ST7540 FSK 电力线收发器设计指南:从理论到实践
一、引言
在电力线通信领域,ST7540 FSK 收发器是一款性能出色的产品。其参考设计为构建小型、高性能电力线节点提供了实用的解决方案。通过这个参考设计,我们能够在实际的电力线通信中评估 ST7540 的各项特性,特别是其收发性能。
文件下载:EVALST7540-1.pdf
二、ST7540 参考设计概述
2.1 主要组成部分
ST7540 参考设计主要由三个部分组成:
  • 电源部分:专门设计以匹配电力线耦合要求,并能在较宽的输入市电电压范围内工作。
  • 调制解调器和晶体振荡器部分:确保信号的调制和解调以及稳定的时钟信号。
  • 线路耦合接口部分:允许 ST7540 FSK 收发器在市电上使用 72 kHz 载波频率进行收发,符合欧洲 CENELEC 标准 A 频段自动抄表的规定。
2.2 设计特点
从设计板的外观来看,在追求紧凑的同时,重点关注了收发性能。这对于实际应用中空间有限的场景非常重要。
三、电气特性
3.1 工作条件
  • 环境工作温度最高可达 85 °C,当 ST7540 结温超过 180 °C 时,设备会自动关闭,这是一种重要的保护机制。
  • 收发器部分的发射和接收规格明确,如发射输出电压、电流限制、谐波失真等指标都有详细规定。例如,发射输出电压在市电输出处典型值为 2.25 VRMS,2 次谐波和 3 次谐波在市电输出处的失真分别为 -55 dBC 和 -61 dBC。
  • 辅助电源提供 5 V 和 3.3 V 稳压输出,且具有一定的电流能力。
3.2 电源部分
电源部分能适应 85 V - 265 V 的交流市电电压范围,市电频率为 50 - 60 Hz。输出电压稳定在 12.3 V 左右,效率在输出功率为 3.5 W 时可达 70%。
四、安全注意事项
该设计板存在高电压(220 V ac),且部分部位未隔离,因此只能由专业技术人员使用。在操作过程中,要特别注意人员安全,避免直接接触带电部件。进行高压部分测试时,必须使用市电绝缘变压器,防止损坏仪器和演示工具。
五、ST7540 FSK 电力线收发器详细描述
5.1 工作原理
ST7540 采用频移键控(FSK)调制方式在电力线网络上进行半双工通信。它工作在 7.5 - 13.5 V 的单电源电压下,集成了功率放大器(PA)和两个线性稳压器,可提供 5 V 和 3.3 V 电压。
5.2 通信参数
可使用八个不同的通信通道(60, 66, 72, 76, 82.05, 86, 110, 132.5 kHz)、四种波特率(600, 1200, 2400, 4800)和两种偏差(1 和 0.5)进行通信。还具备看门狗、自动控制 PA 输出电压和电流、载波/前导码检测等附加功能。
5.3 通信模式
  • 发射模式:采样 TxD 线上的数字信号,调制为 FSK 正弦输出,经外部功率放大器处理后耦合到电力线。
  • 接收模式:对 Rx_IN 线上的 FSK 信号进行解调,数字输出可提供给微控制器。
六、评估工具
6.1 评估系统组成
完整的评估系统包括 PC、EVALCOMMBOARD 和 ST7540 参考设计板(EVALST7540 - 1)。正确的连接顺序至关重要,需严格按照步骤操作,以避免损坏板子。
6.2 演示工具特点
ST7540 电力线调制解调器演示套件具有帧同步和 ping 会话等功能。帧同步可通过控制寄存器设置或软件层面设置同步头,方便测试系统正确接收传输比特序列的能力。Ping 会话则可用于测试点对点或点对多点电力线通信网络,评估节点的可达性。
七、电路板描述
7.1 整体结构
电路板由电源部分、ST7540 调制解调器和晶体振荡器部分以及线路耦合接口部分组成。线路耦合接口部分又包含发射有源滤波器、发射无源滤波器和接收无源滤波器三个子部分。
7.2 滤波器设计
  • 发射有源滤波器:基于 ST7540 内部功率放大器,采用 3 极低通滤波器,对 72 kHz 信号的 2 次和 3 次谐波有良好的抑制作用。
  • 发射无源滤波器:由解耦电容、线路变压器、电感器和 X2 安全电容组成。选择合适的线路变压器对功率传输和插入损耗至关重要,要求初级电感大于 1 mH,串联电阻小于 0.5 Ω,漏电感小于 1 µH。
  • 接收无源滤波器:由电阻和并联 L - C 谐振组成,实际 - 3 dB 带宽为 12 kHz,中心频率处衰减约 2 dB。
7.3 输入阻抗
电路板的输入阻抗在发射和接收模式下都符合 EN50065 - 7 文档的要求,确保了与电力线网络的良好匹配。
7.4 传导干扰
  • 传导发射:测试按照 EN50065 - 1 标准进行,在 220 Vac 市电电压下,输出信号在 CISPR 人工网络上的测量值为 120 dBuV RMS。
  • 抗噪性:通过两个 ST7540 参考设计板进行单向通信测试,评估对白色噪声和窄带传导干扰的抗干扰能力。
7.5 热设计
热设计主要基于 ST7540 集成电路、PCB 和周围环境之间的热交换。推荐在器件下方设置大面积 PCB 铜区,通过多个过孔连接顶层和底层的接地层。在正常工作条件下,建议结温不超过 125 °C。
7.6 振荡器部分
晶体振荡器电路基于工作在反相配置的 MOS 放大器,要求晶体的最大负载电容为 16 pF,最大 ESR 为 40 Ω。为减少噪声影响,应将晶体振荡器和负载电容靠近器件,并使用接地平面进行屏蔽。
7.7 浪涌和突发保护
为防止外部高电压干扰损坏 ST7540 内部电路,在市电耦合路径上添加了保护器件。测试需符合 EN50065 - 2 - 3 等相关标准。
7.8 50 针连接器
用于与 EVALCOMMBOARD 通信,包含数字信号、模拟信号和电源连接三组信号,还包括板识别码、模拟输入和强制信号等特殊功能。
7.9 电源供应
采用基于 ST VIPer12AS - E 器件的开关模式电源(SMPS)电路,具有宽输入电压范围、自动突发模式、过载和短路保护等功能。输出通过光耦合器和齐纳二极管进行二次调节,确保输出电压稳定。
八、性能和 ping 测试
评估系统中的 ping 测试可用于现场通信测试和评估 PLC 网络节点的可达性。通过主从通信和统计消息发送和接收情况,可对节点的可达性进行数值评估。
九、应用思路
9.1 三相架构
ST7540 调制解调器可用于三相网络通信,通过微控制器切换三相之间的通信。
9.2 过零检测器
在自动抄表(AMR)应用中,过零检测可帮助确定电表所在的相,有非隔离和隔离两种电路实现方式。
9.3 接收信号强度指示器(RSSI)
通过峰值检测器测量输入信号的强度,可用于评估信噪比和选择最佳路由。
9.4 非隔离耦合
非隔离电路可作为线路耦合的替代方案,具有成本优化和电路简单的优点。
9.5 DC 电力线应用
ST7540 参考设计可适应 DC 电力线通信,需对线路耦合电路和电源进行相应修改。
9.6 110 和 132.5 kHz 耦合电路
为 CENELEC 频段 B 和 C 提供了应用电路,适用于家庭自动化等应用。
十、故障排除
文档中针对常见问题提供了详细的检查步骤,如电路板不工作、无响应、不发射、发射时间短、不接收以及高误码率等问题,可帮助工程师快速定位和解决故障。
十一、总结
ST7540 FSK 电力线收发器参考设计为电力线通信应用提供了全面的解决方案。从电气特性、安全注意事项到各个部分的详细设计,都进行了深入的阐述。通过评估工具和性能测试,可对其性能进行准确评估。同时,丰富的应用思路和故障排除方法,为工程师在实际应用中提供了有力的支持。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求和应用场景,合理选择和优化各个部分的设计,以确保系统的可靠性和性能。你在使用 ST7540 过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
