表面贴装硅PIN光电二极管QSB34GR、QSB34ZR、QSB34CGR、QSB34CZR的特性与应用解析
在电子工程师的日常设计中,光电二极管是常用的光电器件之一。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的表面贴装硅PIN光电二极管QSB34GR、QSB34ZR、QSB34CGR、QSB34CZR,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:QSB34-D.PDF
产品特点
封装与安装方式
这些光电二极管采用了PLCC 2引脚封装,有两种不同的封装型号,分别是776AX和776AY。其中,QSB34GR和QSB34CGR适用于上装板,而QSB34ZR和QSB34CZR适用于下装板,为不同的电路板设计提供了灵活的选择。
日光滤镜
QSB34GR和QSB34ZR具备日光滤镜功能,这在一些对环境光有要求的应用中非常实用,可以有效减少环境光的干扰,提高检测的准确性。
快速PIN光电二极管
具有快速响应的特点,能够满足高速光信号的检测需求。
宽接收角度
接收角度达到120°,可以在较大的范围内接收光信号,增加了使用的灵活性。
大芯片尺寸
芯片尺寸为3mm x 3mm,敏感面积为2.55mm x 2.55mm,较大的敏感面积使得光电二极管对光信号更加敏感,提高了检测的灵敏度。
高灵敏度与低电容
高灵敏度意味着能够检测到更微弱的光信号,而低电容则有助于提高响应速度,减少信号的失真。
环保特性
这些器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
订购信息
产品编号 工作温度 封装 包装数量
QSB34GR -25°C 至 +85°C PLCC 2引脚,776AX(无铅) 1000个/卷带包装
QSB34ZR -25°C 至 +85°C PLCC 2引脚,776AY(无铅) -
QSB34CGR -25°C 至 +85°C PLCC 2引脚,776AX(无铅) -
QSB34CZR -25°C 至 +85°C PLCC 2引脚,776AY(无铅) -
需要注意的是,关于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸等,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
最大额定值
额定值 符号 单位
工作温度 (T_{OPR}) -25 至 +85 °C
储存温度 (T_{STG}) -40 至 +85 °C
焊接温度(注1) (T_{SOL}) 260 °C
反向电压 (V_{R}) 32 V
25°C 自由空气温度下的功率耗散 (P_{C}) 150 mW
注:焊接时间 ≤ 5 s。超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气/光学特性
电气/光学特性的数值是在 (T{A}=25^{circ}C) 条件下给出的,除非另有说明。在不同的测试条件下,产品的性能可能会有所不同。例如,在 (I{R}=0.1 ~mA)、(V{R}=10V) 时,某些参数的最大值为30;在 (E{E}=1 ~mW / cm^{2})、(V_{CE}=5 ~V) 等条件下,也有相应的参数表现。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性的图表,包括相对光谱灵敏度与波长的关系、短路电流与辐照度的关系、电容与反向电压的关系、暗电流与反向电压的关系、暗电流与温度的关系以及响应时间与负载电阻的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解光电二极管在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
机械封装尺寸
PLCC 2引脚封装的尺寸有详细的说明,并且需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括模具飞边或毛刺。
总结与思考
QSB34GR、QSB34ZR、QSB34CGR、QSB34CZR这一系列表面贴装硅PIN光电二极管具有多种优秀的特性,适用于多种光检测应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑工作温度、封装形式、电气特性等因素,选择合适的产品。同时,要严格遵守最大额定值的限制,确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用这类光电二极管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
