FOD3150门驱动光耦合器——高性能IGBT/MOSFET驱动解决方案
引言
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、适配性强的门驱动光耦合器至关重要。FOD3150作为一款1.0 A输出电流的门驱动光耦合器,凭借其诸多优势,成为了驱动大多数800 V / 20 A IGBT / MOSFET的理想选择。今天,我们就来深入了解一下FOD3150的特性、应用及相关技术参数。
文件下载:FOD3150-D.PDF
产品概述
FOD3150是一款专为快速开关驱动设计的门驱动光耦合器,适用于电机控制逆变器应用以及高性能电力系统中的功率IGBT和MOSFET。它采用了安森美(onsemi)专利的共面封装技术OPTOPLANAR®,结合优化的IC设计,实现了高抗噪能力,以高共模抑制为特点。其内部由砷化镓铝(AlGaAs)发光二极管与带有高速驱动器的集成电路光耦合,用于推挽MOSFET输出级。
产品特性
高抗噪能力
FOD3150具有20 kV/s的最小共模抑制能力,这使得它在复杂的电磁环境中能够稳定工作,有效抵抗共模干扰,确保信号传输的准确性。
输出电压摆幅大
输出级采用P沟道MOSFET,使得输出电压摆幅接近电源轨,能够为负载提供更稳定、更接近电源电压的输出信号。
宽电源电压范围
支持15 V至30 V的宽电源电压范围,为不同的应用场景提供了更大的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的电源电压。
快速开关速度
  • 最大传播延迟为500 ns,能够快速响应输入信号的变化,实现快速开关操作。
  • 最大脉冲宽度失真为300 ns,保证了信号的完整性和准确性。
欠压锁定(UVLO)功能
具有带迟滞的欠压锁定功能,当电源电压低于设定值时,能够自动锁定输出,保护器件免受欠压损坏,提高了系统的可靠性。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至100°C,适用于各种工业环境,能够在恶劣的温度条件下稳定工作。
安全认证
  • 通过UL1577认证,可承受5000 VRMS的电压1分钟,确保了电气隔离的安全性。
  • 符合DIN EN/IEC60747 - 5 - 5标准,具有大于8.0 mm的爬电距离和电气间隙(选项‘T’)。
无铅设计
FOD3150是一款无铅器件,符合环保要求,有助于减少对环境的污染。
应用领域
工业逆变器
在工业逆变器中,FOD3150能够为IGBT和MOSFET提供快速、稳定的驱动信号,实现高效的功率转换,提高逆变器的性能和可靠性。
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,FOD3150的高抗噪能力和快速开关速度能够确保电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力保障。
感应加热
在感应加热应用中,FOD3150能够精确控制IGBT和MOSFET的开关,实现高效的加热过程,提高加热效率和质量。
隔离式IGBT/功率MOSFET门驱动
FOD3150可用于各种隔离式IGBT和功率MOSFET的门驱动电路,提供电气隔离和可靠的驱动信号,确保电路的安全性和稳定性。
技术参数
真值表
LED V DD – V SS “Positive Going” (Turn−on) V DD – V SS “Negative Going” (Turn−off) V O
Off 0 V to 30 V 0 V to 30 V Low
On 0 V to 11 V 0 V to 9.7 V Low
On 11 V to 14 V 9.7 V to 12.7 V Transition
On 14 V to 30 V 12.7 V to 30 V High
引脚定义
Pin # Name Description
1 NC Not Connected
2 Anode LED Anode
3 Cathode LED Cathode
4 NC Not Connected
5 V SS Negative Supply Voltage
6 V O2 Output Voltage 2 (internally connected to V O1 )
7 V O1 Output Voltage 1
8 V DD Positive Supply Voltage
安全和绝缘额定值
该光耦合器仅在安全极限数据范围内适用于“安全电气绝缘”,需通过保护电路确保符合安全额定值。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Units
T STG Storage Temperature −55 to +125 ° C
T OPR Operating Temperature −40 to +100 ° C
T J Junction Temperature −40 to +125 ° C
T SOL Lead Wave Solder Temperature (refer to page 12 for reflow solder profile) 260 for 10 sec ° C
I F(AVG) Average Input Current 25 mA
V R Reverse Input Voltage 5 V
I O(PEAK) Peak Output Current (1) 1.5 A
V DD – V SS Supply Voltage 0 to 35 V
V O(PEAK) Peak Output Voltage 0 to V DD V
t R(IN) , t F(IN) Input Signal Rise and Fall Time 500 ns
PD I Input Power Dissipation (2) (4) 45 mW
PD O Output Power Dissipation (3) (4) 250 mW
推荐工作条件
T A Ambient Operating Temperature −40 to +100 ° C
V DD – V SS Power Supply 15 to 30 V
I F(ON) Input Current (ON) 7 to 16 mA
V F(OFF) Input Voltage (OFF) 0 to 0.8 V
隔离特性和电气特性
在所有推荐条件下适用,典型值在特定条件下测量。具体参数可参考数据表中的详细内容。
典型性能曲线和测试电路
文档中提供了丰富的典型性能曲线,如输出高电压降与输出高电流、环境温度的关系,传播延迟与电源电压、LED正向电流等的关系。同时,还给出了各种测试电路,如 (I{OL})、(I{OH})、(V{OH})、(VOL)、(IDDH)、(I{DDL}) 等测试电路,为工程师的设计和测试提供了有力的支持。
总结
FOD3150门驱动光耦合器以其高抗噪能力、快速开关速度、宽电源电压范围等诸多优势,成为了工业逆变器、UPS、感应加热等应用领域中IGBT和MOSFET驱动的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们可以充分利用FOD3150的特性,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似光耦合器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FOD3150
