EVALMASTERGAN5评估板:高功率密度半桥高压驱动的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估板是我们进行电路设计和性能测试的重要工具。今天,我们就来深入了解一下EVALMASTERGAN5评估板,它是一款用于MASTERGAN5高功率密度半桥高压驱动器的演示板,搭配两个650V增强模式GaN HEMT,具有诸多出色的特性。
文件下载:EVALMASTERGAN5.pdf
一、EVALMASTERGAN5评估板的特性
1. 耐压与供电设计
该评估板是半桥评估板,配备MASTERGAN5,能够承受600V的电压。VCC输入可以通过螺丝连接器或针脚排实现,这种设计为MASTERGAN5的供电电压配置提供了灵活性。
2. 驱动功能与信号处理
它具备完整的功能集,可使用单驱动信号或互补驱动信号来驱动MASTERGAN5。同时,板上嵌入了死区时间发生器,能将单个PWM信号转换为双互补LIN和HIN信号,并且死区时间可以独立调节。这一功能对于优化电路性能、避免上下桥臂直通非常重要,大家在实际应用中可以根据具体需求进行调整,思考如何设置能达到最佳效果呢?
3. 板载稳压与散热设计
板载3.3V稳压器可为外部电路供电,最大电流可达50mA,这对于为微控制器或FPGA等低压逻辑电路供电十分方便。此外,它的结到环境热阻为35°C/W,适合评估大功率拓扑结构,在散热设计上为工程师提供了良好的基础。
4. 监测与扩展设计
设有高频连接器,可用于监测MASTERGAN5的GL和GH引脚。还预留了用于低侧分流器、外部自举电容和高压大容量体电容的空间,方便工程师根据具体应用进行定制化设计。并且,该评估板符合RoHS标准,环保性能良好。
二、评估板的功能与优势
1. 便捷评估与拓扑创建
EVALMASTERGAN5评估板是一个易于使用且能快速适配的工具,无需进行完整的PCB设计,就可以评估MASTERGAN5的特性,并快速创建新的拓扑结构。这大大节省了工程师的时间和精力。
2. 可编程死区时间与供电设计
它提供了板载可编程输入死区时间发生器,只需单个VCC电源(典型值为6V)。嵌入式线性稳压器提供3.3V电源轨,为低压逻辑电路供电。
3. 可定制化设计
评估板包含一些预留空间,可根据最终应用对电路板进行定制。例如,可以使用单独的输入信号或单个PWM信号,使用外部自举二极管,为VCC、PVCC或Vbo提供单独的电源,还可以使用低侧分流电阻用于峰值电流模式拓扑。而且,MASTERGAN5的所有引脚都可访问,方便工程师进行各种测试和调试。
三、评估板的架构与组件布局
评估板有清晰的架构和组件布局,从顶部和底部的组件布局图(图1和图2)可以直观地看到各个组件的位置,这对于理解电路原理和进行后续的调试工作非常有帮助。
四、评估板的上电与输入连接
1. 连接方式与设置
通过图3可以了解如何为MASTERGAN5供电、提供LIN和HIN输入以及设置可编程死区时间发生器。LIN和HIN输入可以由板载死区时间发生器提供,也可以直接由外部发生器(如DSP/MCU)提供,具体设置可参考表1(连接器映射)。
2. 输入源选择
根据表2(设备输入选择),可以通过设置R4和R7的值来选择输入源。当R4、R7为0 - 47Ω(闭合)时,LIN和HIN由板载死区时间发生器根据J2引脚7上的单个PWM信号生成;当R4、R7为开路时,LIN和HIN直接连接到MASTERGAN5的引脚,输入范围可达20V。
3. 输入信号真值表
表3(输入信号真值表)展示了SD_IN、PWM、LIN和HIN之间的逻辑关系,工程师可以根据这个真值表来设计和调试输入信号。
4. 上电与断电顺序
推荐的上电顺序是先开启VCC,然后施加HV总线电压;推荐的断电顺序是先关闭HV总线电源,然后关闭VCC。遵循这个顺序可以保护评估板和相关组件,避免因上电或断电不当而造成损坏。
五、评估板的物料清单
表4详细列出了评估板的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、值、描述、制造商和零件编号等信息。这对于工程师进行物料采购和替换非常有帮助,大家在采购时可以参考这个清单,确保选择合适的组件。
六、文档修订历史
表5记录了文档的修订历史,该文档于2021年4月19日首次发布。了解文档的修订历史可以让工程师及时获取最新的信息,避免因使用旧版本的文档而导致错误。
总之,EVALMASTERGAN5评估板为电子工程师提供了一个功能强大、易于使用的平台,用于评估MASTERGAN5的性能和创建新的拓扑结构。在实际应用中,工程师可以根据评估板的特性和功能,结合具体的设计需求,充分发挥其优势,设计出更加优秀的电路。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
