在电子设计领域,光电二极管是一种常用的光感受器元件,广泛应用于各种光检测系统中。安森美(onsemi)的QSE773侧视引脚光电二极管凭借其独特的设计和优异的性能,成为许多工程师的选择。今天,我们就来详细了解一下这款光电二极管。
文件下载:QSE773-D.PDF
QSE773是一款采用侧视封装的塑料硅引脚光电二极管。它具有以下显著特点:
| 在使用QSE773时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是主要参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (T_{OPR}) | 工作温度 | -40 至 +85 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -40 至 +85 | °C | |
| (T_{SOL - I}) | 烙铁焊接温度(注意相关条件) | 240(5秒) | °C | |
| (T_{SOL - F}) | 波峰焊接温度(注意相关条件) | 260(10秒) | °C | |
| (V_{R}) | 反向电压 | 32 | V | |
| (P_{D}) | 功率耗散(注意降额条件) | 150 | mW |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。功率耗散在25°C以上需要以2.50 mW/°C的速率线性降额。同时,焊接时推荐使用RMA助焊剂,清洗可使用甲醇或异丙醇,烙铁头距离外壳1/16”(1.6 mm),且引线不能有应力或弹簧张力。
| QSE773的电气特性是其性能的重要体现,以下是主要参数: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{R}) | 反向电压 | (I{R}=0.1 mA, E{e}=0 mW/cm^{2}) | 32 | V | |||
| (I_{R(D)}) | 暗反向电流 | (V{R}=10 V, E{e}=0 mW/cm^{2}) | 30 | nA | |||
| (A_{PK}) | 峰值灵敏度 | (V_{R}=5 V) | 940 | nm | |||
| (theta) | 半功率接收角度 | ±60 | ° | ||||
| (I_{PH}) | 光电流(注意光源条件) | (E{e}=1.0 mW/cm^{2}, V{R}=5 V) | 30 | μA | |||
| (I_{sc}) | 短路电流(注意光源条件) | (E_{e}=1.0 mW/cm^{2}) | 18 | μA | |||
| (C) | 电容 | (V_{R}=3V) | 25 | pF | |||
| (t_{r}) | 上升时间 | (V{R}=5 V, R{L}=1 kΩ) | 50 | ns | |||
| (t_{f}) | 下降时间 | (V{R}=5 V, R{L}=1 kΩ) | 50 | ns |
这里需要强调的是,产品的电气特性是在特定测试条件下得出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。例如,光电流和短路电流的测试光源是峰值发射波长为940 nm的GaAs LED,所有测量都是在脉冲条件下进行的。
文档中还给出了QSE773的典型性能曲线,包括相对光谱灵敏度与波长、短路电流与辐照度、短路电流与温度、电容与反向电压、暗电流与温度、暗电流与反向电压等关系曲线。这些曲线对于工程师了解器件在不同条件下的性能变化非常有帮助,可以根据实际需求进行合理的设计和调整。
QSE773采用侧视探测器封装(CASE 100CK),其机械尺寸的相关说明如下:
在进行PCB设计和器件安装时,需要准确掌握这些尺寸信息,以确保器件的正确安装和布局。
安森美QSE773侧视引脚光电二极管以其独特的侧视封装、宽接收角度、日光滤镜等特点,适用于多种光检测应用场景。在设计过程中,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值,根据实际工作条件合理考虑电气特性,并参考典型性能曲线进行优化。同时,准确掌握机械尺寸信息,确保器件的顺利安装。大家在实际应用中是否遇到过类似光电二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
