EVAL6563 - 80W:高性能PFC评估板的深度解析
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率,降低谐波污染。今天,我们就来深入探讨STMicroelectronics推出的EVAL6563 - 80W评估板,它基于L6563 PFC控制器,具备诸多独特优势。
文件下载:EVAL6563-80W.pdf
一、L6563控制器概述
L6563是一款工作在过渡模式(TM)下的电流模式PFC控制器。它以标准TM PFC控制器为核心,不仅提升了性能,还增加了诸如主动跟踪升压功能等额外特性。在某些应用中,相较于传统升压预调节器将输出电压固定在某一值,调节PFC预调节器的输出电压使其跟踪RMS输入电压可能更具优势,这种方法通常被称为“跟踪升压”或“跟随升压”。通过在TBO引脚(引脚6)和地之间连接一个电阻,L6563就能实现这一功能。
二、评估板特性
2.1 电路设计
评估板实现了一个80W、宽范围市电输入的PFC预调节器。其升压电感规格如下:
  • 采用E25x13x17磁芯,3C85铁氧体或等效材料。
  • 初级电感为0.43mH,有1.6mm气隙。
  • 初级绕组80匝,线径20x0.1mm。
  • 次级绕组9匝,线径0.1mm。
2.2 布局设计
评估板的PCB和元件布局也经过精心设计,尺寸为64x94mm。从布局图可以看出,各个元件的摆放合理,有利于信号传输和散热。同时,我们还能看到焊接面的设计,这对于实际生产和调试具有重要参考价值。
三、评估结果分析
3.1 满载评估
Vin(V AC ) Pin (W) Vo(V DC ) ∆ VO (V pk-pk ) Po (W) η (%) PF THD (%)
90 85.3 219.4 16.6 79.64 93.4 0.999 3.7
115 84.9 244.1 15.0 80.80 95.2 0.998 4.3
135 83.7 263.7 13.9 80.16 95.8 0.997 4.8
180 83.5 307.6 14.5 80.28 96.1 0.993 6.0
230 85.2 356.7 13.0 81.33 95.5 0.984 7.7
265 85.0 390.6 12.1 80.85 95.1 0.974 9.5
从满载评估结果来看,该评估板在不同输入电压下都能保持较高的效率(η)和功率因数(PF),同时总谐波失真(THD)也控制在较低水平。例如,在输入电压为180V AC时,效率达到了96.1%,功率因数为0.993,这表明该评估板在性能方面表现出色。
3.2 半载评估
90 43.4 219.9 8.6 40.90 94.2 0.997 4.8
115 42.6 244.5 7.7 40.10 94.1 0.994 5.7
135 43.1 264.0 7.3 40.39 93.7 0.989 6.5
180 43.8 307.7 7.7 40.31 92.0 0.978 8.4
230 45.6 356.8 6.8 41.03 90.0 0.951 9.6
265 46.0 390.7 6.7 40.63 88.3 0.920 14.2
半载评估结果显示,随着负载的降低,效率和功率因数有所下降,总谐波失真有所增加。这是因为在轻载情况下,电路的损耗相对占比增大。不过,在大部分输入电压下,效率仍然能保持在90%以上,说明该评估板在不同负载条件下都有较好的适应性。
四、总结与思考
EVAL6563 - 80W评估板基于L6563控制器,通过主动跟踪升压功能实现了输出电压对输入电压的跟踪,提高了电源的性能和适应性。从评估结果来看,它在满载和半载情况下都表现出了较高的效率和功率因数,较低的总谐波失真。
对于电子工程师来说,在实际设计中可以参考该评估板的电路设计和布局,根据具体需求进行优化。同时,我们也可以思考如何进一步提高轻载情况下的性能,例如采用更高效的拓扑结构或优化控制策略。你在电源设计中遇到过哪些类似的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
