在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于设计高效、可靠的电力电子系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的EVALSTGAP2SCM评估板,以及它所搭载的STGAP2SCM隔离式4A单栅极驱动器。
文件下载:EVALSTGAP2SCM.pdf
STGAP2SCM驱动器具有高达1700V的高压轨,在25°C时的驱动电流能力为源极/漏极4A。这种高电压和大电流能力使得它非常适合用于高功率逆变器应用,如配备MOSFET、IGBT或SiC功率开关的工业电机驱动器。
它有两种不同的变体。一种是具有分离的源极和漏极输出,另一种是单输出引脚并带有专用的米勒钳位功能引脚。这种设计为工程师提供了更多的选择,以满足不同应用的需求。
驱动器的传播延迟仅为100ns,能够实现快速的开关动作,提高系统的效率和性能。
集成了欠压锁定(UVLO)和热关断保护功能,这些保护功能有助于简化高可靠性系统的设计,确保系统在各种工作条件下的稳定性。
支持负栅极驱动,并且板载隔离式DC - DC转换器允许使用优化的驱动电压来驱动MOSFET、IGBT或SiC,提高了器件的性能和可靠性。
具有3.3V、5V TTL/CMOS输入,并带有迟滞功能,同时通过简单的跳线选择,可以实现多种驱动电压配置,如+15/0V、+15/-3V、+19/0V、+19/-3V。
EVALSTGAP2SCM评估板允许工程师在驱动电压额定值高达1700V的半桥功率级时,评估STGAP2SCM的所有特性。这使得工程师能够在实际应用环境中测试和验证驱动器的性能。
该评估板便于选择和修改相关外部组件的值,从而可以在不同的应用条件下轻松评估驱动器的性能,并对最终应用组件进行精细的预调整。
评估板提供了三种不同的原理图,分别是具有分离输出的栅极驱动器(STGAP2SM)原理图、具有单输出和米勒钳位的栅极驱动器(STGAP2SCM)原理图,以及电源、连接器和去耦电路原理图。这些原理图为工程师提供了清晰的电路设计参考。
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、晶体管、连接器等组件的型号和参数。这对于工程师进行组件采购和电路调试非常有帮助。
评估板提供了组件放置的顶视图、底视图,以及顶层和底层的布局图。合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
文档记录了评估板文档的修订历史,包括初始版本的发布和后续的更新内容。这使得工程师能够了解文档的更新情况,获取最新的设计信息。
STGAP2SCM隔离式4A单栅极驱动器及其EVALSTGAP2SCM评估板为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计高功率逆变器和电机驱动系统时,我们可以充分利用其高电压、大电流、快速响应和丰富保护功能等特性。同时,评估板的便捷性也有助于我们更快地进行产品开发和调试。
那么,在你的实际项目中,是否会考虑使用STGAP2SCM驱动器呢?你认为它的哪些特性最能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
希望这篇博文能为你在电子设计中提供有价值的参考。如果你对EVALSTGAP2SCM评估板或STGAP2SCM驱动器还有其他疑问,欢迎随时交流。
