EVLSRK1001 - TO:飞返式转换器自适应同步整流控制器演示板解析
在电子工程领域,电源转换技术一直是研究的重点,而同步整流技术在提高电源效率方面发挥着重要作用。今天我们要介绍的是 STMicroelectronics 推出的 EVLSRK1001 - TO 演示板,它专为评估 SRK1001 同步整流控制器而设计。
文件下载:EVLSRK1001-TO.pdf
一、产品特性
1. 同步整流功能
EVLSRK1001 - TO 用于飞返式转换器的同步整流,具备固定导通和自适应关断功能。这种设计能够根据电路的实际情况,精准控制同步整流 MOSFET 的导通和关断时间,从而提高电源转换效率。
2. 宽工作电压范围
Vcc 范围为 3.5 V 至 32 V,这使得该演示板能够适应多种不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。
3. 高电压感应
DVS 感应电压达到 185V AMR,能够准确感应电路中的电压变化,为同步整流控制提供可靠的数据支持。
4. 高频工作能力
最大频率可达 500 kHz,满足了现代电子设备对高频电源转换的需求。
5. 内部栅极驱动
具备内部栅极驱动功能,可直接驱动 N 通道 MOSFET,简化了电路设计。
6. 特定 SR MOSFET
采用 FDPF190N15A(150 V – 19 mΩ)TO220FP 类型的 SR MOSFET,这种 MOSFET 具有低导通电阻和高耐压能力,有助于提高整个电路的效率和稳定性。
二、产品描述
1. 设计目的
EVLSRK1001 - TO 是一个演示板,主要用于评估 SRK1001 同步整流控制器。SRK1001 针对飞返式转换器的二次侧同步整流实施了特定的控制方案,并提供高电流栅极驱动输出,以驱动 N 通道功率 MOSFET。
2. 工作模式
该设备既可以在准谐振(QR)应用中工作,也可以在固定频率(FF)混合 DCM - CCM 应用中工作。演示板默认提供适合 QR 应用的设置。如果要在 FF 应用中使用,需要在 C3 处添加一个 100 pF 的电容器。
3. 时间设置
在 TON 引脚提供了一个 120 kΩ 的电阻(R3),将导通后的消隐时间固定在约 1.44 µs;通过 TOFF 引脚的 100 kΩ 电阻(R4),将关断后的消隐时间设置为 3 μs。
4. DIS/SYNC 引脚功能
如果要使用 DIS/SYNC 引脚功能,用户需要移除零欧姆电阻 R9。PCB 已经提供了一个连接到该引脚的 NPN 晶体管,用于远程 ON/OFF 控制。
5. 实际应用优势
该演示板包含 SR MOSFET(TO220FP 封装),可以轻松集成到现有的转换器中,替代整流二极管,从而提高电源的效率和性能。
三、产品修订历史
该文档于 2019 年 10 月 30 日首次发布,版本为 1。虽然目前没有更多的修订信息,但在实际应用中,我们需要关注产品的更新动态,以确保使用到最新的技术和功能。
四、重要注意事项
STMicroelectronics 保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且不另行通知。购买者在下单前应获取 ST 产品的最新相关信息。同时,购买者需独自承担 ST 产品的选择、选型和使用责任,ST 不承担应用协助或购买者产品设计的责任。
大家在使用 EVLSRK1001 - TO 演示板进行设计时,是否遇到过与上述特性和设置相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
