深入剖析L6235:三相无刷直流电机DMOS驱动芯片的卓越之选
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的三相无刷直流电机驱动芯片是一项重要任务。L6235作为一款DMOS全集成三相电机驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探索它的奥秘。
文件下载:EVAL6235N.pdf
一、L6235概述
L6235采用BCD技术,将隔离的DMOS功率晶体管与CMOS和双极电路集成在同一芯片上,具备过流保护功能。它包含驱动三相无刷直流电机所需的所有电路,如三相DMOS桥、恒定关断时间PWM电流控制器以及单端霍尔传感器解码逻辑。该芯片有PowerSO36和SO24 (20 + 2 + 2)两种封装可供选择,适用于不同的应用需求。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 宽工作电压范围:工作电源电压为8 - 52 V,能适应多种电源环境。
  2. 高输出电流能力:输出峰值电流可达5.6 A(直流2.8 A),满足大多数电机的驱动需求。
  3. 低导通电阻:在 (T{j}=25^{circ} C) 时,(R{DS(ON)}) 典型值为0.3  ,降低了功率损耗。
  4. 高工作频率:工作频率最高可达100 KHz,可实现快速的电机控制。
(二)保护功能
  1. 非耗散过流检测与保护:能有效检测并保护高侧功率MOSFETs免受过大电流的损害。
  2. 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断以防止损坏。
  3. 欠压锁定:确保在电源电压过低时,芯片不会异常工作。
(三)其他特性
  1. 霍尔效应解码逻辑:支持60°和120°霍尔效应解码,可适配不同类型的电机。
  2. 制动功能:可实现电机的快速制动。
  3. 转速计输出:用于速度闭环控制,方便实现精确的速度调节。
  4. 交叉传导保护:通过设置死区时间,防止桥臂中两个功率MOSFETs同时导通,提高了芯片的可靠性。
  5. 集成快速续流二极管:简化了外部电路设计。
三、引脚功能
L6235的引脚功能丰富,每个引脚都有特定的用途。例如:
  • H1、H2、H3:单端霍尔效应传感器输入引脚,用于获取电机的位置信息。
  • DIAG:诊断输出引脚,可用于检测过流和热保护状态。
  • SENSEA、SENSEB:与功率地之间连接传感功率电阻,用于检测桥电流。
  • RCOFF:设置电流控制器的关断时间。
  • TACHO:转速计输出引脚,提供频率到电压的转换输出。
工程师在设计电路时,需要根据具体需求正确连接这些引脚。你是否在引脚连接方面遇到过一些难题呢?
四、电路工作原理
(一)功率级与电荷泵
L6235集成了三相桥,由6个功率MOSFETs组成,每个MOSFET都有一个内在的快速续流二极管。开关模式由PWM电流控制器和霍尔效应传感器解码逻辑生成。为了驱动桥中的上晶体管,需要一个高于电源电压的栅极驱动电压,通过内部振荡器和几个外部组件实现电荷泵电路来获得自举电源 (V_{BOOT}) 。
(二)PWM电流控制
芯片采用恒定关断时间PWM电流控制器,通过检测外部传感电阻上的电压降来控制桥电流。当传感电阻上的电压降大于参考输入引脚VREF的电压时,比较器触发单稳态,使桥关断。在单稳态时间内,电机电流在桥的上半部分以慢衰减模式循环,单稳态超时后,桥再次导通。
(三)慢衰减模式
在关断时间内,下功率MOSFET关断,电流在桥的上半部分循环,由于线圈上的电压较低,电流缓慢衰减。经过死区时间后,上功率MOSFET进入同步整流模式,降低续流二极管的阻抗和相关的导通损耗。
(四)解码逻辑
支持60°和120°霍尔传感器序列,根据霍尔传感器的信号生成功率级所需的序列。
(五)转速计
转速计输出引脚TACHO将每个来自H1引脚的脉冲整形为固定和可调长度的脉冲,用于速度闭环控制。
五、应用注意事项
(一)输出电流能力与IC功率耗散
在设计应用电路时,需要根据输出电流和IC功率耗散的关系,选择合适的封装和足够大的板上铜散热面积,以确保芯片的结温在安全范围内(最大125 °C)。
(二)热管理
不同的封装和安装方式对芯片的热性能有影响,需要根据实际情况进行合理的热管理。例如,PowerSO36封装在不同的安装条件下,热阻不同,工程师需要根据具体需求选择合适的安装方式。
(三)元件选择
在典型应用中,需要选择合适的元件值。例如,在电源引脚 (VS{A}) 、 (VS{B}) 和地之间放置一个100 nF - 200 nF的高质量陶瓷电容,以改善电源的高频滤波和减少开关产生的高频瞬变。
(四)布线设计
在PCB布局中,应尽量缩短 (SENSE{A}) 、 (SENSE{B}) 与传感电阻 (R_{SENSE}) 之间的走线长度,传感电阻应选择无感电阻,以最小化电阻上的di/dt瞬变。同时,建议将功率地和信号地分开。
六、总结
L6235作为一款功能强大的三相无刷直流电机驱动芯片,具有宽工作电压范围、高输出电流能力、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要深入了解其特性和工作原理,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能。你在使用L6235芯片时,有没有一些独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
