EVAL6563-400W:L6563 400W FOT 控制 PFC 预调节器评估板解析
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)预调节器是至关重要的一环,它能有效提高电源效率,减少谐波污染。今天我们要探讨的 EVAL6563 - 400W 评估板,采用了低成本的 L6563 芯片,实现了 400W 的功率输出,适用于多种设备,下面就让我们深入了解一下它的特点和性能。
文件下载:EVAL6563-400W.pdf
一、总体概述
EVAL6563 - 400W 评估板实现了一个 400W、宽范围市电输入的 PFC 预调节器,适用于 ATX 电源、平板显示器、游戏机等设备。其核心采用了低成本的 L6563 芯片,通过固定关断时间(FOT)控制,能够在该功率水平下实现连续导通模式(CCM)运行,而通常这种模式需要通过昂贵的控制芯片和复杂的控制架构才能实现。若想了解更多技术细节和演示板性能,请参考应用笔记 AN2485。
二、主要特性
1. 电气性能参数
  • 输入电压范围:90 至 265Vac,能适应不同地区的市电电压,具有广泛的适用性。
  • 最低线路频率:47Hz,保证了在不同电网环境下的稳定运行。
  • 输出电压:稳定输出 400V,为后续电路提供了稳定的电源。
  • 额定输出功率:400W,满足了大多数中功率设备的需求。
  • 最大 2fL 输出电压纹波:10V pk - pk,较低的纹波保证了输出电压的稳定性。
  • 保持时间:22ms(保持时间后电压下降至 300V),在市电短暂中断时能维持一定时间的供电。
  • 最大开关频率:85kHz(在 Vin = 90Vac,Pout = 400W 时),较高的开关频率有助于减小电感和电容的尺寸。
  • 最低估计效率:90%(在 Vin = 90Vac,Pout = 400W 时),高效的设计能降低能耗,提高电源的整体性能。
  • 最大环境温度:50°C,能在一定的高温环境下正常工作。
  • 电磁干扰(EMI):符合 EN55022 Class - B 标准,减少了对周围电子设备的干扰。
2. PCB 相关参数
PCB 类型为单面,厚度 70um,材质为 CEM - 1,尺寸为 148.5x132mm。这种设计在保证性能的同时,降低了成本和制作难度。
三、物料清单
评估板的物料清单涵盖了多种电容、电阻、二极管、晶体管、电感等元件,下面为大家列举部分关键元件:
1. 电容
  • C1、C3:470nF - X2 和 680nF - X2 的 X2 薄膜电容,用于滤波,供应商为 ARCOTRONICS。
  • C7:330uF - 450V 的铝电解电容,为输出提供储能,供应商为 NICHICON。
2. 二极管
  • D2:D15XB60 整流桥,将交流电转换为直流电,供应商为 SHINDENGEN。
  • D3:STTH8R06 超快高压整流二极管,用于快速整流,供应商为 STMicroelectronics。
3. 晶体管
  • Q1、Q2:STP12NM50FP N 沟道功率 MOSFET,用于开关控制,供应商为 STMicroelectronics。
4. 电感
  • L4:PQ40 - 500uH 的 PFC 电感,是 PFC 电路的关键元件,供应商为 DELTA ELECTRONICS。
5. 控制芯片
  • U1:L6563 SO - 14 先进的 PFC 控制器,是整个评估板的核心,供应商为 STMicroelectronics。
四、修订历史
该评估板于 2007 年 1 月 26 日发布第一版。在实际使用中,我们可以关注后续是否有修订版本,以获取更优化的设计和性能。
五、注意事项
在使用该评估板时,需要注意以下几点:
  • STMicroelectronics 有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,且不另行通知。
  • 购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 文档未授予任何知识产权许可,涉及第三方产品或服务时,也不视为 ST 授予使用许可或提供相关保修。
  • ST 产品在未明确授权的情况下,不建议用于军事、航空、航天、救生或生命维持等应用。
通过对 EVAL6563 - 400W 评估板的分析,我们可以看到它在 PFC 预调节器设计方面的优势,特别是采用低成本芯片实现高效性能的特点。在实际设计中,工程师可以根据具体需求参考该评估板的设计和参数,进行优化和改进。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
