在电源设计领域,功率因数校正(PFC)预调节器是提升电源效率、减少谐波污染的关键组件。今天,我们就来深入探讨基于 L6563S 控制器的 400W FOT 控制 PFC 预调节器的设计与测试。
文件下载:EVL6563S-400W.pdf
本次介绍的 EVL6563S - 400W 演示板,以 L6563S 过渡模式 PFC 控制器为核心,实现了 400W 宽范围市电输入的 PFC 预调节功能。它适用于 ATX 电源、平板显示器等设备,通过固定关断时间(FOT)控制,让原本在该功率级别使用受限的 L6563S 能够稳定工作,实现连续导通模式(CCM)运行。
演示板在满载和 70W 输出功率下,根据欧洲规则 EN61000 - 3 - 2 Class - D 和日本规则 JEITA - MITI Class - D 进行测试。结果表明,从满载到轻载,电路都能将谐波降低到规定限值以下。
在不同市电电压下,电感电流波形与 CCM PFC 相似。L6563S 内置的 THD 优化器能减少交流输入电流在零交叉附近的导通死角,降低电流的总谐波失真(THD)。为了充分发挥优化器的作用,应尽量减小桥式整流器后的高频滤波电容。
L6563S 集成的电压前馈电路能实现快速瞬态响应,无论市电电压是浪涌还是下降,都能保证预调节器输出的稳定,减少过冲和欠冲。与没有前馈补偿的系统相比,具有更低的稳态纹波和电流失真。
启动时,Vcc 电压上升到开启阈值,L6563S 开始工作。能量先由 Vcc 电容提供,随后辅助绕组和电荷泵电路接管。良好的补偿网络相位裕度确保了启动过程平稳,无大的过冲。
L6563S 的 RUN 引脚可实现欠压保护功能。当检测到市电欠压时,该引脚会停止 L6563S 的运行,保护 PFC 免受异常操作的影响。
演示板能正常处理低至 12W 的输出负载。当负载更低时,在高电压输入下系统可能无法正常启动。若 L6563S 由外部电源供电,最小可处理负载几乎为零。
合理的布局对于电源转换器至关重要。在设计 EVL6563S - 400W 演示板时,应遵循以下布局规则:
PFC 电路中的差模电流可能会因工作频率和市电频率的互调产生可听噪声。为避免这种情况,应正确缠绕升压和滤波电感,选择合适的电容器,并在桥式整流器和升压电感之间插入差模 Pi 滤波器。
通过红外相机进行热映射测试,结果显示在名义输入电压和满载条件下,所有板载组件都在其温度限制范围内运行。
在满载和标称市电电压下进行传导噪声峰值测量,结果表明测试值与 EN55022 Class - B 标准的限值有良好的裕度。
文档提供了 EVL6563S - 400W 演示板的详细物料清单,包括电容器、二极管、电阻器、电感器、MOSFET 等组件的型号、规格和供应商信息。
PFC 线圈适用于消费类和家电应用,采用开放式电感,垂直型线圈骨架,6 + 6 引脚。最大温度上升 45°C,最大工作环境温度 60°C。
采用升压 PFC 预调节器拓扑,FOT 控制,核心类型为 PQ40 - 30,材料等级为 PC44 或等效。最大工作频率 100kHz,初级电感 500µH ± 10%,初级 RMS 电流 4.75A。
线圈最大高度 31mm,采用两个对称的半芯,PQ40 - 30 材料。中央腿气隙需根据所需电感值确定,引脚间距 5mm,行间距 45.5mm,切割引脚为 9 - 12,外部铜屏蔽不绝缘,连接到引脚 11(GND)。
综上所述,基于 L6563S 的 400W FOT 控制 PFC 预调节器在性能、功能和布局等方面都有出色的表现。在实际设计中,工程师们可以参考这些特性和测试结果,优化电源设计,提高电源的效率和可靠性。大家在设计类似的 PFC 电路时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
