EVALSTGAP2SICD评估板:助力SiC功率开关应用开发
在电子工程领域,对于SiC功率开关相关的设计与开发,一款合适的评估板至关重要。今天就来详细介绍一下EVALSTGAP2SICD评估板,它为评估STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器提供了一个理想的平台。
文件下载:EVALSTGAP2SICD.pdf
评估板概述
EVALSTGAP2SICD是一款半桥评估板,主要用于评估STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器。该栅极驱动器具有4A的电流能力和轨到轨输出,非常适合用于配备SiC功率开关的工业应用中的电机驱动器等大功率应用。
评估板特点
1. 高电压与供电特性
  • 高电压轨:评估板的高压轨最高可达1200V,能够满足许多高压应用场景的需求。
  • 负栅极驱动:支持负栅极驱动,这对于SiC MOSFET的稳定工作非常重要。
  • 隔离式DC - DC转换器:板载隔离式DC - DC转换器,为高端和低端栅极提供5V的辅助电源(VAUX = 5V)。VDD逻辑电源可由板载生成的3.3V或VAUX = 5V提供,并且可以通过跳线轻松选择驱动电压配置,如 +17/0 V、+17/-3 V、+19/0 V、+19/-3 V等。
2. 驱动器性能
  • 驱动电流能力:在25°C时,驱动器的源/灌电流能力为4A,还具备4A的米勒钳位功能。
  • 短传播延迟:传播延迟仅为75ns,能够实现快速的信号响应。
  • 保护功能:集成了多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)功能、可配置的互锁功能、专用的SD和BRAKE引脚、温度关断保护以及待机功能等。这些保护功能有助于设计高可靠性的系统,防止输出同时为高电平。
  • 高驱动电压:栅极驱动电压最高可达26V,并且支持3.3V、5V的TTL/CMOS输入,具有迟滞特性。
评估板功能优势
该评估板允许在驱动一个电压额定值高达1200V的半桥功率级(采用TO - 220或TO - 247封装)时,评估STGAP2SICD的所有特性。同时,它还允许轻松选择和修改相关外部组件的值,以便在不同的应用条件下评估驱动器的性能,并对最终应用组件进行精细的预调整。
评估板的详细信息
1. 原理图
文档中提供了两张原理图,分别是EVALSTGAP2SICD的栅极驱动器原理图和电路原理图(包括电源、连接器和去耦部分)。这些原理图为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。
2. 物料清单
物料清单详细列出了评估板上各个组件的信息,包括连接器、电容器、二极管、铁氧体磁珠、跳线、晶体管、电阻器、测试点、共模扼流圈和集成电路等。例如,U1为STGAP2SICD,是用于SiC MOSFET的4A双栅极驱动器;U2和U3为Murata的5.2 kVDC隔离式2W栅极驱动DC/DC转换器。
3. 布局和组件放置
文档展示了评估板的布局和组件放置情况,包括组件放置的顶视图、底视图以及顶层和底层的布局图。合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性。
总结与注意事项
EVALSTGAP2SICD评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器的性能。在使用过程中,需要注意STMicroelectronics可能会对产品和文档进行更改,购买者应在下单前获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责ST产品的选择、使用和设计,ST不承担应用协助或产品设计的责任。
你在实际使用EVALSTGAP2SICD评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
