深入剖析L6563/L6563A:先进的过渡模式PFC控制器
引言
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要。L6563/L6563A作为先进的过渡模式PFC控制器,为工程师们提供了高性能、多功能的解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:EVL6563-ZRC200W.pdf
一、产品概述
1.1 主要特性
  • 精确的过压保护:具备非常精确的可调节输出过压保护功能,能有效保护电路免受过高电压的损害。
  • 跟踪升压功能:可使输出电压跟踪市电电压变化,适应不同的输入电压条件。
  • 反馈环路故障保护:能防止反馈环路故障,采用锁存关断机制,确保系统安全。
  • 级联转换器接口:提供与级联转换器PWM控制器的接口,便于协同工作。
  • 输入电压前馈:采用((1 / V^{2}))校正,改善环路稳定性和瞬态响应。
  • 电感饱和检测(仅L6563):能检测电感饱和,避免电路损坏。
  • 远程开关控制:电流消耗低((≤90 mu A)),且最大静态电流仅5mA。
  • 图腾柱栅极驱动器:具有 -600/+800 mA的驱动能力,在欠压锁定(UVLO)期间有主动下拉功能。
  • SO14封装:方便安装和布局。
1.2 应用领域
适用于多种PFC预调节器,包括高端AC - DC适配器/充电器、台式PC、服务器、网络服务器等。同时,可满足IEC61000 - 3 - 2或JEIDA - MITI标准,适用于功率超过350W的开关电源(SMPS)。
二、详细描述
2.1 工作模式
L6563/L6563A是基于过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器。高度线性的乘法器和特殊校正电路,可降低市电电流的交越失真,实现宽范围市电操作,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。
2.2 电压控制
通过电压模式误差放大器和精确的内部电压参考(在(T_{J}=25^{circ} C)时误差为1.5%)控制输出电压。电压前馈功能((1/ v^{2})校正)改善了环路稳定性和对市电电压突然变化的瞬态响应。
2.3 跟踪升压操作
该IC提供跟踪升压操作选项,输出电压可随市电电压变化。启动前功耗极低((≤90 mu A)),运行时功耗约5mA。
2.4 保护功能
除了有效的两步过压保护(OVP)外,还能防止反馈环路故障或错误的输出电压设置。L6563还增加了电感饱和保护功能,而L6563A则没有此功能,这是两者的唯一区别。
2.5 接口功能
提供与DC - DC转换器PWM控制器的接口,可在PFC阶段出现异常时停止转换器的操作,或在DC - DC转换器轻载时禁用PFC阶段,以符合节能标准。
2.6 输出级
图腾柱输出级能够驱动高电流MOSFET或IGBT,结合其他特性和专有固定关断时间控制,使其成为符合EN61000 - 3 - 2标准、功率超过350W的SMPS的低成本解决方案。
三、引脚说明
3.1 引脚连接
见引脚连接图(Figure 3),清晰展示了各引脚的位置。
3.2 引脚描述
引脚编号 名称 描述
1 INV 误差放大器的反相输入,用于反馈PFC预调节器的输出电压。若使用跟踪升压功能,会激活内部电流发生器。
2 COMP 误差放大器的输出,连接补偿网络以实现电压控制环路的稳定性。
3 MULT 乘法器的主要输入,连接整流后的市电电压,提供电流环路的正弦参考。
4 CS PWM比较器的输入,用于检测MOSFET电流。当电流异常时,可关闭IC(仅L6563)。
5 VFF 乘法器的第二个输入,用于(1/V^{2})功能,需连接电容和电阻到地。
6 TBO 跟踪升压功能引脚,通过连接电阻到地实现输出电压跟踪市电电压。
7 PFC_OK 用于监测PFC预调节器的输出电压,实现保护和禁用功能。
8 PWM_LATCH 故障信号输出引脚,用于控制DC - DC转换器的PWM控制器。
9 PWM_STOP 远程开关控制引脚,可实现欠压保护。
10 RUN 控制IC的启动和停止。
11 ZCD 用于检测升压电感的去磁,触发MOSFET导通。
12 GND 接地引脚。
13 GD 栅极驱动器输出,可驱动功率MOSFET和IGBT。
14 VCC 为IC和栅极驱动器提供电源。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
包括IC电源电压、模拟输入输出电压、最大引脚电流、功耗、结温范围和存储温度等参数,确保在安全范围内使用。
4.2 电气参数
涵盖了内部钳位电平、电压增益、带宽、电流检测比较器参数、过压保护参数、电压前馈参数等,为设计提供了详细的参考。
五、典型电气性能
通过一系列图表展示了电源电流与电源电压、IC功耗与结温、反馈参考与结温等关系,帮助工程师了解在不同条件下的性能表现。
六、应用信息
6.1 过压保护
通过监测输出电压变化,当电流达到一定值时,强制降低乘法器输出电压,减少从市电汲取的能量。若过压持续,触发静态OVP,关闭外部功率开关。该技术的优点是过压水平可独立设置,检测精度高。
6.2 反馈故障保护(FFP)
当输出分压电阻故障时,PFC_OK引脚可监测输出电压,触发保护功能。此时,关闭栅极驱动,降低功耗并锁存故障状态。同时,PFC_OK引脚还可作为非锁存的IC禁用功能。
6.3 电压前馈
PFC预调节器的功率级增益随输入电压的平方变化,电压前馈可补偿这种增益变化。通过内部峰值保持电路和外部电容电阻,实现对输入电压的跟踪和补偿。但需注意时间常数的选择,以平衡纹波和响应速度。
6.4 THD优化电路
该电路可减少交流输入电流在市电电压过零点附近的导通死区,降低THD。通过在过零点附近增加功率开关的导通时间,改善能量传输。为充分发挥其作用,应尽量减小桥整流器后的高频滤波电容。
6.5 跟踪升压功能
通过连接电阻到TBO引脚,可实现输出电压跟踪市电电压。通过合理选择参数,可设置输出电压的范围和限制。
6.6 电感饱和检测(仅L6563)
当升压电感饱和时,电流会异常增大,可能导致MOSFET损坏。L6563的电流检测引脚可检测到这种异常,关闭IC并锁存故障状态,提高系统安全性。
6.7 电源管理/内务功能
该IC提供多个引脚用于协调PFC阶段和级联DC - DC转换器的操作。PWM_LATCH引脚可在PFC出现故障时锁存DC - DC转换器的PWM控制器;PFC_OK引脚可实现轻载时的禁用功能;PWM_STOP引脚可抑制PFC和DC - DC转换器的PWM活动。
七、应用示例
提供了多个应用示例,如80W宽范围市电PFC预调节器(具有跟踪升压功能)、250W和350W宽范围市电PFC预调节器(具有固定输出电压)等,并给出了详细的评估结果,包括输入电压、功率、输出电压、效率、功率因数和THD等参数。
八、封装机械数据
采用ECOPACK®封装,符合环保要求。提供了SO - 14封装的详细机械数据,包括尺寸、引脚间距等。
九、总结
L6563/L6563A是功能强大的过渡模式PFC控制器,具有多种保护功能、灵活的接口和出色的性能。在设计电源电路时,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并合理应用其各项功能,以实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用这两款控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
