EVSPIN32F02Q1S1:3 相逆变器评估板的全方位解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的评估板对于开发和测试电机驱动系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下 EVSPIN32F02Q1S1 这款 3 相逆变器评估板,看看它有哪些特点、应用场景,以及使用时需要注意的安全事项。
文件下载:EVSPIN32F02Q1S1.pdf
一、EVSPIN32F02Q1S1 评估板的特点
1. 宽输入电压范围
EVSPIN32F02Q1S1 评估板的输入电压范围为 15 VAC(20 VDC)至 120 VAC(170 VDC),这使得它能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是市电供电的应用都能轻松应对。
2. 高性能 MOS 功率级
该评估板采用了 STD17NF25 MOS 功率级,其漏源电压 (V{(DS)} = 250 V),最大导通电阻 (R{DS(on)} = 0.165 Omega),并且过流阈值设定为 16 (Apeak)。这种高性能的功率级设计能够提供稳定的功率输出,确保电机驱动系统的高效运行。
3. 双封装兼容性
评估板具有 DPAK 和 PowerFlat 6x5 两种封装形式,适用于 IGBT 或 MOSFET 器件,这为工程师在选择功率器件时提供了更多的灵活性。
4. 单分流电流传感
采用单分流电流传感技术,适用于有传感器或无传感器的 6 步算法以及有传感器或无传感器的单分流矢量(FOC)算法。这种设计使得评估板能够驱动永磁同步电机(PMSMs)和无刷直流(BLDC)电机,满足不同类型电机的控制需求。
5. 智能保护功能
具备智能关断过流保护功能,能够在电机运行过程中实时监测电流,当电流超过设定阈值时,自动关断电路,保护评估板和电机不受损坏。
6. 丰富的接口和供电
支持数字霍尔传感器和编码器输入,方便获取电机的位置和速度信息;同时具备母线电压传感功能,可实时监测电源电压。评估板还提供 15 V VCC 和 3.3 V VDD 电源,满足不同芯片的供电需求。
7. 嵌入式调试工具
嵌入式 ST - LINK/V2 - 1 调试工具,方便工程师进行固件的调试和配置。此外,还提供 SWD 和 UART TX - RX 连接器,便于与外部设备进行通信。
8. 简易用户界面
配备按钮和微调器,提供了简单易用的用户界面,方便工程师进行参数设置和调试。
9. 环保合规
评估板符合 RoHS 标准,确保在生产和使用过程中对环境友好。
二、应用场景
1. 电池和市电供电工具
适用于电池供电和 110 Vac 供电的电动工具和园艺工具,如电钻、电锯、割草机等。其宽输入电压范围和高性能的功率级能够满足这些工具对电机驱动的要求。
2. 工业风扇和泵
在工业领域,风扇和泵是常见的设备。EVSPIN32F02Q1S1 评估板能够为这些设备提供稳定的电机驱动,实现高效的运行。
3. 家用电器
如洗衣机、冰箱、空调等家用电器中的电机驱动也可以使用该评估板。其智能保护功能和多种控制算法能够提高家电的性能和可靠性。
4. 工业和家庭自动化
在工业和家庭自动化系统中,电机的精确控制是关键。该评估板的单分流电流传感技术和 FOC 算法能够实现电机的精确控制,满足自动化系统的需求。
三、评估板的描述
EVSPIN32F02Q1S1 评估板基于 STSPIN32F0251 控制器,该控制器集成了 3 相 250 V 栅极驱动器和 Cortex® - M0 STM32 MCU。功率级采用 STD17NF25 MOSFETs,但也可以使用 DPAK 或 powerFLAT 6x5 封装的 IGBT 或功率 MOSFET。评估板采用单分流传感拓扑结构,可实现有传感器和无传感器的 FOC 和 6 步控制算法。此外,评估板还包含一个电源供应级,采用 VIPER013BLS 降压配置,可生成应用所需的 +15 V 和 +3.3 V 电源电压。
四、安全和操作说明
1. 一般注意事项
在组装、测试和操作过程中,评估板存在多种潜在危险,如裸线、运动或旋转部件以及热表面等。如果套件或组件使用不当或安装不正确,可能会导致严重的人身伤害、财产损失或死亡。由于评估板与高压电源 AC/DC 输入没有电气隔离,所有测量设备在给评估板供电前必须与市电隔离。使用示波器时,也必须将其与交流线路隔离。所有涉及运输、安装、使用和维护的操作必须由熟悉电力电子系统安装、使用和维护的技术人员进行。
2. 评估板的预期用途
评估板仅用于演示目的,不得用于电气安装或机械。有关电源条件的技术数据和信息应严格遵守文档中的说明。
3. 安装评估板
评估板的安装和散热必须符合规格和目标应用的要求。电机驱动转换器必须防止过度应变,特别是在运输或处理过程中,不得弯曲组件或改变隔离距离。评估板包含静电敏感组件,使用不当可能会损坏这些组件。
4. 操作评估板
为了正确操作评估板,需要遵循以下安全规则:
  • 工作区域安全:工作区域必须干净整洁,在评估板通电时不得单独工作。使用合适的屏障和标志防止意外进入评估板通电区域。为评估板供电的系统架构必须配备符合适用安全要求的额外控制和保护装置。使用不导电且稳定的工作表面,使用充分绝缘的夹子和电线连接测量探头和仪器。
  • 电气安全:在进行任何电气测量之前,必须断开评估板和电气负载的电源。在进行测量设置、布线或配置时,要注意高压部分。设置完成后,再为评估板通电。在评估板通电或刚断开电源供应时,不要触摸评估板,因为一些部件和电源端子中的电容器需要时间放电。断开电源供应后,也不要触摸评估板,因为一些部件如散热器和变压器可能仍然很热。由于评估板与 AC/DC 输入没有电气隔离,当评估板的供电电压超出 ELV 范围时,必须使用适当的绝缘方法,如 USB 隔离器。
  • 个人安全:始终佩戴合适的个人防护设备,如绝缘手套和安全眼镜。采取适当的预防措施,安装评估板以防止意外触摸。如有必要,使用防护屏蔽,如带互锁的绝缘盒。
五、原理图和物料清单
1. 原理图
文档中提供了 EVSPIN32F02Q1S1 评估板的多个原理图,包括驱动输出级、反馈网络、电源供应和 STLINK 调试器等。这些原理图为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。
2. 物料清单
详细列出了评估板上使用的各种组件,包括电容器、二极管、电阻器、晶体管、连接器等。每个组件都提供了参考编号、参数值、描述、封装形式、制造商和零件编号等信息,方便工程师进行采购和替换。
六、布局和组件放置
文档中还提供了评估板的功能块图和布局图,包括组件放置的顶视图和顶层布局图。这些图有助于工程师了解评估板的结构和组件分布,为进一步的开发和调试提供指导。
七、总结
EVSPIN32F02Q1S1 评估板是一款功能强大、性能稳定的 3 相逆变器评估板,具有宽输入电压范围、高性能 MOS 功率级、双封装兼容性、单分流电流传感等特点,适用于多种应用场景。在使用评估板时,必须严格遵守安全和操作说明,确保人员和设备的安全。通过对评估板的原理图、物料清单和布局图的分析,工程师可以更好地了解评估板的结构和性能,为电机驱动系统的开发和测试提供有力的支持。
你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
