在电力电子领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。L6563H作为一款高性能的电流模式PFC控制器,在过渡模式(TM)下运行,具备诸多先进特性,为各类电源应用提供了卓越的解决方案。
文件下载:EVL6563H-250W.pdf
L6563H嵌入了与L6563S相同的特性,并新增了高压启动源。其高度线性的乘法器和特殊校正电路,可有效降低电网电流的交叉失真,实现宽范围市电运行,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。输出电压通过电压模式误差放大器和精确的内部电压参考进行控制,电压前馈功能(1/V²校正)采用专有技术,显著改善了线路瞬态响应。此外,该芯片还支持跟踪升压操作、远程ON/OFF控制等功能,并具备多种保护机制,确保系统的安全稳定运行。
由于网络问题,暂时未能获取到关于“L6563H PFC控制器优势”的相关内容。不过我们可以继续深入了解L6563H的其他特性。
芯片内置700V启动源,引脚HVS可直接连接到整流后的市电电压。1mA的内部电流源为连接在Vcc和GND之间的电容充电,直至Vcc达到启动阈值,随后关闭。在Vcc电压低于6V时,启动源会重新启用,确保短路时的低功率传输;当触发锁存保护时,Vcc达到欠压锁定(UVLO)阈值,启动源也会重新启用,为锁存器供电。
通过在TBO引脚和地之间连接一个电阻,可实现输出电压跟踪市电电压的功能。TBO引脚的直流电平等于MULT引脚电压的峰值,代表市电的均方根(RMS)电压。电阻定义的电流被内部镜像并从INV引脚吸收,从而使输出电压随输入电压变化。为避免输出电压过高,TBO引脚电压被钳位在3V。
电压前馈功能可补偿功率级增益随输入RMS电压的变化,通过从VFF引脚连接到地的电容CFF和电阻RFF,完成内部峰值保持电路,提供与整流正弦波峰值相等的直流电压。在市电电压突然上升时,CFF通过内部二极管的低阻抗快速充电;在电压下降时,内部“市电下降”检测器启用低阻抗开关,快速放电CFF,减少响应时间。
| L6563H采用SO16封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,用于输入PFC预调节器的输出电压信息。若使用跟踪升压功能,内部电流发生器会被激活,从该引脚吸收电流以改变输出电压。 | |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,与INV引脚之间连接补偿网络,确保电压控制环路的稳定性。当引脚电压低于2.4V时,门驱动输出被抑制,进入突发模式。 | |
| 3 | MULT | 乘法器的市电输入,连接到整流后的市电电压,提供正弦参考信号,并用于获取市电RMS电压信息。 | |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,通过电阻检测MOSFET电流,与内部参考比较以确定MOSFET的关断。当电压超过1.7V时,检测到异常电流,触发安全程序。 | |
| 5 | VFF | 乘法器的第二个输入,用于1/V²功能。连接电容和电阻到地,完成内部峰值保持电路,补偿控制环路增益对市电电压的依赖。 | |
| 6 | TBO | 跟踪升压功能引脚,提供缓冲的VFF电压。连接电阻到地,定义从INV引脚吸收的电流,实现输出电压跟踪市电电压。 | |
| 7 | PFC_OK | PFC预调节器输出电压监测/禁用功能引脚。当电压超过2.5V时,芯片停止开关;低于2.4V时,重新启动。若同时INV引脚电压低于1.66V,假设反馈故障,芯片锁存关闭。电压低于0.23V时,芯片关闭;高于0.27V时,重新启动,可作为远程ON/OFF控制输入。 | |
| 8 | PWM_LATCH | 故障信号输出引脚。正常运行时为高阻抗,检测到反馈故障时置高,用于停止级联DC-DC转换器的PWM控制器。 | |
| 9 | HVS | 高压启动引脚,可承受700V电压,直接连接到整流后的市电电压。为Vcc电容充电,达到启动阈值后关闭。 | |
| 10 | N.C. | 未内部连接,用于满足PCB安全要求的间隙设置。 | |
| 11 | PWM_STOP | 故障信号输出引脚。正常运行时为高阻抗,RUN引脚电压低于0.8V时,引脚电压拉低,用于暂时停止级联DC-DC转换器的PWM控制器。 | |
| 12 | RUN | 远程ON/OFF控制引脚。电压低于0.8V时,关闭芯片;高于0.88V时,重新启动。可连接到VFF引脚,用作欠压(AC市电欠压)保护。 | |
| 13 | ZCD | 升压电感去磁检测输入,用于过渡模式操作。负向边沿触发MOSFET导通。 | |
| 14 | GND | 接地引脚,为芯片信号部分和门驱动器提供电流返回路径。 | |
| 15 | GD | 门驱动器输出,图腾柱输出级可驱动功率MOSFET和IGBT,峰值电流为600mA源电流和800mA灌电流,高电平电压钳位在约12V。 | |
| 16 | Vcc | 芯片信号部分和门驱动器的供电电压,有时连接一个小的旁路电容(典型值0.1µF)到地,以获得干净的偏置电压。 |
L6563H适用于多种PFC预调节器应用,包括:
L6563H凭借其丰富的特性和卓越的性能,成为PFC控制器领域的佼佼者。其高压启动源、跟踪升压功能、快速电压前馈以及完善的保护机制,为各类电源应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师可以根据具体需求合理选择引脚配置和外部元件,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
