在电子工程师的日常工作中,音频处理电路的设计是一个重要的领域。今天,我们来详细探讨一下 STEVAL - CCA018V1 这款单电源立体声数字音频线驱动器,它基于 TS4657 芯片,具有诸多出色的特性。
文件下载:STEVAL-CCA018V1.pdf
STEVAL - CCA018V1 的电源供应范围在 3V 到 5.5V 之间,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。在整个 (V{CC}) 范围内,它能提供 (2.2 ~V{RMS}) 的音频线输出,保证了稳定且高质量的音频输出。你是否在设计中遇到过电源范围受限导致的问题呢?
该驱动器支持 16 到 24 位的音频数据格式,采样率范围为 32 到 48 kHz,能够满足大多数音频应用的需求。这种广泛的支持使得它可以适配不同的音频源和系统,你在实际项目中更倾向于哪种音频数据格式和采样率呢?
采用 (I^{2} ~S) 接口,兼容右对齐或左对齐的数字音频信号,这为与其他数字音频设备的连接提供了便利。在进行多设备音频系统设计时,这样的接口兼容性可以大大简化设计过程。
在 (V{CC}=5 ~V)、48 kHz 采样率下,它的 A 加权信噪比达到 95 dB,能有效减少音频中的噪声干扰。而在 (V{CC}=3 ~V) 且全功能运行时,电流消耗仅为 7.4 mA,是一款低功耗的设备。在追求低功耗设计的今天,这样的特性无疑是非常吸引人的。
内部集成了负电源,确保输出为接地参考且无需外部电容,不仅简化了电路设计,还避免了外部电容带来的体积和成本问题。同时,其集成结构能够有效抑制爆音和咔嗒声,提升音频质量。你在以往的设计中,是如何处理音频噪声问题的呢?
它还具有低电平有效的待机模式,并且符合 RoHS 标准,这在环保和节能方面都有一定的优势。
STEVAL - CCA018V1 是一款演示板,主要用于评估 TS4657 立体声数模转换器(DAC)的性能。TS4657 集成了高性能音频线驱动器,仅需 3.0 到 5.5V 的单电源就能产生 (2.2 ~V_{RMS}) 的输出电平。而且,单电源就可以同时为电路的数字和模拟部分供电,无需外部调节器,进一步简化了设计。
该芯片采用 16 位多位 sigma - delta DAC,以 256xFs 的频率运行,并配备过采样数字插值滤波器。输出级信号通过内部自生成的负电源实现接地参考,无需使用笨重的外部输出耦合电容。在 3.0V 电源下全功能运行时,功耗仅为 22 mW,是一款低功耗的解决方案。
文档中提供了电路原理图(Figure 1. Circuit schematic),方便工程师进行详细的电路分析和设计参考。同时,文档还记录了修订历史,初始版本于 2009 年 10 月 29 日发布。
需要注意的是,STMicroelectronics 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择和使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST 产品在特定应用(如军事、航空等)中有一定的限制,在使用时需要仔细阅读相关条款。
总的来说,STEVAL - CCA018V1 是一款性能出色、设计简洁的音频驱动器解决方案,对于音频电路设计工程师来说,是一个值得考虑的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行评估和使用。你是否有使用过类似的音频驱动器呢?它在实际项目中的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
