安森美QSD2030塑料硅光电二极管的特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,光电二极管是一种常用的光电器件。今天,我们就来详细介绍安森美(onsemi)的QSD2030塑料硅光电二极管,深入了解它的特性、参数以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:QSD2030-D.PDF
产品概述
QSD2030是一款PIN光电二极管,采用T - 1 3/4(5mm镜头直径)封装,封装材料为透明环氧树脂。它具有宽接收角(40°)、高灵敏度的特点,峰值灵敏度波长λ = 880nm,辐射敏感区域为1.245mm x 1.245mm,并且是无铅器件。
PIN光电二极管的优势
PIN光电二极管在光检测领域有着广泛的应用,它相较于普通的光电二极管具有一些独特的优势。PIN结构增加了耗尽层的宽度,从而减少了载流子的复合,提高了响应速度和灵敏度。这使得QSD2030在高速光信号检测和微弱光信号检测方面表现出色。大家在实际设计中,是否也体会到了PIN光电二极管的这些优势呢?
绝对最大额定值
在使用QSD2030时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是各项绝对最大额定值的详细信息: Symbol Parameter Value Unit
T OPR Operating Temperature −40 to +100 ° C
T STG Storage Temperature −40 to +100 ° C
T SOL−I Soldering Temperature (Iron) (Note 2), (Note 3), (Note 4) 240 for 5 s ° C
T SOL−F Soldering Temperature (Flow) (Note 2), (Note 3) 260 for 10 s ° C
V BR Reverse Breakdown Voltage 50 V
P D Power Dissipation (Note 1) 150 mW
需要注意的是,当温度超过25°C时,功率耗散需要线性降额1.33mW/°C。在焊接时,建议使用RMA助焊剂,推荐使用甲醇或异丙醇作为清洁剂,并且烙铁头距离外壳至少1/16”(1.6mm)。
光电二极管焊接注意事项
焊接过程对于光电二极管的性能和可靠性至关重要。过高的焊接温度和过长的焊接时间可能会损坏器件内部结构,影响其光电转换性能。严格遵守焊接温度和时间的要求,可以有效避免这类问题的发生。在日常焊接工作中,大家有没有遇到过因为焊接不当导致器件性能下降的情况呢?
电气特性
在室温((T_{A}=25^{circ} C))下,QSD2030的电气特性如下: Symbol Parameter Min Typ Max
nm
400
Reception Angle
VF V
D 10
L Reverse Light Current 15 25 uA
Open Circuit Voltage
TCV
Isc
Temperature Coefficient of ISC +0.3 %/K
VR = 0, f = 1 MHz, Ee = 0 15
Rise Time 5 ns
tf 5
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性所指示的。如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
光电二极管电气特性的影响因素
光电二极管的电气特性会受到多种因素的影响,如温度、光照强度、偏置电压等。温度的变化会影响载流子的运动和复合,从而改变反向光电流和短路电流等参数。光照强度的不同也会导致输出电流的变化。在实际应用中,我们需要综合考虑这些因素,以确保器件在不同环境下都能正常工作。大家在设计中是如何应对这些影响因素的呢?
典型性能特性
QSD2030的典型性能特性通过以下几个图表来展示:
  • 图1:反向光电流与发射器输出功率的关系
  • 图2:角度响应
  • 图3:电容与反向电压的关系
  • 图4:暗电流与反向电压的关系
这些图表可以帮助我们更直观地了解QSD2030在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
机械外壳尺寸
QSD2030采用T - 1 3/4,5MM光电二极管外壳100CF封装。所有图纸的尺寸单位为英寸(mm),除非另有规定,所有非标称尺寸的公差为±0.010(0.25)。
总结
QSD2030塑料硅光电二极管具有宽接收角、高灵敏度等优点,在光检测领域有着广泛的应用前景。在使用过程中,我们需要严格遵守其绝对最大额定值和焊接要求,同时考虑电气特性的影响因素,以确保器件的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用QSD2030这款产品。大家在实际使用中如果有任何问题或经验,欢迎一起交流分享。
