在当今的电子设备中,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。本文将深入介绍基于过渡模式 PFC 控制器 L6563S 的 100W 演示板,探讨其特性、电路设计、测试结果以及相关注意事项。
文件下载:EVL6563S-100W.pdf
这个演示板实现了一个 100W 的宽范围市电输入 PFC 预调节器,适用于镇流器、适配器、平板显示器等各种开关模式电源(SMPS),能够满足 IEC61000 - 3 - 2 或 JEITA - MITI 法规要求。L6563S 是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式 PFC 控制器,内置高压启动电路。
PFC 的功率级是一个传统的升压转换器,连接到整流桥 D1 的输出。它由线圈 L2、二极管 D3 和电容器 C6 组成,升压开关由功率 MOSFET Q1 表示。NTC R1 用于限制开机时的浪涌电流,连接在直流母线与输出电解电容器串联,以提高低线电压运行时的效率。
启动时,L6563S 由通过电阻 R7 和 R16 充电的电容器 C11 供电。正常运行时,L2 次级绕组和电荷泵电路(C7、R4、D4 和 D5)产生 Vcc 电压为 L6563S 供电。L2 次级绕组还通过电阻 R5 连接到 L6563S 的引脚 #11(ZCD),为内部逻辑提供 L2 去磁信息,触发新的开关周期。
峰值电流由与 MOSFET 串联的电阻 R25 和 R26 检测,信号通过由 R24 和 C15 组成的滤波器输入到 L6563S 的引脚 #4(CS)。
分压器 R3、R6、R11 和 R15 为 L6563S 的引脚 #7(PFC_OK)提供输出电压信息。当引脚 #7 电压超过 2.5V 时,IC 停止开关;电压低于 2.4V 时,IC 重启,实现动态过压保护(OVP)。如果同时 INV 引脚电压低于 1.66V(典型值),则认为反馈失败,设备锁存关闭,需循环 Vcc 才能恢复正常运行。此外,引脚 #7 电压低于 0.23V 时,L6563S 关闭;高于 0.27V 时,可重启,可作为远程开关控制输入。
该演示板按照欧洲标准 EN61000 - 3 - 2 Class - D 和日本标准 JEITA - MITI Class - D 进行测试,能够将谐波降低到规定限值以下,从满载到轻载均表现良好。功率因数(PF)接近 1,总谐波失真(THD)非常低,效率在所有负载和线路条件下都很高,满载时始终高于 93%,输出电压在整个输入电压和输出负载范围内非常稳定。
在不同市电电压下,电感电流波形显示,峰值电感电流在半个周期内跟随 MULT 引脚,使线路电流与输入交流电压同相,降低电流波形失真,提高功率因数。L6563S 内置的 THD 优化器可减少交流输入电流在零交叉附近的导通死区,降低电流的总谐波失真。为了充分发挥 THD 优化器的作用,应尽量减小整流桥后的高频滤波电容。
启动时,启动电阻 R7 和 R16 为 C10 和 C11 充电,当 L6563S 达到开启电压阈值时开始开关。初始阶段,L6563S 由 Vcc 电容供电,随后 L1 辅助绕组提供电压。输出电压从整流市电的峰值上升到 PFC 输出电压的标称值,补偿网络的良好裕度确保了启动过程的平稳,无大的过冲。
PFC_OK 引脚用于监测输出电压,当输出电压超过预设值时,IC 停止开关;当反馈断开导致过压时,检测到 INV 引脚电压下降,IC 关闭并锁存,需循环输入电源才能重启。此外,PFC_OK 引脚还可作为非锁存的 IC 禁用功能。
通过在引脚 #6(TBO)连接电阻(RT),可实现 TBO 功能。该功能可根据市电电压调节 PFC 输出电压,提高效率,降低升压电感的电感值。TBO 引脚的电压代表市电 RMS 电压,通过调节电阻可控制输出电压的变化。
L6563S 提供了与级联 DC - DC 转换器协调工作的引脚,包括 PWM_LATCH、RUN 和 PWM_STOP。这些引脚可实现对级联转换器的控制,确保在电源启动、关闭或故障等瞬态条件下的正常运行。
PFC 通常会产生显著的差模噪声,可通过增加跨线(X)电容或整流桥后的电容 C5 来提高与限值的余量,这比增加共模滤波线圈的尺寸更有效且成本更低。通过比较相线和中性线的测量频谱,可判断电路受共模还是差模噪声影响。在所有测试条件下,测量结果与限值之间有良好的余量。
| 引脚 | 绕组 | RMS 电流 | 匝数 | 线类型 |
| 5 - 9 | 初级 (1) | 1.4A RMS | 57.5 - fit | 多股 #7 x φ 0.20mm |
| 11 - 3 | 辅助 (2) | 5.5 间隔 | 5.5 - 间隔 | φ 0.28mm |
基于 L6563S 的 100W 过渡模式 PFC 预调节器演示板具有出色的性能,能够有效提高功率因数、降低谐波含量、保证输出电压稳定。在设计过程中,合理的电路布局和 EMI 滤波措施对于确保系统的可靠性和合规性至关重要。通过深入了解 L6563S 的特性和功能,电子工程师可以设计出高效、稳定的电源系统。你在实际设计中是否遇到过类似的 PFC 电路问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
