EVALSTDRV600HB8:L638xE和L639x高压栅极演示板套件评测
在电子设计领域,高压半桥配置的应用越来越广泛,而合适的栅极驱动板对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下STMicroelectronics推出的EVALSTDRV600HB8演示板套件,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:EVALSTDRV600HB8.pdf
一、EVALSTDRV600HB8的主要特性
1. 半桥配置与高压支持
EVALSTDRV600HB8采用半桥配置,能够支持高达600V的高压轨。这使得它在高电压应用场景中表现出色,比如工业电源、电机驱动等领域。想象一下,在一个需要高电压输出的工业设备中,这个演示板套件就能提供稳定可靠的驱动能力。
2. 丰富的栅极驱动样品
套件中包含了多种兼容栅极驱动器的样品,这些驱动器均采用SO8封装,具体型号有L6385E、L6387E、L6388E、L6389E、L6395、L6398和L6399。不同的型号具有不同的功能和特性,工程师可以根据具体的设计需求进行选择。例如,有些型号具有欠压锁定(UVLO)功能,能在电压异常时保护电路;有些则具有内部死区时间或互锁功能,可防止上下桥臂同时导通,提高系统的安全性。
3. 与多种功率开关兼容
该套件兼容多种封装的MOSFET和IGBT,如DPAK、D2PAK、TO - 220和TO - 220FP。这种兼容性使得工程师在设计时可以根据实际的功率需求和散热要求选择合适的功率开关。同时,它在全温度范围内具有±50 V/ns的dV/dt瞬态抗扰度,能有效抵抗电压变化带来的干扰,保证系统的稳定性。
4. 集成与简化设计
集成了自举二极管,使得设计更加紧凑和经济。不过,如果有特殊需求,也可以使用外部二极管。此外,它还具有专门的高低侧驱动输入,布局紧凑且简化,方便工程师进行设计和调试。而且,套件中的栅极驱动器还具备驱动不对称半桥和开关磁阻电机的能力,以及支持单输入栅极驱动的有源高或有源低LIN输入,为不同的应用场景提供了更多的选择。
二、支持的设备及特性
EVALSTDRV600HB8板支持多种SO8封装的高低侧驱动设备,以下是部分支持设备的详细特性: 部件名称 最大电源电压 电流吸收/源能力 3.3V兼容输入 VCC上的UVLO VBO上的UVLO 死区时间 互锁
L6385ED 17V 650 mA / 400 mA 9.6V开启,8.3V关闭 9.5V开启,8.2V关闭
L6387ED 17V 650 mA / 400 mA 6.0V开启,5.5V关闭
L6388ED 17V 650 mA / 400 mA 9.6V开启,8.3V关闭 9.5V开启,8.2V关闭 320 ns
L6389ED 17V 650 mA / 400 mA 9.6V开启,8.3V关闭 9.5V开启,8.2V关闭 470 ns
L6395D 20V 430 mA / 290 mA 9.5V开启,8.8V关闭 8.6V开启,8.0V关闭
L6398D 20V 430 mA / 290 mA 9.5V开启,8.0V关闭 9.0V开启,8.0V关闭 320 ns
L6399D 20V 430 mA / 290 mA 9.5V开启,8.0V关闭 9.0V开启,8.0V关闭 320 ns
从这些数据中我们可以看出,不同的驱动设备在电源电压、电流能力、UVLO阈值和死区时间等方面存在差异。工程师在选择时需要根据具体的应用场景和设计要求进行综合考虑。比如,如果对电流要求较高,可以选择L6385ED或L6387ED;如果需要3.3V兼容输入,则可以考虑L6388ED、L6389ED、L6395D、L6398D或L6399D。
三、物料清单
以下是EVALSTDRV600HB8的物料清单: 部件参考 部件值 部件描述
C1 N.M. 电解电容,D18,P7.62
C2 220 nF / 50 V 陶瓷电容,SMT 0805(或2.5 x 7.5 P05)
C3, C4 N.M. 陶瓷电容,SMT 0805
C5, C6 33 pF / 25 V 陶瓷电容,SMT 0603
C7 N.M. 陶瓷电容,SMT 1206
C8 220 nF / 50 V 陶瓷电容,SMT 0603
C9 10 µF / 50 V 电解电容,D5,P2.5
D1, D2 STPS0540Z 肖特基二极管40 V,0.5 A,SOD - 123
D3 N. M. DO41或SMA
J1 MORSV350 - 4P PCB端子块3.50 mm,4 POS
J2 STRIP254P - M - 4 公引脚排2.54 mm,4 POS
J3 MORSV508 - 3P PCB端子块5.08 mm,3 POS
Q1, Q2 N.M. 功率MOSFET或IGBT,DPAK,D2PAK或TO220
R1 10  电阻,SMT 0805
R2, R3, R4, R5 N.M. 电阻,SMT 0805或T.H. P10
R6 2  电阻,SMT 0603
R13, R14 1 k  电阻,SMT 0603
TP1, TP2 TPTH - RING - 1MM PCB测试端子1 mm
U1 N.M. 600 V高低侧栅极驱动器,SO8
从物料清单中我们可以看到,套件中已经包含了一些基本的无源元件,如滤波电容和自举电容等,这些元件已经安装在PCB上。而栅极驱动网络则需要根据所选的功率开关进行填充。同时,无源元件的焊盘兼容SMT和T.H.元件,这使得配置和修改变得快速和容易。
四、布局与组件放置
文档中还提供了EVALSTDRV600HB8的布局图,包括顶层、底层和组件放置的顶视图。合理的布局对于减少电磁干扰、提高系统性能至关重要。工程师在使用该套件进行设计时,可以参考这些布局图,确保组件的放置符合设计要求。
五、重要注意事项
STMicroelectronics保留对产品和文档进行更改的权利,购买者在下单前应获取最新的相关信息。购买者需自行负责ST产品的选择、使用,ST不承担应用协助或产品设计的责任。此外,未经授权不得使用ST的知识产权,转售产品时如果条款与文档不符,ST的保修将失效。
总的来说,EVALSTDRV600HB8演示板套件为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估和设计基于L638xE和L639x栅极驱动器的高压半桥电路。它丰富的特性、广泛的兼容性和合理的设计,能够满足不同应用场景的需求。如果你正在进行相关的设计工作,不妨考虑一下这个套件。你在使用类似的演示板套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
