EVALSTPM33单相电能计量评估板:精准计量与防篡改监测的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电能计量评估板是一个非常重要的工具。今天,我们就来详细了解一下意法半导体(ST)推出的 EVALSTPM33 单相电能计量评估板,看看它有哪些独特的功能和特点。
文件下载:EVALSTPM33.pdf
核心特性
高精度计量与防篡改监测
EVALSTPM33 是一款 0.2% 精度的单相电表,具备防篡改监测功能。这一高精度能够满足大多数电能计量场景的需求,而防篡改监测则通过中性电流监测实现,为电能计量的安全性提供了有力保障。在实际应用中,对于一些对电能计量准确性和安全性要求较高的场所,如商业建筑、工业厂房等,EVALSTPM33 能够很好地发挥作用。
宽范围电气参数适应
它支持的电压范围为 (V{nom(RMS) }=140) 至 300 V,电流范围 (I{nom } / I{max (R M S)}=) 5/100 A,频率范围 (f{lin }=50 / 60 ~Hz pm 10 %)。如此宽的电气参数适应范围,使得 EVALSTPM33 能够在不同的电力系统环境中稳定工作。工程师们在设计不同地区、不同应用场景的电能计量系统时,无需担心因电气参数差异而导致的兼容性问题。
丰富的接口与通信功能
评估板配备了用于 USB 隔离硬件编程工具 STEVAL - IPE023V1 的连接器,以及 RS232 和 UART 隔离连接器,可连接到 PC GUI。同时,还有 SPI/UART 开关用于设备外设选择。这些接口为工程师提供了多种与 PC 或其他设备进行通信和配置的方式,方便进行数据读取和系统调试。例如,通过 RS232 接口,工程师可以直接将评估板与运行评估软件的 PC 连接,实现数据的实时传输和分析。
可扩展性与可视化
板上有 2 个可编程 LED,可输出测量的有功/无功功率,为工程师提供了直观的功率显示方式。此外,它还支持数字扩展到外部片上系统或 MCU,方便与其他设备进行集成,进一步扩展系统功能。在一些复杂的电能管理系统中,工程师可以通过将 EVALSTPM33 与外部 MCU 连接,实现更高级的功能,如数据存储、远程监控等。
电源与合规性
评估板采用 3.3 V 电源供电,可通过外部电源或 STEVAL - IPE023V1 隔离 USB 板供电,供电方式灵活。同时,它符合 IEC61000 标准和 RoHS 标准,这意味着它在电磁兼容性和环保方面都有良好的表现,能够满足不同地区和行业的法规要求。
详细描述
EVALSTPM33 是一款 0.2 级的单相电表,适用于电压范围 (V{nom }=140) 至 (300 ~V{(RMS)})、电流范围 (I{nom } / I{max }=5 / 100 ~A{(RMS)})、频率 (f{lin }=50 / 60) Hz ±10% 以及环境温度 (T_{amb}=-40) 至 +85 °C 的电力线系统。其测量的有功/无功功率可以通过板上的 2 个可编程 LED 输出,方便工程师进行实时监测。
该评估板可以通过隔离 RS232 端口或 STEVAL - IPE023V1 USB 隔离接口工具与运行评估软件的 PC 进行连接,实现配置和数据读取。此外,板上的 SPI/UART 引脚可用于连接微控制器,进行应用开发。这为工程师提供了一个灵活的开发平台,能够根据具体需求进行定制化设计。
原理图与修订历史
文档中提供了 RS232/UART 电路原理图和计量电路原理图,这些原理图对于工程师进行电路分析和设计非常有帮助。通过仔细研究这些原理图,工程师可以深入了解评估板的内部电路结构,为进一步的开发和优化提供依据。
文档的修订历史显示,该文档于 2014 年 3 月 31 日首次发布。在实际使用中,我们需要关注文档的修订情况,以确保使用的是最新版本的信息。
注意事项
在使用 EVALSTPM33 评估板时,需要注意一些事项。意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,该产品不适合用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航空航天应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
EVALSTPM33 单相电能计量评估板以其高精度、宽范围适应、丰富接口和良好的合规性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电能计量解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥评估板的优势,设计出高效、可靠的电能计量系统。你在使用类似的电能计量评估板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
