探索QSD2030F塑料硅光电二极管:特性、参数与设计考量
在电子工程领域,光电二极管是一种广泛应用的光电器件,常用于光信号检测、光通信等众多场景。今天我们要深入了解的是安森美(onsemi)的QSD2030F塑料硅光电二极管,它具备一系列出色的特性,适用于多种设计需求。
文件下载:QSD2030F-D.pdf
产品特性亮点
器件类型与封装
QSD2030F采用PIN光电二极管结构,其封装类型为T - 1 3/4,拥有5mm的透镜直径。这种封装设计不仅便于安装,而且为其光学性能提供了良好的基础。封装材料为黑色环氧树脂,这种材料和颜色有助于实现日光过滤功能,同时保证了一定的机械强度和稳定性。
光学性能
它具有宽接收角,达到40°,这意味着它能够在较大的角度范围内接收光信号,增强了其在实际应用中的适应性。其峰值灵敏度波长为λ = 880nm,对应的辐射敏感区域大小为1.245mm x 1.245mm,具备较高的灵敏度,能够有效地检测特定波长的光信号。
环保特性
值得一提的是,QSD2030F是无铅器件,符合环保要求,这在当今注重绿色环保的电子行业中是一个重要的优势。
绝对最大额定值
在设计使用QSD2030F时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。以下是一些关键的额定值参数: Symbol Parameter Value Unit
T OPR Operating Temperature −40 to +100 ° C
T STG Storage Temperature −40 to +100 ° C
T SOL−I Soldering Temperature (Iron) (Note 1), (Note 2), (Note 3) 240 for 5 s ° C
T SOL−F Soldering Temperature (Flow) (Note 1), (Note 2) 260 for 10 s ° C
V BR Reverse Breakdown Voltage 50 V
P D Power Dissipation (Note 4) 150 mW
这里需要注意几点:
  1. 推荐使用RMA助焊剂。
  2. 推荐使用甲醇或异丙醇作为清洗剂。
  3. 烙铁头距离外壳至少1/16英寸(1.6mm)。
  4. 当温度超过25°C时,功率耗散需线性降额1.33mW/°C。
如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在25°C的环境温度下,QSD2030F具有以下电气特性: Symbol Parameter Test Conditions Min Unit
Peak Sensitivity Wavelength 880
ASR 700
Reception Angle ±20
VF F = 80 mA
nA
L 15 uA
420 mV
lsc 50
TC
pF
Rise Time
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,其性能可能会有所不同。
典型性能特性
文档中还给出了QSD2030F的典型性能特性图,包括反向光电流与发射极输出功率的关系、角度响应、电容与反向电压的关系以及暗电流与反向电压的关系等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
机械尺寸与订购信息
该光电二极管的机械尺寸遵循T - 1 3/4,5MM PHOTODIODE CASE 100CF的规格,所有图纸尺寸以英寸(mm)为单位,非标称尺寸的公差为±0.010(0.25)。订购时,QSD2030F以250个/散装袋的形式发货。
在实际的电子设计中,你是否遇到过因光电二极管性能不匹配而导致的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。通过对QSD2030F塑料硅光电二极管的详细了解,我们可以更好地将其应用到各种光检测和光通信系统中,为电子设计带来更多的可能性。
