L6561功率因数校正器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。L6561作为一款优秀的功率因数校正器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下L6561的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:EVAL6561-80.pdf
一、L6561的特性亮点
1. 精准的输出过压保护
L6561具备非常精确的可调节输出过压保护功能,能够有效保护电路免受过高电压的损害。这一特性在电源设计中尤为重要,它可以确保设备在各种复杂的工作环境下稳定运行。
2. 低功耗设计
  • 微功率启动电流:典型值仅为50µA,大大降低了启动阶段的功耗,使得设备在启动时更加节能。
  • 低工作电源电流:典型值为4mA,在正常工作状态下也能保持较低的功耗,提高了电源的整体效率。
3. 内部启动定时器
内部启动定时器的存在,使得L6561能够自动控制启动过程,简化了设计流程,同时也提高了启动的稳定性。
4. 集成电流感测滤波器
芯片上集成了电流感测滤波器,无需外部低通滤波器,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板的空间占用。
5. 禁用功能
通过将零电流检测器(ZCD)引脚接地,可以禁用设备,使供电电流消耗典型值降低至1.4mA(@ 14.5V供电电压)。释放ZCD引脚后,内部启动定时器将重新启动设备,方便实现节能控制。
6. 高精度内部参考电压
在(T_{j}=25^{circ}C)时,内部参考电压精度可达1%,为电路提供了稳定的参考电压,保证了系统的准确性和可靠性。
7. 过渡模式操作
L6561采用过渡模式操作,优化了电子灯镇流器、AC - DC适配器和开关模式电源(SMPS)等应用的性能。
8. 图腾柱输出电流
图腾柱输出级能够驱动功率MOS或IGBT,源极和漏极电流可达±400mA,具备较强的驱动能力。
9. 多种封装形式
提供DIP - 8和SO - 8两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
二、L6561的详细描述
L6561是L6560标准功率因数校正器的改进版本,与标准版本完全兼容。它拥有更出色的乘法器,使得设备能够在85V至265V的宽输入电压范围内工作,并且具有优秀的总谐波失真(THD)性能。此外,启动电流降低至几十毫安,同时在ZCD引脚实现了禁用功能,保证了待机模式下更低的电流消耗。
该芯片采用混合BCD技术,带来了一系列优势,如微功率启动电流、高精度内部参考电压、软输出过压保护、无需外部电流感测低通滤波器以及极低的工作静态电流,从而最大限度地减少了功耗。
三、电气参数分析
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,Vcc引脚的最大电流为30mA,图腾柱输出峰值电流(2µs)为±700mA等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,避免芯片因过压、过流等情况而损坏。
2. 电气特性
  • 电源电压部分:工作范围为11V至18V,开启阈值为11V至13V,关闭阈值为8.7V至10.3V,滞回电压为2.2V至2.8V。这些参数决定了芯片的电源工作条件,设计时需要根据实际情况进行合理选择。
  • 电源电流部分:启动电流典型值为50µA,静态电流典型值为2.6mA,工作电源电流典型值为4mA。低电流消耗使得L6561在节能方面表现出色。
  • 误差放大器部分:电压反馈输入在(T_{amb}=25^{circ}C)时为2.465V至2.535V,电压增益为60dB至80dB等。误差放大器的性能直接影响到输出电压的稳定性和精度。
  • 乘法器部分:线性工作电压为0V至3V,输出最大斜率、增益等参数也有明确的规定,这些参数对于实现功率因数校正起着关键作用。
  • 电流感测比较器部分:电流感测参考钳位电压为1.6V至1.8V,输入偏置电流等参数也需要在设计中加以考虑。
  • 零电流检测器部分:输入阈值电压上升沿典型值为2.1V,滞回电压为0.3V至0.7V等。零电流检测功能对于控制开关管的导通和关断至关重要。
  • 输出部分:输出电压上升时间和下降时间典型值均为40ns至100ns,输出灌电流和拉电流能力也有相应的规定。
  • 输出过压部分:OVP触发电流典型值为40µA,静态OVP阈值为2.1V至2.4V。过压保护功能可以有效保护设备免受过高电压的损害。
  • 重启定时器部分:启动定时器时间为70µs至400µs,确保设备在故障排除后能够及时重启。
四、过压保护(OVP)原理
在PFC电路中,输出电压应通过PFC电路的操作保持接近其标称值。这一标称值由两个外部电阻R1和R2的比值设定,同时需要考虑误差放大器的同相输入在L6561内部偏置为2.5V。
在稳态条件下,通过R1和R2的电流是稳定的。当输出电压突然增加时,通过R1的电流会发生变化,多余的电流会通过电容(C_{comp})进入误差放大器。L6561内部会监测这一电流,当电流达到约37µA时,乘法器的输出电压会被迫降低,从而减少从市电汲取的能量。如果电流超过40µA,OVP保护将被触发(动态OVP),外部功率晶体管将被关断,直到电流降至约10µA以下。
如果过压情况持续存在,内部比较器(静态OVP)将确认OVP条件,保持外部功率开关关断。触发OVP功能的过压值为(Delta V{out }=R{1} cdot 40 mu A),并且过压可以独立于平均输出电压进行设置,设置过压阈值的精度为过压值的7%。
五、典型应用电路与评估结果
文档中给出了多种典型应用电路,包括80W、110VAC;120W、220VAC;80W宽范围市电等不同功率和电压的应用。同时,还提供了EVAL6561 - 80评估板的电气原理图、PCB和元件布局图以及评估结果。
从评估结果可以看出,L6561在不同输入电压下都能保持较高的效率和功率因数,并且在使用THD减速器后,总谐波失真得到了显著改善。例如,在输入电压为85V时,效率可达92.8%,功率因数为0.999,使用THD减速器后THD从3.7%降低至2.9%。
六、总结与思考
L6561作为一款优秀的功率因数校正器,具有众多出色的特性和广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其电气参数和工作原理,合理选择外部元件,以实现最佳的性能。
同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高功率因数校正的效果,降低成本和功耗。例如,是否可以采用更先进的控制算法来提高THD性能,或者如何更好地利用L6561的禁用功能来实现节能。希望通过今天的介绍,能为大家在电子设计中使用L6561提供一些有益的参考。
