onsemi QSD2030塑料硅光电二极管:设计实用指南
在电子设计领域,光电二极管是不可或缺的组件,它在光信号检测和转换等诸多应用中发挥着关键作用。今天我们就来深入了解onsemi公司的QSD2030塑料硅光电二极管,为电子工程师们在实际设计中提供一些参考。
文件下载:QSD2030-D.PDF
一、产品特性亮点
QSD2030具有一系列引人注目的特性,使其在众多光电二极管中脱颖而出。
  • 封装类型:采用T - 1 3/4(5 mm镜头直径)封装,这种封装设计便于安装和集成到各种电路中。
  • 接收角度:拥有40°的宽接收角度,能够更广泛地接收光信号,适用于对光接收范围要求较高的应用场景。
  • 材料与颜色:封装材料为透明环氧树脂,这种材料不仅能够保证光的良好透过性,还具有一定的防护作用。
  • 高灵敏度:其峰值灵敏度波长λ = 880 nm,并且辐射敏感区域为1.245 mm x 1.245 mm,能够对特定波长的光信号进行高效检测。
  • 环保设计:该产品是无铅设备,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
二、绝对最大额定值
在使用QSD2030时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的正常运行和可靠性。以下是相关参数: Symbol Parameter Value Unit
T OPR Operating Temperature −40 to +100 ° C
T STG Storage Temperature −40 to +100 ° C
T SOL−I Soldering Temperature (Iron) (Note 2), (Note 3), (Note 4) 240 for 5 s ° C
T SOL−F Soldering Temperature (Flow) (Note 2), (Note 3) 260 for 10 s ° C
V BR Reverse Breakdown Voltage 50 V
P D Power Dissipation (Note 1) 150 mW
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。例如,功率耗散在25°C以上需要线性降额1.33 mW/°C。在焊接方面,建议使用RMA助焊剂,推荐使用甲醇或异丙醇作为清洁剂,并且烙铁头距离外壳至少1/16”(1.6 mm)。大家在实际操作中,有没有遇到过因为没有遵守额定值而导致设备损坏的情况呢?
三、电气特性
QSD2030的电气特性是评估其性能的重要依据,以下是部分关键参数((T_{A}=25^{circ} C)): Symbol Parameter Min Typ Max Unit
Reception Angle
VF V
D 10
L Reverse Light Current 15 25 uA
Open Circuit Voltage
TCV
Isc
Temperature Coefficient of ISC +0.3 %/K
VR = 0, f = 1 MHz, Ee = 0 15
Rise Time 5 ns
tf 5
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。这就提醒我们在设计电路时,要充分考虑实际的工作条件,你在设计中是如何根据实际条件调整参数的呢?
四、典型性能特性
QSD2030还给出了一些典型性能特性图表,如反向光电流与发射极输出功率的关系、角度响应、电容与反向电压的关系以及暗电流与反向电压的关系等。这些图表能够帮助我们更直观地了解产品在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些特性来优化电路设计,提高系统的性能。
五、机械尺寸
产品的机械尺寸对于安装和布局也非常重要。QSD2030采用T - 1 3/4,5MM光电二极管封装(CASE 100CF),所有图纸的尺寸单位为英寸(mm),并且除特殊说明外,所有非标称尺寸的公差为±0.010(0.25)。在进行PCB设计时,我们需要准确考虑这些尺寸,确保光电二极管能够顺利安装到电路板上。
综上所述,onsemi的QSD2030塑料硅光电二极管具有诸多优良特性,但在实际应用中,我们需要严格遵守其各项参数和注意事项,根据具体的设计需求进行合理选择和使用,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款光电二极管的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?
