安森美QSE113/114红外光电晶体管:特性与应用解析
在电子设计领域,红外光电晶体管是一种常用的光电器件,广泛应用于各种红外感应和控制电路中。今天我们来详细了解一下安森美(onsemi)的QSE113和QSE114红外光电晶体管。
文件下载:QSE114-D.pdf
产品概述
QSE113/114是一款采用广角、红外透明黑色塑料侧视封装的硅光电晶体管。这种封装设计使得它在特定的应用场景中具有独特的优势,比如需要侧面接收红外信号的场合。
产品特性
基本特性
  • NPN硅光电晶体管:NPN型结构决定了其工作特性,能够有效地将光信号转换为电信号。
  • 侧视封装类型:侧视封装方便了在一些空间布局受限的设计中使用,能够更好地适应不同的安装环境。
  • 中等宽接收角:接收角为50°,这意味着它能够在一定的角度范围内接收红外信号,具有较好的信号接收范围。
  • 黑色环氧树脂封装材料和颜色:黑色封装不仅起到保护作用,还能在一定程度上过滤环境光,减少干扰。
  • 匹配的发射器:与QEE113发射器匹配,方便了系统的设计和集成,确保了信号的有效传输。
  • 日光滤镜:能够过滤掉日光中的干扰信号,提高了在自然光环境下的工作稳定性。
  • 高灵敏度:可以对微弱的红外光信号做出响应,提高了系统的检测精度。
  • 顶部蓝色圆点标记:方便在安装和调试过程中进行识别和定位。
  • 无铅器件:符合环保要求,减少了对环境的污染。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
工作温度 (T_{OPR}) -40 至 +100 °C
存储温度 (T_{STG}) -40 至 +100 °C
烙铁焊接温度 (T_{SOL - I}) 240(5s) °C
波峰焊接温度 (T_{SOL - F}) 260(10s) °C
集电极 - 发射极电压 (V_{CE}) 30 V
发射极 - 集电极电压 (V_{EC}) 5 V
功率耗散 (P_{D}) 100 mW
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。当温度超过25°C时,功率耗散需要以1.33mW/°C的速率线性降额。焊接时推荐使用RMA助焊剂,清洁时推荐使用甲醇或异丙醇,并且烙铁距离外壳至少1/16”(1.6mm)。
电气特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
峰值灵敏度波长 (lambda_{PS}) - - 880 - nm
接收角 (theta) - - ±25 - °
集电极 - 发射极暗电流 (I_{CEO}) (V_{CE}=10V),(Ee = 0) - - 100 nA
集电极 - 发射极击穿电压 (BV_{CEO}) (I_{C}=1mA) 30 - - V
发射极 - 集电极击穿电压 (BVE_{CO}) (I_{E}=100mu A) 5 - - V
导通状态集电极电流 (I_{C(ON)}) (Ee = 0.5mW/cm^{2}),(V_{CE}=5V) QSE113: 0.25
QSE114: 1.00
- 1.50 mA
饱和电压 (V_{CE(SAT)}) (Ee = 0.5mW/cm^{2}),(I_{C}=0.1mA) - - 0.4 V
上升时间 (t_{r}) (I{C}=1mA),(V{CC}=5V),(R_{L}=100Omega) - 8 - (mu s)
下降时间 (t_{f}) - - 8 - (mu s)
这些电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
典型性能特性
该产品还提供了一系列典型性能特性曲线,包括光电流与辐射强度、角度响应曲线、暗电流与集电极 - 发射极电压、光电流与集电极 - 发射极电压以及暗电流与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
机械尺寸
其侧视封装的尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 2.41 2.54 2.67
A1 0.38 0.51 0.64
A2 0.48 0.53 0.58
A3 0.64 0.76 0.89
b 0.51 0.57 0.61
C 0.51 0.57 0.61
D 4.32 4.44 4.57
D1 2.16 2.21 2.29
D2 2.29 2.41 2.54
D3 1.78 1.91 2.03
E 4.83 5.08 5.33
E1 1.14 1.27 1.40
e 2.41 2.54 2.67
øD 1.52 1.65 1.78
L 12.70 13.46 -
在进行电路设计和布局时,需要根据这些尺寸来确保器件的正确安装和使用。
订购信息
器件 封装 包装
QSE113 侧视探测器 500/散装袋
QSE114 (无铅) -
综上所述,安森美QSE113/114红外光电晶体管具有多种优良特性,适用于各种红外感应和控制应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的特性和参数进行合理选择和使用。你在使用这类红外光电晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
