在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下 EVAL - L9942 评估板,看看它在双极步进电机驱动方面能为我们带来哪些便利。
文件下载:EVAL-L9942.pdf
EVAL - L9942 的输入信号连接器与 SPC56 发现板兼容,并且通过简单的适配器,还能连接到其他微控制器发现板或控制板。这使得工程师在不同的开发环境中都能方便地使用该评估板,拓展了其应用范围。大家在实际项目中,是否也会优先考虑这种兼容性好的评估板呢?
该评估板具备驱动双极步进电机所需的所有输入和输出功能,同时还支持监测诊断功能。它有两个输出端子块,方便连接外部设备。而且,它能通过 SPI 对 L9942 设备进行控制和编程,还能通过 SPI 实现 L9942 的诊断功能。这对于需要实时监测和控制电机状态的项目来说,是非常实用的。
其电源电压范围((V_{Batt}))为 7 V ÷ 20 V,能够适应不同的电源环境。这种宽电压范围的设计,使得评估板在各种电源条件下都能稳定工作,减少了电源适配的麻烦。
配备了 2 个 LED 用于监测 (V_{Batt}) 和 EN 信号,工程师可以直观地了解电源和使能信号的状态。同时,评估板上还设有测试点,可用于监测输入信号(SPI、PWM、EN、StepClock)和四个输出(功率级输出),方便进行故障排查和性能测试。
评估板无需散热片,这不仅简化了设计,还降低了成本和空间占用。对于一些对空间和成本要求较高的项目来说,这是一个很大的优势。
EVAL - L9942 评估板主要用于评估 L9942 设备。L9942 是一款用于双极步进电机的驱动器,具有微步进和可编程电流轮廓查找表功能。这使得它能够根据不同的目标标准(如可听噪声、振动、转速或扭矩)选择不同的电流轮廓,灵活适应电机的特性和预期的运行条件。此外,PWM - 电流控制电路中使用的衰减模式可以编程为慢速、快速、混合和自动衰减,可编程的失速检测功能有助于避免电机长时间处于失速状态,从而减少噪声。
电源供应需要 7 V ÷ 20 V 的电压,电流为 3 A。在选择电源时,一定要确保其输出符合这些要求,否则可能会影响评估板的正常工作。
需要 SPC56 发现板或能够提供 SPI 信号、EN、StepClock、PWM 信号和 +5 V((V_{cc}))的微控制器板。这些信号是评估板与外部设备进行通信和控制的关键,所以硬件的选择至关重要。
| Date | Revision | Changes |
| 17 - Dec - 2013 | 1 | Initial release. |
| 24 - Mar - 2015 | 2 | Updated image in cover page. |
从修订历史可以看出,评估板在不断地进行优化和改进。虽然第二次修订只是更新了封面图片,但这也反映了产品在持续维护和完善。
STMicroelectronics 保留对产品和文档进行更改的权利,购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需独自负责产品的选择、使用,ST 不承担应用协助或产品设计的责任。此外,未经授权不得使用 ST 的知识产权,转售产品时若条款与本文档不同,ST 的保修将失效。
综上所述,EVAL - L9942 评估板以其丰富的功能、良好的兼容性和宽电压范围等特性,为电子工程师提供了一个优秀的双极步进电机驱动评估平台。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥评估板的优势,实现高效的电机驱动设计。大家在使用类似评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
