) |
| CN2 | 电源 | 逻辑电源 (5V) |
| CN3 | 电源输出 | 半桥电源输出 |
| CN4 | 信号连接器,与接口板通信 | |
| J1 | 排针连接器 | 霍尔效应传感器信号和电源 |
| 名称 | 类型 | 功能 |
| JP1, JP2 | 跳线 | 板载5V电源生成(闭合) |
| 名称 | 类型 | 功能 |
| S1 | DIP开关 | 允许启用IC,选择以扭矩或速度模式运行,设置电机方向和电机制动(仅在独立模式下可用) |
| 引脚编号 | 描述 |
| 1 | 板载上拉 (5V) |
| 2 | L6235PD DIAG引脚(诊断输出) |
| 4 | 霍尔效应传感器1 (H1) |
| 11 | 板载上拉 (5V) |
| 14 | L6235PD EN引脚(设备启用) |
| 20 | 霍尔效应传感器1 (H1) |
| 22 | L6235PD BRAKE引脚(制动功能) |
| 23 | 接地 |
| 25 | 霍尔效应传感器1 (H1) |
| 26 | 霍尔效应传感器3 (H3) |
| 28 | L6235PD FWD/REV引脚(电机方向) |
| 31 | L6235PD VREF引脚(参考电压) |
| 32 | 霍尔效应传感器2 (H2) |
| 其他 | 未连接 |
| 参数 | 值 |
| 电源电压范围 (VS) | 8至52V |
| 输出电流额定值 | 高达5.6A峰值(2.8A RMS) |
| 逻辑输入电压范围 | 0至 +5V |
| 工作温度范围 | -25°C至 +125°C |
| L6235PD热阻结到环境 | 15°C/W |
| 部件参考 | 部件值 | 部件描述 |
| C1 | 100µF – 63V | 电解电容器 |
| C2 | 220nF – 100V | 陶瓷电容器 |
| C3 | 10nF – 25V | 陶瓷电容器 |
| C4, C10 | 220nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C5 | 10µF – 16V | 电解电容器 |
| C6 | 5.6nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C7 | 1nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C8 | 820pF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C9 | 10nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C11 | 68nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| C12 | 100nF – 50V | 陶瓷电容器 |
| D1 | BAT46SW(替代型号BAV99) | 低压降二极管对 |
| D2 | BZX384C5V1 | 齐纳二极管 |
| R1 | 700W - 0.6 Ω – 1% | 电阻器 |
| R2 | 330k Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R3, R4, R7÷R9 | 10k Ω - 1/4W – 5% | 电阻器 |
| R5 | 100 Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R6 | 56k Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R10, R11 | 100k Ω - 74W | 微调器 |
| R12, R14 | 470m Ω - 1W | 电阻器 |
| R16 | 1M Ω | 电阻器 |
| R17 | 20k Ω - 1/4W – 1% | 电阻器 |
| R18 | 4.7k Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R19 | 5.6k Ω - 1/4W – 1% | 电阻器 |
| R20 | 2.2k Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R21, R15 | 1 k Ω - 1/4W | 电阻器 |
| R22 | 5k Ω - 74W | 微调器 |
| U1 | L6235PD | 三相无刷直流DMOS电机驱动器 |
| U2 | LM358 | 低功耗双运算放大器 |
EVAL6235PD板通过34极CN4连接器连接到EVALPRACTISPIN板。可以通过运行专用的practiSPIN软件进行设备评估。更多详细信息,请参考应用笔记AN1794 “PractiSPIN评估系统配置和设置指南”,可在www.st.com上获取。
当评估板在独立模式下运行时,四个开关(S1)允许用户执行以下操作:
R17和R22设置提供给L6235的VREF引脚(在扭矩模式下)或误差放大器U2(在速度模式下)的参考电压。R20和C11组成一个低通滤波器,通过微控制器的PWM输出提供外部参考电压。R10和C8用于设置关断时间,R11和C9设置TACHO输出脉冲的持续时间。有关L6235PD IC的更多详细信息,请参考L6235数据手册和应用笔记AN1625,均可在www.st.com上获取。
EVAL6235PD评估板是一款功能强大的工具,为电机控制和测试提供了丰富的接口和功能。无论是与EVALPRACTISPIN接口板配合使用,还是独立运行,都能满足不同的应用需求。电子工程师在使用该评估板时,需要根据具体的应用场景和要求,合理配置连接器、跳线和开关,以确保评估板的正常运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
