探索QSB363红外光电晶体管:特性、参数与应用考量
引言
在电子设计领域,红外光电晶体管是一种常见且重要的元件,广泛应用于各种光传感和控制电路中。onsemi的QSB363红外光电晶体管以其独特的特性和良好的性能,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:QSB363-D.pdf
产品概述
QSB363是一款采用黑色红外透明T - 3/4封装的硅光电晶体管。这种封装设计不仅能有效屏蔽外界可见光干扰,还具备良好的红外透过性,为其在红外传感应用中提供了有力保障。
产品特性亮点
晶体管类型与封装
  • NPN硅光电晶体管:NPN型结构使其在光电转换过程中具有较高的灵敏度和快速响应能力。
  • T - 3/4(2 mm)表面贴装封装:小巧的尺寸适合高密度电路板设计,便于实现产品的小型化和集成化。
光学特性
  • 中等宽光束角:24°的中等宽光束角,使其在一定范围内能有效接收红外信号,适用于多种不同的红外检测场景。
  • 峰值灵敏度波长:其峰值灵敏度波长为940 nm,这是常见的红外波长,与许多红外发射源相匹配,能更好地实现光电转换。
  • 日光滤波器:内置的日光滤波器可有效抑制外界自然光的干扰,提高在不同光照环境下的检测准确性。
引脚形式与环保特性
  • 多种引脚形式:提供鸥翼、轭、Z - 弯等多种引脚形式选择,方便工程师根据不同的电路板布局和焊接工艺进行设计。
  • 环保设计:该产品为无铅(Pb - Free)和无卤(Halide Free)器件,符合环保要求,适应日益严格的环保标准。
绝对最大额定值
在使用QSB363时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是主要的额定值参数: Symbol Parameter Value Unit
T OPR Operating Temperature −40 to +85 ° C
T STG Storage Temperature −40 to +85 ° C
T SOL−I Soldering Temperature (Iron) (Notes 1, 2) 260 ° C
T SOL−F Soldering Temperature (Flow) (Notes 1, 2) 260 ° C
V CEO Collector−Emitter Voltage 30 V
V ECO Emitter−Collector Voltage 5 V
P C Power Dissipation (Note 3) 75 mW
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,在焊接时推荐使用RMA助焊剂,清洗时建议使用甲醇或异丙醇。当温度超过25°C时,功率耗散需按1.08 mW/°C线性降额。
电气/光学特性
Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit
Ap Peak Sensitivity Wavelength 940 nm
Θ Reception Angle ±12 °
ICEO Collector Dark Current $V{C E}=20 ~V, E{e}=0 ~mW / cm^{2}$ 100 nA
BVCEO Collector - Emitter Breakdown Voltage $I{C}=100 mu A, E{e}=0 ~mW / cm^{2}$ 30 V
BVECO Emitter - Collector Breakdown Voltage $I{E}=100 mu A, E{e}=0 ~mW / cm^{2}$ 5 V
C(ON) On - State Collector Current $V{C E}=5 ~V, E{e}=1 ~mW / cm^{2} , $ A = 940 nm GaAs 1.0 1.5 mA
VCE(SAT) Collector - Emitter Saturation Voltage $I{C}=2 ~mA, E{e}=1 ~mW / cm^{2}$, A = 940 nm GaAs 0.4 V
tr Rise Time $V{C E}=5 ~V, I{C}=1 ~mA, RL=1000 Omega$ 15 μs
tf Fall Time 15 μs
这些参数反映了QSB363在特定测试条件下的性能表现。但需要注意的是,产品在不同的工作条件下,其性能可能会有所不同。那么,在实际设计中,如何根据这些参数来优化电路呢?这就需要我们深入理解每个参数的含义和影响。
典型性能特性
QSB363还提供了一系列典型性能特性曲线,如集电极功率耗散与环境温度的关系、光谱灵敏度、相对集电极电流与环境温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而进行合理的设计和优化。例如,通过集电极功率耗散与环境温度的曲线,我们可以确定在不同环境温度下器件的最大允许功率,避免因过热导致器件损坏。
机械尺寸与订购信息
QSB363提供了多种不同的封装尺寸,如T - 3/4 2.50x2.00的CASE 100CB、CASE 100EJ、CASE 100EK等。每种封装都有详细的尺寸规格,工程师可以根据实际的电路板设计需求进行选择。在订购时,不同的型号对应不同的封装和包装形式,如QSB363采用散装袋包装,而QSB363GR、QSB363YR、QSB363ZR则采用卷带包装,便于自动化生产。
总结
QSB363红外光电晶体管以其丰富的特性、明确的参数和多样化的封装选择,为电子工程师在红外传感和控制电路设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、电气/光学特性和典型性能特性,结合具体的设计需求进行合理的选择和优化。同时,也要关注器件的环保特性,以符合相关的环保标准。那么,你在实际设计中是否使用过类似的红外光电晶体管呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
